  4. Hm-rpc 1.2.0
Hm-rpc 1.2.0
63 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    mit welcher CCU2 FW testest Du?
    siehe hier:
    <url url="http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&amp;t=3120">[](</s><br/>
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3120<br/>
    [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3120](</s><br/>
    )</url>
    Gruss Hermann
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ich teste es heute Abend mal ausführlich durch (mit FW 2.19.9 unter YAHM auf Raspi3).
      Gruß,
      Eric
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        das wäre klasse. Achtest du bitte darauf ob du "alle" Werte aller Kanäle im Reiter Zustände siehst?
        Gruss Hermann
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Hallo bluefox,
          in der hm-rega ist immer noch der Bug drin, dass beim Start die Werte für die Geräte nicht mehr übertragen werden, wenn im Gerätename ein Sonderzeichen wie z.B. ":" drin ist.
          Deswegen werden für alle Geräte, die im Namen ein :1 oder ähnlich haben, die Werte auf null gesetzt und erst mit der nächsten Änderung über den hm-rpc aktualisiert.
          Dafür hatte ich den Pull Request ursprünglich rein gestellt. Scheint aber untergegangen zu sein. Bitte schaue dir den ersten commit im Pull-Request mit den Änderungen in der getDatapoints nochmal an.
          Markus
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Bluefox:
            Im hm-rpc 1.2.0 wurde für bin-rpc ein Reconnectproblem gelöst.
            Falls mir keine sagt, ob es bei ihm geht :( , ich werde das veröffentlichen, weil bei mir funktioniert :) .
            Das gleiche ist für hm-rega. Da gibt es jetzt monitoring, falls hm-rpc neu reconnected wurde, dann macht hm-rega 1.2.0 automatisch ein Abgleich von Objekten und Zuständen.
            Hm-rega 1.2.0 unterstütz jetzt auch Quittierung von Alarmen. `
            Wie muss ICH die neue Version installieren, wenn ich schon eine 1.2.0 drauf habe?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Homoran:
              @Bluefox:
              Rainer `
              super! Falls keine was sagt, dann pushe ich morgen oder am Montag die neue Version.
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                @Homoran:
                @Bluefox:
                Hallo homoran,
                die letzte Änderung auf github ist 14 Tage alt. Falls du danach den Adapter von github installiert hast, brauchst du den nicht neu installieren.
                Ansonsten bügelt npm bei der Neuinstallation immer alles drüber, egal was vorher installiert war:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop hm-rpc.0
                iobroker stop hm-rpc.1
                iobroker stop hm-rpc.2
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc.git
                iobroker upload hm-rpc
                iobroker start hm-rpc.0
                iobroker start hm-rpc.1
                iobroker start hm-rpc.2
                Wenn du weniger hm-rpc-Instanzen hast, dann bitte die jeweiligen Zeilen nicht ausführen.
                Markus
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Danke!
                  Meine Installation war schon älter, hatte über den Gepäckanhänger im Admin installiert.
                  Hat jetzt gut geklappt, jetzt ist auch HM-IP mit im rpc drin.
                  Ich habe trotzdem noch das Problem, dass z.B. meine Rollläden jetzt einen Level von "null" haben.
                  Ein Restart von Rega und rpc hat nichts geändert :(
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Hab ich ja gerade oben geschrieben. Der Fix dafür ist noch nicht im Master branch drin.
                    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Dann meintest du die Kanalnamen, oder?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        Genau. die Werte werden aus Data mit Hilfe des Kanalnamens ausgelesen.
                        Bei den meisten Geräten kann man den Namen für jeden Kanal setzten. Da fällt das Problem dann nicht auf.
                        Bei den Jalousieaktoren wird jedoch der selbst gesetzte Wert nur für :0 übernommen. Für :1 steht da immer noch die Geräte-ID + :1 drin.
