  4. Mihome-Vacuum Adapter ohne Funktion
xiaomiroborock
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Offline
    Jan Fiedler
    ich habe bis gestern erfolgreich den Mihome-Vacuum Adapter nutzen können. Heute habe ich einen neuen Router installiert, und seitdem bekomme ich keine Funktion mehr an den Roborock gesendet. Ein neues Token habe ich ausgelesen, lt. Log ist der Adapter auch verbunden (inkl. grünem Icon in der Adapter Übersicht). Allerdings sind die Objects alle leer, und die Funktionen werden nicht ausgeführt...
    arteckA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Jan-Fiedler ip richtig ??
      Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Jan Fiedler
        Habe in der Fritz Box und mit einem IP Scanner geschaut, sollte passen!
        Es gab mal ein Tool was mir den Roborock findet... gibt es das noch?
        • arteckA arteck
          Jan Fiedler
          @arteck sagte in Mihome-Vacuum Adapter ohne Funktion:
          Sonst noch eine Idee? Ich kann auch schlecht debuggen, finde jedenfalls keine Möglichkeit...
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Jan-Fiedler sagte in Mihome-Vacuum Adapter ohne Funktion:
            Dann stimmt der Token nicht.
            Nochmal auslesen.
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              Jan Fiedler
              Komischerweise passte der Token in der russischen APK Version nicht... mit der App Backup Methode hat es dann geklappt!
              Danke trotzdem für eure Hinweise :)
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                App Backup Methode
                Was ist das für eine Methode?
                Kenn ich nicht.
                Bei mir hat die russische immer geklappt.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  App Backup Methode
                  Kenn ich nicht.
                  Jan Fiedler
                  @bahnuhr Auf der GitHub Seite beschrieben. Man macht per ADB ein Backup der 5.0er App Version und extrahiert dieses. Dort gibt ein ein SqLite DB File welches den token enthält 😁
                    MattinK
                    ich versuche gerade auch an den String zu kommen. Mihome Version wie in der Anleitung beschrieben heruntergeladen und installiert. Dann versucht das Backup zu erstellen. Hier haberts es aber leider. Als Fehler kommt.... das die Backupdatei nicht groß genug sei. Die Datei ist zirka 59 kb groß. Die Funktion die Mihome App aufzurufen und das Backup zu erstellen scheint von der Logik nicht das Problem zu sein. Bloss das Backup selber hat wohl Probleme.
                    Ich muss aber dazu sagen, unser Saugi ist ein Xiomi Roborock S6.
                    Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                    VG
                    Martin
                    • M MattinK
                      VG
                      Martin
                      MattinK
                      Keiner einen Lösungsansatz parat? Ich habe auch schon ältere Tabs mit ältere Android-Versionen versucht. Leider immer
                      das gleiche Ergebnis.
                      • M MattinK
                        MattinK
                        als Information für Alle die es noch nicht mitbekommen haben und das selbe Problem mit dem Auslesen des Tokens haben. In der neusten Version des Mihome-Vacuum Adapters, wir der Token direkt von dem Server gezogen.
                        Somit ist es möglich, ohne große Umstände den Token auszulesen. Die Steuerung des Roborock S6 funktioniert damit einwandfrei. In Verbindung mit dem Alexa Adapter, ist es dann möglich den Roborock nach seinen eigenen Bedürfnissen per Stimme zu steuern. Somit kann man geziehlt auch Räume reinigen lassen.
                          Jan Fiedler
                          Wie bekomme ich denn die Version > 2 ? Aktuell nennt er mir 1.1.5 als aktuellste...
                            MattinK
                            @Jan-Fiedler du kannst den Adapter in der Adapter-Übersicht unter andere Quellen updaten. Dort den Mi-Vacuum Community Adapter auswählen.
                            Ansonsten
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                            VG
                            Mattin
                              Jan Fiedler
                              Das hat leider nicht geklappt...
                                patrick039212
                                schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                                gelöscht
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  @Jan-Fiedler Readme lesen
                                    patrick039212
                                    habe das update auf 2. gemacht hat alles funktioniert... nur den Token muss ich ja weiterhin angeben bzw. bei cloud login findet er meinen Staubsauger nicht...
                                    Hat jemand einen Tipp für mich ?
                                    • P patrick039212
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      @patrick039212 richtigen Server gewählt? Hast du den robbi per App vorher schon bei xiaomi angemeldet oder doch bei roborock?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dirkhe
                                        patrick039212
                                        @dirkhe
                                        hat jetzt funktioniert :)
                                        leider bleibt der adapter aber trotzdem Gelb
                                        host.raspberrypi	2020-03-29 20:29:11.582	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:29:11.020	info	(19497) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:29:11.018	info	(19497) terminating
                                        host.raspberrypi	2020-03-29 20:29:11.009	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:29:11.014	info	(19497) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypi	2020-03-29 20:29:11.008	info	stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                        host.raspberrypi	2020-03-29 20:29:11.006	info	"system.adapter.mihome-vacuum.0" disabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:29:10.234	debug	(19497) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:29:10.233	debug	(19497) no answer for undefined(id:11) received, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:29:05.230	debug	(19497) sendMsg[3] >>> {"id":11,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:29:00.229	debug	(19497) sendMsg[2] >>> {"id":11,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:28:55.225	debug	(19497) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:28:55.215	debug	(19497) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-03-29 20:28:55.215	info	(19497) connecting, this can take up to 10 minutes ...
