  4. Hm-rpc 1.2.0
Hm-rpc 1.2.0
63 Beiträge 12 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
    pix
    #41
    Tja, habe leider auch auf 1.20 Update gedrückt. Auch XML hat dann nicht mehr funktioniert. Jetzt läuft die Wiederherstellung vom Timemachine Backup von 14 Uhr und bringt alles wieder in Ordnung :evil: :lol:
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      #42
      was genau funktioniert denn bei Euch nicht?
      Ich musste zwar, wegen doppelter Datenpunkte die Adapter HM-Rega und HM-Rpc neu installieren, aber seitdem… Alles gut
      Allerdings passiert im Sommer ja auch nicht so wahnsinnig viel bei mir. die Heizung läuft nicht und Lichter müssen auch noch nicht an sein.
      Aber die Adapter liefern brav alle Werte...
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        Brati
        #43
        Hab heute auch geupdated. BIN RPC läuft XML auch. Folgende Fehler bleiben, also waren vorher auch schon.
        1. Jalousie Status wird bei Neustart von Iobroker nicht eingelesen
        2. Bei Bin RPC fehlen die Namen der Geräte
        Die CCU läuft auf 2.17.15.
        Gesendet via Tapatalk.
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
          pix
          #44
          habe ja auf ein Backup vor dem Update zurückgespielt (hm-rpc 1.1.3). Leider seitdem trotzdem Fehler:
          2016-06-21 22:06:57.129  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
          2016-06-21 22:08:27.130  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name
          `2016-06-21 21:36:20.053  - [32minfo[39m: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3024
          2016-06-21 21:36:20.585  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.1.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          2016-06-21 21:36:20.780  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:3000
          2016-06-21 21:36:20.781  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000","hm-rpc.0"]
          2016-06-21 21:36:20.794  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          2016-06-21 21:36:20.832  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 371 devices
          2016-06-21 21:36:23.877  - [31merror[39m: uncaught exception: Cannot read property '2' of undefined
          2016-06-21 21:36:23.879  - [31merror[39m: TypeError: Cannot read property '2' of undefined
              at handleCall (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:74:48)
              at Socket. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:55:22)
              at emitOne (events.js:77:13)
              at Socket.emit (events.js:169:7)
              at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
              at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:110:10)
              at TCP.onread (net.js:523:20)
          2016-06-21 21:36:23.880  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.33:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.38:3000",""]
          2016-06-21 21:36:23.951  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 terminating[/code]</anonymous>`
          Pix
          Edit: Nach Neustart CCU1 hetzt keine Verbindung mehr über HM-RPC.0 (ccu1)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #45
            Ich habe 1.3.0 auf dem git gemacht.
            Kann jemand prüfen? Da habe ich das Problem mit bin-rpc gelöst.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              @pix:
              Pix
              Da kommen unerwartete Daten vom CCU.
              Kannst du _~~[i]~~/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js[/i]_ ändern (ab Zeile 70):
              von
              `~~[code]~~	    // reorder WORKING datapoint
                          for (var i = 0; i < request.params[0].length; i++) {
                              if (request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                                  request.params[0][0] = request.params[0].splice(i, 1, request.params[0][0])[0];
              auf
                              if (request.params[0][i].params && request.params[0][i].params[2] === 'WORKING') {
                          }` [/i][/i][/code][/i][/code]
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                #47
                Hallo
                ich versuche es. Bisher bin ich noch mit der Installation beschäftigt :(
                1.3.0 bin-rpc funktioniert bei mir.
                Daten werden von der CCU empfangen.
                Danke für die Reparatur
                 hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:51.987	info	Connected
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:50.118	info	binrpc -> 680 devices
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.942	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.924	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.890	info	Connected. Send init...
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.685	info	1 Init binrc...
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.681	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.161:2001","hm-rpc.0"]
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:49.679	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:2001
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:48.547	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                host-raspi-3	2016-06-23 22:58:47.286	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 31917
                host-raspi-3	2016-06-23 22:58:44.852	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                hm-rpc-0	2016-06-23 22:58:44.822	info	terminating
                  #48
                  Habe wie immer direkt in der produktiven Umgebung upgedatet.
                  Keine Fehlermeldung im Log.
                  Umgeschaltet auf BIN
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-RC-2-PBU-FM" found.
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.427	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.426	warn	No image for "HM-PB-2-FM" found.
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.416	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.415	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.414	warn	No image for "ZEL STG RM FDK" found.
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:28.408	info	binrpc <- newDevices 382
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.365	info	Connected
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.185	info	binrpc -> 0 devices
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.132	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.117	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:25.093	info	Connected. Send init...
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.886	info	1 Init binrc...
