  4. CCU3 welcher Lichtschalter
    5.5k
ccu3
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    Also sowas.
    Jein!
    Das ist nur ein Wandtaster.
    kannst du nehmen wenn du den Schalter mit einer WAGO überbrückst.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    Ok, ist mit den Bezeichnungen noch alles sehr neu für mich.
    Liege ich mit dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter richtig?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Das wäre auch einer - mit Strom-Messfunktion zur Realisierung von Wechsel und Kreuzschaltungen (was mit HM auch nicht geht)
      Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
        Markus
        Bitte beachten:
        • foxriver76F foxriver76
          @Negalein Sprich die Hue Leuchten sollen weiterhin mit Dauerstrom versorgt werden. Der aktuelle Schalter soll jedoch ausgetauscht werden gegen einen, dessen Signal du auslesen kannst und daraufhin die Leuchtmittel steuern kannst?
          Wenn du nicht auf HM festgefahren bist, leisten die Shellys für sowas bei mir gute Dienste. Neutralleiter hast du ja. Dann kannst du auch die bisherigen Schalter behalten und schiebst nur ein Relais in die Dose.
          Ansonsten wird es vermutlich sowas tun.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
          sollen zukünftig mit Dauerstrom versorgt werden.
          Derzeit ist es so, wenn der Schalter auf "Aus" ist, ist die Lampe stromlos. :(
          Danke, das mit den Shellys ist natürlich alleine vom Preis schon sehr interessant.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            das kommt auch noch später dazu.
            Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
            Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
            • Samson71S Samson71
              @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
              Einspruch!
              Korrigiere Formulierung:
              geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)
              auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
                Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
                Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
                  Einspruch!
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr ;-)
                    Ich kann noch lange Haare spalten ;-)
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Aktuell sind dort 0815-Taster.
                      Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
                        Tastschalter?
                        oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                            Tastschalter?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
                              und das ist die größte Herausforderung.
                              "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
                              (dachte ich zumindest)
                                @Negalein
                                Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes ;-)
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Ja, hab ich schon gesehen.
                                  Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
                                  Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
                                    Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
                                    Videotutorials & mehr
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
                                      Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
                                        RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        Sag mir mal, ob ich dich richtig verstanden habe:
                                        Die ursprüngliche Verdrahtung an den Schaltern auflösen, Schalter in Taster wechseln oder umbauen, neu (parallel) anschließen und dann auf den Schaltereingang eines HM Classic Aktors?
                                        (HM Classic, weil die HMIP Aktoren keinen Schaltereingang mehr besitzen, was ich sehr schade finde).
                                        Oder kannst du das bitte mal skizzieren?
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Negalein ja benötigst du, außer du schaltest mit dem Shelly tatsächlich die Phase die zur Lampe geht. Allerdings möchtest du ja Dauerstrom auf der Lampe haben wie ich verstanden habe.
                                          Ich nehme bei mir z. b. den Strom von den Leuchtmitteln runter mit Shelly, so dass man auch bei Ausfall von ioB/Hue noch schalten kann.
                                          Mit HM Schalter wirst du allerdings auch CCU mit Hue bzw. IoBroker benötigen. Der Schalter kann ja kein Zigbee Signal senden. Außer ich habe dich von Anfang an falsch verstanden.
