  4. AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings
    5.9k
tasmotaaofo
60 Beiträge 16 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T Thias
    @Basti97 rx und tx hast du schon gekreuzt angeschlossen? Gehen die LEDs an der Leiste an, wenn du den Adapter anschließt?
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
    @Thias Ja die gingen alle an ich konnte sie auch per Taster insgesamt und auch einzeln Ein/ Ausschalten. Aber das flashen hätte trotzdem nicht funktioniert.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • T Thias
      LichtAnL Offline
      LichtAnL Offline
      LichtAn
      @Thias sagte in AOFO WLAN Steckdose Tasmota Template settings:
      Hallo @Thias ich habe ein ähnliches Problem wie @Basti97
      Ich habe die Steckdose jetzt mal aufgemacht und geschaut wo ich TX und RX finde, Diese sind aber nicht beschriftet.
      Aber da 3,3 und Ground so schön präsent sind denke ich die beiden anderen Lötpunkte sind dann TX und RX. Weil beschriftet ist auf der Platine nix.
      Bild Text
      hab das mal so angelötet und hoffe ich hab die richtigen Punkte erwischt.
      Bild Text
      Also GRD und 3,3 sind auf jeden Fall richtig denn die grünen Dioden gehen beim verbinden vom FTDI an.
      Aber ich schaffe es nicht die Dose in den flash Modus zu bekommen. Die Rote blinkt immer nur kurz und manchmal gehen dazu die grünen LEDS mit an (ich benutze den Hauptschalter)
      Hast du evtl. einen Tipp ob die Verkabelung überhaupt stimmt und wenn ja kannst du dich noch erinnern was/wie man beim einschalten drücken muss um Tasmota aufzuspielen ?
      @Xsev das interessiert dich bestimmt auch.
      schönen Gruß
      LichtAn
      Ach ja BTW mit dem SmartLive App konnte ich das Ding verbinden und steuern.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • LichtAnL LichtAn
        Bild Text
        Bild Text
        schönen Gruß
        LichtAn
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @LichtAn RX und TX findest du an der ESP Platine (die Platine die steht) dort müsste eigentlich alles beschrieben sein.
        T LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          Thias
          @Basti97 Genau, unten an den Lötpunkten zur Hauptplatine und GPIO0 auch (ganz klein auf der Rückseite)
          LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            LichtAnL Offline
            LichtAnL Offline
            LichtAn
            schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
            @Basti97 @Thias
            Die beiden Bilder in meinem vorigen Posting zeigen die ESP Plantine mit Vorder und Rückseite. Hab versucht die Punkte so zu fotografieren das man die Beschriftung sieht.
            Unten ist eigentlich kein weiterer Lötpunkt. Oder ich bin blind.
            Die Lötpunkte in der Mitte sind von den Relais
            Weil auf der anderen Platine ist m.M.n nur der USB Teil.
            Bild Text
            Bild Text
            • T Thias
              LichtAnL Offline
              LichtAnL Offline
              LichtAn
              @Thias
              Meinst du die Punkte ?
              Bild Text
              T Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
              • LichtAnL LichtAn
                @Thias
                Bild Text
                Thias
                @LichtAn Die ESP-Platine ist doppelseitig eingelötet. Bei mir waren die Pinbezeichnungen auf der kleinen ESP-Platine drauf. Und auf deren Rückseite war GPIO0
                • LichtAnL LichtAn
                  @Thias
                  Bild Text
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @LichtAn
                  • B biland
                    Hallo zusammen, hab’s nun geschafft und den AOFO Mehrfachstecker mit tasmota geflasht. Das Template funktioniert und ich kann die Anschlüsse auf dem webIF ein und aus schalten.
                    Leider bekomme ich die Befehle nicht per mqtt gesendet. Kann mir hier jemand helfen und mir einen mqtt String beispielhaft posten?
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @biland Kannst du mir nochmal kurz eine Anleitung geben wie du die Steckdose geflasht hast.
                    • Basti97B Basti97
                      LichtAnL Offline
                      LichtAnL Offline
                      LichtAn
                      @Basti97
                      Ich hab jetzt auch RX und TX auf der kleinen senkrechten Plantine gefunden und Kabel angelötet.
                      Jetzt bin ich so weit wie Du. Per FTDI komme ich jetzt auch nicht weiter.
                      Ich bringe die Steckdose in den Flash Modus (Das Smart Life WLAN geht nicht an und die kleine rote LED blinkt.) aber bekomme keine Verbindung.
                      Diverse Sonoffs gehen ohne weiteres drum schließe ich jetzt mal den FTDI als Problem aus..
                      Gibt es Boards die nur über Raspi mit GPIO0 geflasht werden können ?
                      T D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LichtAnL LichtAn
                        @Basti97
                        Thias
                        @LichtAn Hallo zusammen, ich habe es damals mit dem Raspi gemacht...
                        Viel Erfolg!
                        • LichtAnL LichtAn
                          @Basti97
                          decaflo
                          schrieb am zuletzt editiert von decaflo
                          @LichtAn Hallo zusammen, die Lösung findet Ihr hier, s. Kommtar von Lasse vom 24.11.20. Im eingebauten Zustand wird der Flash-Modus durch die Verdrahtung verhindert. Ich habe den TYWE2S ausgelötet, dann ging das Flashen! Viel Erfolg!
                          • D decaflo
                            LichtAnL Offline
                            LichtAnL Offline
                            LichtAn
                            @decaflo
                            Zur Info Wir @Xsev haben das Wlan Modul jetzt auch ausgelötet und siehe da, das flashen ist dann ohne weiteres möglich. Vor allem sieht man dann wunderbar was welcher Pin ist. Pin I00 muss während der flashens dazu auf GND gelegt werden.
                            Bild Text
                              TWART016
                              Hat jemand eine Übersicht, welche Pins ich auf welcher Platine brauche und wie ich die mit dem Pi verbinden muss?
                              Die Pi Belegung sollte ich sein:
                              https://www.heise.de/make/imgs/76/2/5/3/4/8/0/7/RaspiOnline-15bf86b1890896cc.png
                              • T TWART016
                                LichtAnL Offline
                                LichtAnL Offline
                                LichtAn
                                @twart016
                                Du solltest den ESP auslöten. Und auf dem Bild über deinem Post siehst du ein Bild auf dem alle Pins gut zu lesen sind.
                                • LichtAnL LichtAn
                                  @twart016
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAn
                                  Hallo
                                  ZUR Info an alle interssierten.
                                  In den Steckdosen wenn man die aktuell kauft werden TUYA eigene ESPS verbaut und man braucht zusätslich noch einen TYWE2S (ESP-02S) .
                                  Ich habs hier gerade beschrieben.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35314/analog0-bei-aofo-4ac-4usb-tuya-power-strip/20?_=1650958829176