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.882	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.138.44:2001","hm-rpc.1"]
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.879	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.138.44:2001
                  hm-rpc-1	2016-06-23 22:57:24.205	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  host-Test-Pi3	2016-06-23 22:57:22.896	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 31010
                  Sieht gut aus, (trotz lxccu :D )
                  Mal überwachen, ob die Daten auch aktualisiert werden
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #49
                    Wer hat die Bilder für: ZEL STG RM FDK, HM-PB-2-FM und HM-RC-2-PBU-FM?
                    angelnu?
                      #50
                      Der Zel ist ein tfk nur von Roto
                      Rainer
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        #51
                        Hallo Bluefox,
                        ich hab die Version 1.3.0 installiert und mit mehreren Aktoren ausprobiert.
                        Mit einfachen Schaltaktoren klappt die Übertragung in beide Richtungen.
                        Problem ist auch hier der Jalousie-Aktor. Damit klappt es bei mir leider noch nicht.
                        Wenn ich den Wert für level in VIS ändere, wird dieser korrekt übertragen.
                        Wenn ich die Jalousie von Hand oder in der Homematic ändere, kam jedoch nur eine Änderung auf 0 (komplett zu) durch. Alle anderen Änderungen werden nicht übertragen.
                        Markus
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          #52
                          Ich hab jetzt auch den Grund gefunden, warum die Level-Werte falsch sind:
                          Es fehlt die Sonderlogik für Unit=100% in der neuen Version.
                          Statt 45% oder 100% wird nun als Level 0.45 % oder 1 % eingetragen.
                            pix
                            #53
                            @Bluefox:
                            Kannst du /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js ändern (ab Zeile 70):
                            von
                             `// reorder WORKING datapoint
                            auf
                            Erledigt. HM-RPC und HM-REGA vorher angehalten. Warte Änderungen ab.
                            Danke,
                            Pix
                            ~~[color]~~
                            EDIT:[/color]
                            XML Verbindung brachte weiterhin Fehler:
                            `~~[code]~~2016-06-24 11:57:19.970  - [31merror[39m: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: ping: unknown method name[/code]`
                            Umstellung auf BIN-RPC funktionierte danach tadellos. Keine Fehler ausser dem obligatorischen
                            `~~[code]~~2016-06-24 11:58:40.865  - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HM-TC-IT-WM-W-EU" found.[/code]`
                             :lol:
                            Somit sind auch Fehler beim Auslesen der Stromzähler und beim Schreiben der LED16-Anzeige wieder korrigiert.
                            Danke![/code][/code][/i][/i][/code][/i]
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #54
                              @nobody:
                              filename="levelbug.png" index="0">~~ `
                              Kannst du das Objekt hier Posten?
                              • N Offline
                                N Offline
                                nobody
                                #55
                                Was benötigst du genau?
                                Hier erstmal ein Export eines Jalousieaktors von der Admin-Seite:
                                ! {"hm-rpc.0.MEQ0735184.1":{"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1","type":"channel","common":{"name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1","role":"blind","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"MEQ0735184:1","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":2,"FLAGS":1,"INDEX":1,"LINK_SOURCE_ROLES":"","LINK_TARGET_ROLES":"SWITCHWEATHER_CS","PARAMSETS":["LINK","MASTER","VALUES"],"PARENT":"MEQ0735184","PARENT_TYPE":"HM-LC-Bl1PBU-FM","TYPE":"BLIND","VERSION":8}},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0":{"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0","type":"channel","common":{"name":"RolloWohnzOst1:0","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"MEQ0735184:0","AES_ACTIVE":0,"DIRECTION":0,"FLAGS":3,"INDEX":0,"LINK_SOURCE_ROLES":"","LINK_TARGET_ROLES":"","PARAMSETS":["MASTER","VALUES"],"PARENT":"MEQ0735184","PARENT_TYPE":"HM-LC-Bl1PBU-FM","TYPE":"MAINTENANCE","VERSION":8}},"hm-rpc.0.MEQ0735184":{"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184","type":"device","common":{"name":"RolloWohnzOst1","role":"blind","icon":"/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"},"native":{"ADDRESS":"MEQ0735184","AVAILABLE_FIRMWARE":"2.8","CHILDREN":["MEQ0735184:0","MEQ0735184:1"],"FIRMWARE":"2.8","FLAGS":1,"INTERFACE":"LEQ0418982","PARAMSETS":["MASTER"],"PARENT":"","RF_ADDRESS":4093332,"ROAMING":0,"RX_MODE":1,"TYPE":"HM-LC-Bl1PBU-FM","UPDATABLE":1,"VERSION":8}},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.AES_KEY":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":127,"role":"value","name":"RolloWohnzOst1:0.AES_KEY"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.AES_KEY"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator","name":"RolloWohnzOst1:0.CONFIG_PENDING"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"RolloWohnzOst1:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"value","name":"RolloWohnzOst1:0.DUTYCYCLE"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_DEVICE":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-2147483648,"max":2147483647,"role":"value","name":"RolloWohnzOst1:0.RSSI_DEVICE"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_DEVICE"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_PEER":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-2147483648,"max":2147483647,"role":"value.rssi","name":"RolloWohnzOst1:0.RSSI_PEER"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.RSSI_PEER"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.unreach","name":"RolloWohnzOst1:0.STICKY_UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.unreach","name":"RolloWohnzOst1:0.UNREACH"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"RolloWohnzOst1:0.UPDATE_PENDING"