  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T Thias
    @Basti97 Gute Frage, dass mit dem Schalter habe ich nicht probiert. Ich habe mir einen Schalter zwischen Raspi und GPIO0 gelegt...
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #41
    @Thias Wie hast du die Lötpunkte angeschlossen ich finde keine richtige Beschreibung auf der Platine.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Thias
      #42
      Bei mir konnte ich auf den kleinem Board die Pinbeschriftung lesen. Auf alle Fälle waren die wichtigsten Pins auf der Außenseite des Boards. GRD und 3,3 habe ich gemessen. GPIO0 ist der kleine Punkt auf der Rückseite des Platine.
      Habe leider kein Foto gemacht...
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #43
        Irgendwie komme ich nicht weiter per FTDI habe ich den Flashvorgang überhaupt nicht hinbekommen der konnte sich einfach nicht verbinde. Auch per Tuya Convert geht es nicht und per SmartLife App auch nicht. Ich weiß nicht mehr weiter.
        @Thias Danke für die Beschreibung hat aber nicht zum Erfolg verholfen.
        • Basti97B Basti97
          Thias
          #44
          @Basti97 rx und tx hast du schon gekreuzt angeschlossen? Gehen die LEDs an der Leiste an, wenn du den Adapter anschließt?
          Basti97B LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Thias
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
            #45
            @Thias Ja die gingen alle an ich konnte sie auch per Taster insgesamt und auch einzeln Ein/ Ausschalten. Aber das flashen hätte trotzdem nicht funktioniert.
            • T Thias
              LichtAnL Offline
              LichtAnL Offline
              LichtAn
              #46
              @Thias sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
              Hallo @Thias ich habe ein ähnliches Problem wie @Basti97
              Ich habe die Steckdose jetzt mal aufgemacht und geschaut wo ich TX und RX finde, Diese sind aber nicht beschriftet.
              Aber da 3,3 und Ground so schön präsent sind denke ich die beiden anderen Lötpunkte sind dann TX und RX. Weil beschriftet ist auf der Platine nix.
              Bild Text
              hab das mal so angelötet und hoffe ich hab die richtigen Punkte erwischt.
              Bild Text
              Also GRD und 3,3 sind auf jeden Fall richtig denn die grünen Dioden gehen beim verbinden vom FTDI an.
              Aber ich schaffe es nicht die Dose in den flash Modus zu bekommen. Die Rote blinkt immer nur kurz und manchmal gehen dazu die grünen LEDS mit an (ich benutze den Hauptschalter)
              Hast du evtl. einen Tipp ob die Verkabelung überhaupt stimmt und wenn ja kannst du dich noch erinnern was/wie man beim einschalten drücken muss um Tasmota aufzuspielen ?
              @Xsev das interessiert dich bestimmt auch.
              schönen Gruß
              LichtAn
              Ach ja BTW mit dem SmartLive App konnte ich das Ding verbinden und steuern.
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • LichtAnL LichtAn
                Bild Text
                Bild Text
                schönen Gruß
                LichtAn
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #47
                @LichtAn RX und TX findest du an der ESP Platine (die Platine die steht) dort müsste eigentlich alles beschrieben sein.
                T LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                • Basti97B Basti97
                  Thias
                  #48
                  @Basti97 Genau, unten an den Lötpunkten zur Hauptplatine und GPIO0 auch (ganz klein auf der Rückseite)
                  LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    LichtAnL Offline
                    LichtAnL Offline
                    LichtAn
                    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                    #49
                    @Basti97 @Thias
                    Die beiden Bilder in meinem vorigen Posting zeigen die ESP Plantine mit Vorder und Rückseite. Hab versucht die Punkte so zu fotografieren das man die Beschriftung sieht.
                    Unten ist eigentlich kein weiterer Lötpunkt. Oder ich bin blind.
                    Die Lötpunkte in der Mitte sind von den Relais
                    Weil auf der anderen Platine ist m.M.n nur der USB Teil.
                    Bild Text
                    Bild Text
                    • T Thias
                      LichtAnL Offline
                      LichtAnL Offline
                      LichtAn
                      #50
                      @Thias
                      Meinst du die Punkte ?
                      Bild Text
                      T Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LichtAnL LichtAn
                        @Thias
                        Bild Text
                        Thias
                        #51
                        @LichtAn Die ESP-Platine ist doppelseitig eingelötet. Bei mir waren die Pinbezeichnungen auf der kleinen ESP-Platine drauf. Und auf deren Rückseite war GPIO0
                        • LichtAnL LichtAn
                          @Thias
                          Bild Text
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #52
                          @LichtAn
                          • B biland
                            Hallo zusammen, hab’s nun geschafft und den AOFO Mehrfachstecker mit tasmota geflasht. Das Template funktioniert und ich kann die Anschlüsse auf dem webIF ein und aus schalten.
                            Leider bekomme ich die Befehle nicht per mqtt gesendet. Kann mir hier jemand helfen und mir einen mqtt String beispielhaft posten?
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #53
                            @biland Kannst du mir nochmal kurz eine Anleitung geben wie du die Steckdose geflasht hast.
                            • Basti97B Basti97
                              LichtAnL Offline
                              LichtAnL Offline
                              LichtAn
                              #54
                              @Basti97
                              Ich hab jetzt auch RX und TX auf der kleinen senkrechten Plantine gefunden und Kabel angelötet.
                              Jetzt bin ich so weit wie Du. Per FTDI komme ich jetzt auch nicht weiter.
                              Ich bringe die Steckdose in den Flash Modus (Das Smart Life WLAN geht nicht an und die kleine rote LED blinkt.) aber bekomme keine Verbindung.
                              Diverse Sonoffs gehen ohne weiteres drum schließe ich jetzt mal den FTDI als Problem aus..
                              Gibt es Boards die nur über Raspi mit GPIO0 geflasht werden können ?
                              T D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LichtAnL LichtAn
                                @Basti97
                                Thias
                                #55
                                @LichtAn Hallo zusammen, ich habe es damals mit dem Raspi gemacht...
                                Viel Erfolg!
                                • LichtAnL LichtAn
                                  @Basti97
                                  decaflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von decaflo
                                  #56
                                  @LichtAn Hallo zusammen, die Lösung findet Ihr hier, s. Kommtar von Lasse vom 24.11.20. Im eingebauten Zustand wird der Flash-Modus durch die Verdrahtung verhindert. Ich habe den TYWE2S ausgelötet, dann ging das Flashen! Viel Erfolg!
                                  • D decaflo
                                    LichtAnL Offline
                                    LichtAnL Offline
                                    LichtAn
                                    #57
                                    @decaflo
                                    Zur Info Wir @Xsev haben das Wlan Modul jetzt auch ausgelötet und siehe da, das flashen ist dann ohne weiteres möglich. Vor allem sieht man dann wunderbar was welcher Pin ist. Pin I00 muss während der flashens dazu auf GND gelegt werden.
                                    Bild Text
                                      TWART016
                                      #58
                                      Hat jemand eine Übersicht, welche Pins ich auf welcher Platine brauche und wie ich die mit dem Pi verbinden muss?
                                      Die Pi Belegung sollte ich sein:
                                      https://www.heise.de/make/imgs/76/2/5/3/4/8/0/7/RaspiOnline-15bf86b1890896cc.png
                                      • T TWART016
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAn
                                        #59
                                        @twart016
                                        Du solltest den ESP auslöten. Und auf dem Bild über deinem Post siehst du ein Bild auf dem alle Pins gut zu lesen sind.
                                        • LichtAnL LichtAn
                                          @twart016
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAnL Offline
                                          LichtAn
                                          #60
                                          Hallo
                                          ZUR Info an alle interssierten.
                                          In den Steckdosen wenn man die aktuell kauft werden TUYA eigene ESPS verbaut und man braucht zusätslich noch einen TYWE2S (ESP-02S) .
                                          Ich habs hier gerade beschrieben.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35314/analog0-bei-aofo-4ac-4usb-tuya-power-strip/20?_=1650958829176
