  4. [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?
synologypollingtime
41 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Glasfaser 👍
    Das war es, jetzt kommen Daten 🙂
    dos1973
    @Nashra
    hmm, bei mir gehts immer noch nicht...?!?
    ihr habt den haken im "Web.0" Adapter für das simple-API rausgenommen, oder?
    • D dos1973
      @Nashra
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dos1973
      Nee.... den Haken reingemacht !
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dos1973
        dos1973
        @Glasfaser
        der war bei mir schon vorher drin.
        aber dann müsstet ihr doch den port 8082 verwenden...
        • D dos1973
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @dos1973
          Müssen tut man …...nicht´s … ;)
          Port 8087
          • D dos1973
            der adapter lief nie bei mir...
            im Forum dann diesen Thread gefunden
            Synology
            das script dort ist nicht mehr vollständig verfügbar.
            anbei meines (ist aber nicht mehr ganz identisch) von meiner Synology
            #!/bin/bash
            ##### Lokale Variablen anlegen #####
            ioBrokerSetURL="http://192.168.10.10:8082/set/javascript.0.synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
            URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
            URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
            Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
            URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
            URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
            URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
            URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
            URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
            URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
            URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
            URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
            URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
            URL_set_StorageTotalTB="${ioBrokerSetURL}StorageTotalTB?value="
            URL_set_StorageFreeTB="${ioBrokerSetURL}StorageFreeTB?value="
            URL_set_StorageUsedTB="${ioBrokerSetURL}StorageUsedTB?value="
            URL_set_StorageFreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageFreePercent?value="
            URL_set_StorageUsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageUsedPercent?value="
            URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
            URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
            URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
            URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
            URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
            ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
            # CPU-Temperatur
            CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
            CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
            url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
            echo "$url_CPUTemp1"
            curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
            url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
            echo "$url_CPUTemp2"
            curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
            # CPU-Usage
            CPUUsage=$(top -b -n3 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
            url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
            echo "$url_CPUUsage"
            curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
            # CPU-Load-Average
            CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/ /%20/g')
            url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
            echo "$url_CPULoad"
            curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
            # Memory Total in Gigabyte
            MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
            url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
            echo "$url_MemTotalGB"
            curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
            # Memory Free in Gigabyte
            MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
            url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
            echo "$url_MemFreeGB"
            curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
            # Memory Used in Gigabyte
            MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
            url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
            echo "$url_MemUsedGB"
            curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
            # Memory Free in Prozent
            MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
            url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
            echo "$url_MemFreePercent"
            curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
            # Memory Used in Prozent
            MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
            url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
            echo "$url_MemUsedPercent"
            curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
            # HDD-Temperaturen in Celsius
            HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
            url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
            echo "$url_HDDTemp1"
            curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
            HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
            url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
            echo "$url_HDDTemp2"
            curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
            # Storage-Total Volume 1 in TB
            StorageTotalTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
            url_StorageTotalTB=$URL_set_StorageTotalTB$StorageTotalTB
            echo "$url_StorageTotalTB"
            curl -s $url_StorageTotalTB > /dev/null 2>&1
            # Storage-Free Volume 1 in TB
            StorageFreeTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
            url_StorageFreeTB=$URL_set_StorageFreeTB$StorageFreeTB
            echo "$url_StorageFreeTB"
            curl -s $url_StorageFreeTB > /dev/null 2>&1
            # Storage-Used Volume 1 in TB
            StorageUsedTB=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
            url_StorageUsedTB=$URL_set_StorageUsedTB$StorageUsedTB
            echo "$url_StorageUsedTB"
            curl -s $url_StorageUsedTB > /dev/null 2>&1
            # Storage-Free Volume 1 in Prozent
            StorageFreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
            url_StorageFreePercent=$URL_set_StorageFreePercent$StorageFreePercent
            echo "$url_StorageFreePercent"
            curl -s $url_StorageFreePercent > /dev/null 2>&1
            # Storage-Used Volume 1 in Prozent
            StorageUsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
            url_StorageUsedPercent=$URL_set_StorageUsedPercent$StorageUsedPercent
            echo "$url_StorageUsedPercent"
            curl -s $url_StorageUsedPercent > /dev/null 2>&1
            # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
            UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
            UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
            UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
            UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
            url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
            echo "$url_UptimeDays"
            curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
            url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
            echo "$url_UptimeHours"
            curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
            url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
            echo "$url_UptimeMinutes"
            curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
            # DSM-Version
            Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
            BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
            FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
            DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
            url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
            echo "$url_DSMVersion"
            curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
            # Timestamp für letztes Update der Werte
            TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
            TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
            Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
            url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
            echo "$url_Timestamp"
            curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
            exit 0
            bei mir lief (derzeit off) das script direkt aus der Synology Aufgabenplanung, alle 10min - meine, dass die Temperaturwerte nicht augelesen wurden.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dos1973 sagte in [Gelöst]Synology Adapter Polling Time?:
            Synology
            habs wieder forumtauglich gemacht.