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.DIRECTION":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3,"states":{"0":"NONE","1":"UP","2":"DOWN","3":"UNDEFINED"},"role":"indicator.direction","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.DIRECTION"},"native":{"DEFAULT":0,"FLAGS":3,"ID":"DIRECTION","MAX":3,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ENUM","UNIT":"","VALUE_LIST":["NONE","UP","DOWN","UNDEFINED"]},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.DIRECTION"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state.inhibit","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.INHIBIT"},"native":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INHIBIT"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INSTALL_TEST":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"indicator","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.INSTALL_TEST"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.INSTALL_TEST"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL":{"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"level.blind","workingID":"WORKING","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.LEVEL"},"native":{"CONTROL":"BLIND.LEVEL","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"LEVEL","MAX":1,"MIN":0,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"100%"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.LEVEL"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"action.stop","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.STOP"},"native":{"CONTROL":"BLIND.STOP","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STOP","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.STOP"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.WORKING":{"type":"state","common":{"def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.working","name":"HM-LC-Bl1PBU-FMMEQ0735184:1.WORKING"},"native":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.1.WORKING"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.CONFIG_PENDING","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.CONFIG_PENDING","TypeName":"ALARM","DP":"12759"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.CONFIG_PENDING_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER","TypeName":"ALARM","DP":"12763"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.DUTYCYCLE","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.DUTYCYCLE","TypeName":"ALARM","DP":"12767"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.DUTYCYCLE_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.STICKY_UNREACH","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.STICKY_UNREACH","TypeName":"ALARM","DP":"12773"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.STICKY_UNREACH_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.UNREACH","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.UNREACH","TypeName":"ALARM","DP":"12777"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UNREACH_ALARM"},"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{"type":"state","common":{"name":"AL-MEQ0735184:0.UPDATE_PENDING","type":"boolean","role":"indicator.alarm","read":true,"write":true,"def":false},"native":{"Name":"AL-MEQ0735184:0.UPDATE_PENDING","TypeName":"ALARM","DP":"12781"},"_id":"hm-rpc.0.MEQ0735184.0.UPDATE_PENDING_ALARM"}}
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobody
                                  #56
                                  Ich hab mal noch ein wenig nachgeforscht. Das Problem ist der folgende Code-Abschnitt:
                                      event: function (err, params) {
                                          adapter.log.debug(adapter.config.type + 'rpc <- event ' + JSON.stringify(params));
                                          var val;
                                          var channel = params[1].replace(':', '.');
                                          var name = params[0] + '.' + channel + '.' + params[2];
                                          if (dpTypes[name] && dpTypes[name].UNIT === '100%') {
                                              val = (params[3] * 100);
                                          } else {
                                              val = params[3];
                                  Es wird versucht, mit dem Namen in dpTypes den Eintrag zu finden. Problem ist nur, dass kein Eintrag gefunden wird.
                                  Hier der relevante Ausschnitt für einen der Aktoren:
                                  ! name: raspberrypi.hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL New value:1
                                  ! dpTypes: {"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.DIRECTION":{"UNIT":"","TYPE":"ENUM"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.STOP":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.LEQ1438264.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"}}
                                  Update:
                                  Der Name, mit dem gesucht wird, enthält den Host-Namen der Instanz raspberrypi.hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL,
                                  Im Array sind die Werte aber nur ohne Host-Namen drin: hm-rpc.0.LEQ1438264.1.LEVEL
                                  mfg
                                  Markus
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    #57
                                    Hallo bluefox,
                                    ich hab jetzt die hm-rpc.js so abgeändert, dass in den Methoden für das Setzen und Übertagen der Werte beim Zugriff auf dpTypes der Hostname ergänzt wird. Jetzt funktioniert bei mir die Übertagung wieder in beide Richtungen.
                                    Keine Ahnung, ob die Änderung so in deinem Interesse ist, aber vielleicht hilft die Datei ja bei der Fehlerbereinigung.
                                    Markus
                                    632_hm-rpc.js
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #58
                                      Ich habe da was geändert, was ich nicht ändern sollte. Jetzt gibt es neue Version.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #59
                                        Geht jetzt ?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobody
                                          #60
                                          Hallo bluefox,
                                          Ja geht jetzt wieder.
                                          Vielen Dank.
                                          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
