  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @LichtAn RX und TX findest du an der ESP Platine (die Platine die steht) dort müsste eigentlich alles beschrieben sein.
    LichtAnL Offline
    LichtAnL Offline
    LichtAn
    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
    @Basti97 @Thias
    Die beiden Bilder in meinem vorigen Posting zeigen die ESP Plantine mit Vorder und Rückseite. Hab versucht die Punkte so zu fotografieren das man die Beschriftung sieht.
    Unten ist eigentlich kein weiterer Lötpunkt. Oder ich bin blind.
    Die Lötpunkte in der Mitte sind von den Relais
    Weil auf der anderen Platine ist m.M.n nur der USB Teil.
    Bild Text
    Bild Text
    • T Thias
      @Basti97 Genau, unten an den Lötpunkten zur Hauptplatine und GPIO0 auch (ganz klein auf der Rückseite)
      LichtAnL Offline
      LichtAnL Offline
      LichtAn
      @Thias
      Meinst du die Punkte ?
      Bild Text
      T Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • LichtAnL LichtAn
        @Thias
        Bild Text
        Thias
        @LichtAn Die ESP-Platine ist doppelseitig eingelötet. Bei mir waren die Pinbezeichnungen auf der kleinen ESP-Platine drauf. Und auf deren Rückseite war GPIO0
        • LichtAnL LichtAn
          @Thias
          Bild Text
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          @LichtAn
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • B biland
            Hallo zusammen, hab’s nun geschafft und den AOFO Mehrfachstecker mit tasmota geflasht. Das Template funktioniert und ich kann die Anschlüsse auf dem webIF ein und aus schalten.
            Leider bekomme ich die Befehle nicht per mqtt gesendet. Kann mir hier jemand helfen und mir einen mqtt String beispielhaft posten?
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            @biland Kannst du mir nochmal kurz eine Anleitung geben wie du die Steckdose geflasht hast.
            LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              LichtAnL Offline
              LichtAnL Offline
              LichtAn
              @Basti97
              Ich hab jetzt auch RX und TX auf der kleinen senkrechten Plantine gefunden und Kabel angelötet.
              Jetzt bin ich so weit wie Du. Per FTDI komme ich jetzt auch nicht weiter.
              Ich bringe die Steckdose in den Flash Modus (Das Smart Life WLAN geht nicht an und die kleine rote LED blinkt.) aber bekomme keine Verbindung.
              Diverse Sonoffs gehen ohne weiteres drum schließe ich jetzt mal den FTDI als Problem aus..
              Gibt es Boards die nur über Raspi mit GPIO0 geflasht werden können ?
              T D 2 Antworten Letzte Antwort
              • LichtAnL LichtAn
                @Basti97
                Thias
                @LichtAn Hallo zusammen, ich habe es damals mit dem Raspi gemacht...
                Viel Erfolg!
                • LichtAnL LichtAn
                  @Basti97
                  decaflo
                  schrieb am zuletzt editiert von decaflo
                  @LichtAn Hallo zusammen, die Lösung findet Ihr hier, s. Kommtar von Lasse vom 24.11.20. Im eingebauten Zustand wird der Flash-Modus durch die Verdrahtung verhindert. Ich habe den TYWE2S ausgelötet, dann ging das Flashen! Viel Erfolg!
                  • D decaflo
                    LichtAnL Offline
                    LichtAnL Offline
                    LichtAn
                    @decaflo
                    Zur Info Wir @Xsev haben das Wlan Modul jetzt auch ausgelötet und siehe da, das flashen ist dann ohne weiteres möglich. Vor allem sieht man dann wunderbar was welcher Pin ist. Pin I00 muss während der flashens dazu auf GND gelegt werden.
                    Bild Text
                      TWART016
                      Hat jemand eine Übersicht, welche Pins ich auf welcher Platine brauche und wie ich die mit dem Pi verbinden muss?
                      Die Pi Belegung sollte ich sein:
                      https://www.heise.de/make/imgs/76/2/5/3/4/8/0/7/RaspiOnline-15bf86b1890896cc.png
                      • T TWART016
                        LichtAnL Offline
                        LichtAnL Offline
                        LichtAn
                        @twart016
                        Du solltest den ESP auslöten. Und auf dem Bild über deinem Post siehst du ein Bild auf dem alle Pins gut zu lesen sind.
                        • LichtAnL LichtAn
                          @twart016
                          LichtAnL Offline
                          LichtAnL Offline
                          LichtAn
                          Hallo
                          ZUR Info an alle interssierten.
                          In den Steckdosen wenn man die aktuell kauft werden TUYA eigene ESPS verbaut und man braucht zusätslich noch einen TYWE2S (ESP-02S) .
                          Ich habs hier gerade beschrieben.
                          https://forum.iobroker.net/topic/35314/analog0-bei-aofo-4ac-4usb-tuya-power-strip/20?_=1650958829176