            Sollte jetzt wieder funktionieren.
            ° Fixer ---> iob fix
              dos1973
              Kurze Frage,
              Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?
              GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                Kurze Frage,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @dos1973
                Nein ...
                Funktioniert überhaupt der Port zum Schalten / Senden ,
                teste mal im Browser ob der Befehl überhaupt schaltet :
                Den Port 8020 anpassen wenn er bei dir anders ist !
                im Browser :
                http://xxxxxxxxx:8082/set/javascript.1.rest.garage?value=false
                  @dos1973
                  Nein ...
                  im Browser :
                  dos1973
                  @Glasfaser
                  ich habe das schon ähnlich versucht
                  http://192.168.10.20:8087/set/javascript.0.synology.StorageUsedPercent?value=6.6
                  das funktioniert im Browser, der Wert wird gesetzt.
                  aus der Synology heraus geht es nicht
                  weder mit Port 8082 noch mit Port 8087
                  • D dos1973
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @dos1973
                    Test mal:
                    Gib mal in der Syno-Docker Einstellung den Port 1:1 weiter , mit dem du schalten kannst !
                      @dos1973
                      Test mal:
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @Glasfaser
                      puhh, ;-)
                      jetzt bin ich überfragt - mit macvlan sollte es ja eine direkt Verbindung haben. meine Synology hat die 10.10 und mein iobroker die 10.20
                      ich habe da eigentlich keine Möglichkeit (weiß nicht wo) Ports freizugeben. Das ganze wird mittels Portainer verwaltet...
                      • D dos1973
                        @Glasfaser
                        puhh, ;-)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @dos1973
                        meinte es so, Beispielbild :
                        Lokaler Port 8087 / Container-Port 8087
                        wie gesagt , ich habe kein " Macvlan Modus " , deshalb kann ich es nicht testen warum es bei dir nicht geht, Sorry ....
                          dos1973
                          welche Ports müsste ich denn einsetzten - beides mal 8087?
                          sorry - hatte es überlesen - ich versuch mal mein Glück
                          • D dos1973
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @dos1973
                            Ja wie oben beschrieben :
                              @dos1973
                              dos1973
                              @Glasfaser
                              nee, geht leider auch nicht...
                              • D dos1973
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @dos1973
                                Aktualisiere mal mit STRG + F5 den Browser bei ioBroker , wenn du die Werte von der Synology zu ioBroker sendest , ( Das richtige Skript aber .... zum abrufen der Werte )
                                Das ist mit gestern aufgefallen , wenn die Werte von der Synology zu ioBroker gesendet werden und die Datenpunkte auf sind , sind die vorhanden Datenpunke eingefroren und werden nicht aktualisiert .
                                • D dos1973
                                  Kurze Frage,
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, läuft wunderbar!
                                  • NegaleinN Negalein
                                    dos1973
                                    @Negalein
                                    du hast den iobroker auf der Synology im Macvlan laufen und das script funktioniert und schreibt die DP des Scripts ...?
                                    • D dos1973
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ja, ioBroker mit MACVLAN auf der Synology.
                                      Das Script verwende ich nicht. Hab von Anfang an 3 Instanzen des Synology-Adapters.
                                        dos1973
                                        @Negalein
                                        Stehe auf dem Schlauch.
                                        Wir sprechen doch über das Script welches die Syno ausliest und nach iobroker schreibt...
                                        Was funktioniert jetzt bei Dir??
                                        • D dos1973
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Für mich war deine Frage eine allgemeine Frage.
                                          Du hast gefragt "Hat einer von euch den iobroker im Docker auf der Syno laufen und dann noch im Macvlan Modus?".
                                          einfach gesagt...Alles
                                          Das Syno-script verwende ich nicht. Bei mir laufen 3 Instanzen vom Syno-Adapter.