                                for (var dp in data) {
                                    dp = _unescape(dp);
                                    var tmp = dp.split('.');
                                    adapter.setForeignState(id, {val: data[dp], ack: true});
                        data[dp] schlägt fehl sobald ein Sonderzeichen im Namen ist, weil _unescape(dp) den Wert geändert hat und dieser somit nicht mehr im Array ist.
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Hallo
                          kannst Du das mal erklären?
                          Wo siehst Du jetzt HMIP Geräte ?
                          Ich kann weiterhin keine sehen (mit 1.2). Dazu ist doch eigentlich eine Abfrage auf einem neuen Port nötig, hatten wir fest gestellt.
                          Und der zusätzliche Haken für HMIP den ich auf einem Screenshot des Konfig Fensters mal gesehen hatte, war bei HM-Rega
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @nieIP:
                            Wo siehst Du jetzt HMIP Geräte ? `
                            Nirgends - ich habe keine.
                            Aber in der Konfiguration des hm-rpc gibt es jetzt neben rs485, rf, cuxD auch noch die Option HM-IP
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Hallo
                              bei mir funktioniert die 1.2 nicht.
                              ich habe 1.2 installiert.
                              Ich bekomme nur noch Daten von "system.xxx" nicht mehr von der CCU
                              Umgestellt auf XML - funktioniert
                              Umgestellt auf BIN-RPC funktioniert nicht.
                              Im Logfile bitte mal die Adresse der CCU beachten, auf die Zugegriffen wird.
                              Da steht ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                              was mir nicht richtig erscheint.
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.603	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.601	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:08.061	info	Connected
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:07.633	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:06.322	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4254
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.844	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.826	info	terminating
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.816	info	Disconnected
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:34:03.798	info	xmlrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["http://192.168.1.161:2001",""]
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.794	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4244
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:34:03.793	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.260	info	xmlrpc -> 680 devices
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.198	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.176	info	xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.144	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["http://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:30.143	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:29.435	info	Connected
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:29.194	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:27.915	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4244
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.463	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:25.413	info	Disconnected
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:33:25.396	info	binrpc -> 192.168.1.55:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001",""]
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.390	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4201
                              host-raspi-3	2016-06-18 22:33:25.388	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:18.096	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:18.094	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                              hm-rpc-0	2016-06-18 22:26:17.482	info	Connected
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Bist Du ganz sicher, dass Du nicht das hm-Rega Fenster meinst ????
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    Hallo
                                    ok, ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. Allerdings hat er die vorhandene Version 1.2 wieder genommen. Damit sind sinnloser Weise alle meine History Einstellungen erst mal wieder weg :(
                                    Die Konfiguration für HMIP ist jetzt da.
                                    RPC funktioniert trotzdem nicht. Nur XML.
                                    Ich bastel jetzt die Historyeinstellungen erst einmal grob wieder zusammen :(
                                    Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell :(
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @nieIP:
                                      Über VPN aus dem Urlaub nicht grade schnell `
                                      Schon wieder? Du warst doch gerade erst in Frankreich!
                                      @nieIP:
                                      ich habe den Adapter gelöscht und neu angelegt. `
                                      Es wird jetzt wohl nicht hilfreich sein, dir zu sagen, dass es auch anders geht.
                                      Den Weg wie nobody es mit npm beschrieben hatte, kannte ich vorher auch noch nicht
                                      Viel Glück
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        hallo
                                        ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück
                                        Und das geht so weit ich weiss nur über löschen und neu installieren.
                                        BTW ich war auf einer Hochzeit eingeladen und hänge noch 5 Tage Erholung dran. :)
                                        Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ?
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @nieIP:
                                          Geht bei Dir denn der RPC Adapter 1.2 ? Bekommst Du Daten von der CCU ? `
                                          Aber auch nur über xml!
                                          Mit bin geht gar nichts :(
                                          @nieIP:
                                          ich wollte ja eigentlich wieder auf die aktuelle 1.1.x zurück `
                                          Auch das scheint zu gehen.
                                          Hat bluefox in einem anderen Zusammenhang vor ein paar Tagen gepostet.
                                          Muss ich suchen.
