  4. CCU3 welcher Lichtschalter
ccu3
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    Aktuell sind dort 0815-Taster.
    Tastschalter?
    oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
    ° Fixer ---> iob fix
    • Samson71S Samson71
      Ich kann noch lange Haare spalten ;-)
      Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
      @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      und das ist die größte Herausforderung.
      "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
      (dachte ich zumindest)
      • NegaleinN Negalein
        @Negalein
        Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes ;-)
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja, hab ich schon gesehen.
          Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
          Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
            Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
              benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
              Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                Sag mir mal, ob ich dich richtig verstanden habe:
                Die ursprüngliche Verdrahtung an den Schaltern auflösen, Schalter in Taster wechseln oder umbauen, neu (parallel) anschließen und dann auf den Schaltereingang eines HM Classic Aktors?
                (HM Classic, weil die HMIP Aktoren keinen Schaltereingang mehr besitzen, was ich sehr schade finde).
                Oder kannst du das bitte mal skizzieren?
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Negalein ja benötigst du, außer du schaltest mit dem Shelly tatsächlich die Phase die zur Lampe geht. Allerdings möchtest du ja Dauerstrom auf der Lampe haben wie ich verstanden habe.
                  Ich nehme bei mir z. b. den Strom von den Leuchtmitteln runter mit Shelly, so dass man auch bei Ausfall von ioB/Hue noch schalten kann.
                  Mit HM Schalter wirst du allerdings auch CCU mit Hue bzw. IoBroker benötigen. Der Schalter kann ja kein Zigbee Signal senden. Außer ich habe dich von Anfang an falsch verstanden.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ja, das ist mir auch sehr wichtig! Aber eben auch mit Dauerstrom.
                    Hab mal etwas gegoogelt und so eine Abdeckung für den Hue-Switch gefunden.
                    Denke werde ich mir mal bestellen und schauen, wie die Qualität ist. Vorallem ist der Schalter darunter noch voll funktionsfähig .
                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Röstkartoffel sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                      Wenn ich Deine Beschreibung lese denke ich, ja hast Du.
                      Korrekt. Der Aktor sitzt an dem Schalter/Taster, der direkt die Phase zur Lampe schaltet.
                      Korrekt. Ich habe die Schalter in Taster getauscht. Bei manchen Programmen/Herstellern lassen sich Schalter auch mittels Federn zu Tastern umbauen. Durch die "aufgelöste" ursprüngliche Verkabelung kann jetzt jeder Taster die Phase auf den Tastereingang des HM Classic Aktors durchschalten, bzw. -tasten. Es sind also alle Taster quasi parallel geschaltet.
                      Da kann ich nicht mal was zu sagen, da ich kein HM IP einsetze/besitze. Meine Zentrale (TinkerS) sitzt im Keller im Hutschienengehäuse. Ich setze daher zur vollständigen Abdeckung 2 HM-LAN-Gateways ein. Das geht aber nicht für HM IP. Ob das dafür jemals kommt weis aktuell niemand. Bei knapp 200 Komponenten ist das Repeating bei HM IP für mich keine Alternative. Daher bewusst reines HM Classic.
                      Markus
                      Bitte beachten:
