  4. CCU3 welcher Lichtschalter
    5.5k
ccu3
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich besitze die CCU3 und hätte eine Frage.
    Derzeit ist meine HUE Beleuchtung mit einem normalem Schalter versehen.
    Welchen Homematic-Schalter benötige ich, um die HUE dauerhaft mit Strom zu versorgen (0 Leiter ist vorhanden), aber auch mit dem Homematic-Schalter die HUE ein- und auszuschalten?
    Danke euch!
    @Negalein sagte:
    Eine Drahtbrücke.
    @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    Einen beliebigen HM-Taster, der über ein Programm und Zigbee an die HUE sendet.
    • foxriver76F foxriver76
      @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      Genau der nicht ,-)
      Aber jeder HmIP Schaltaktor.
      Rein aus Neugierde - wieso tun es die Non-IP nicht?
      @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      Die Taster der HM-Aktoren sind fest mit dem Aktor verdrahtet. und können nicht ausgelesen werden.
      Das hat lange zu Unmut bei den Usern geführt, die gerne den Taster (wie mit der alternativen Firmware von FHEM) auch noch für anderes nutzen wollten.
      z.B. kurzer Tastendruck das verdrahtete Gerät (Deckenlampe) und langer Tastendruck die Stehlampe über einen Steckeraktor.
      Oder Direktverknüpfungen von dem eionen Aktor zu weiteren Aktoren - das geht nicht
      Das hat EQ-3 dann bei den HmIP Aktoren berücksichtigt.
      Daher sind die Aktoren eigentlich zwei Geräte in einem: Funk-Wandtaster und Schaltaktor. Diese beiden sind werksseitig über eine Direktverknüpfung verbunden.
      Jetzt kann man von dem Wandtaster (-teil) weitere DVs erstellen und sogar die geräteinternen DVs löschen.
        Ansonsten wird es vermutlich sowas tun.
        Genau der nicht ,-)
        Da musst du dann die internen Verknüpfungen der Taste zum Aktor löschen.
        Dann kannst du den Taster in ioBroker für alles andere nutzen (Dummy-Programm vorausgesetzt) und den Aktor so konfigurieren, dass er bei Neustart (Stromausfall) durchschaltet.
        Den Aktor kannst du dann ebenfalls über die WebUI und ioBroker schalten
        Du kannst natürlich auch die Leitung zur Lampe per Wago-Klemme "kurzschließen" und dann nur noch einen WandTaster nehmen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Danke!
        Also sowas.
        Dann in der CCU3-App den Wandtaster anlernen, Verknüpfungen löschen (was funktioniert nicht, wenn diese nicht gelöscht werden?), Wandtaster (ist das auch gleichzeitig der Aktor) zwecks Neustart in der App konfigurieren.
        Muss das mit dem Verknüpfung löschen auch gemacht werden, wenn ioBroker vorerst nicht dazu genutzt werden soll?
        Danke, jetzt check ich das auch.
        ° Fixer ---> iob fix
          Danke!
          Also sowas.
          Also sowas.
          Jein!
          Das ist nur ein Wandtaster.
          kannst du nehmen wenn du den Schalter mit einer WAGO überbrückst.
            Also sowas.
            Jein!
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ok, ist mit den Bezeichnungen noch alles sehr neu für mich.
            Liege ich mit dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter richtig?
              Das wäre auch einer - mit Strom-Messfunktion zur Realisierung von Wechsel und Kreuzschaltungen (was mit HM auch nicht geht)
              Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @Negalein Sprich die Hue Leuchten sollen weiterhin mit Dauerstrom versorgt werden. Der aktuelle Schalter soll jedoch ausgetauscht werden gegen einen, dessen Signal du auslesen kannst und daraufhin die Leuchtmittel steuern kannst?
                  Wenn du nicht auf HM festgefahren bist, leisten die Shellys für sowas bei mir gute Dienste. Neutralleiter hast du ja. Dann kannst du auch die bisherigen Schalter behalten und schiebst nur ein Relais in die Dose.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  sollen zukünftig mit Dauerstrom versorgt werden.
                  Derzeit ist es so, wenn der Schalter auf "Aus" ist, ist die Lampe stromlos. :(
                  Danke, das mit den Shellys ist natürlich alleine vom Preis schon sehr interessant.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    das kommt auch noch später dazu.
                    Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
                    Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
                    • Samson71S Samson71
                      @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                      Einspruch!
                      Korrigiere Formulierung:
                      geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)
                      auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
                        Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
                        Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
                          Einspruch!
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr ;-)
                            Ich kann noch lange Haare spalten ;-)
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Aktuell sind dort 0815-Taster.
                              Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
                                Tastschalter?
                                oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Tastschalter?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
                                      und das ist die größte Herausforderung.
                                      "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
                                      (dachte ich zumindest)
                                        @Negalein
                                        Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes ;-)
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, hab ich schon gesehen.
                                          Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
                                          Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
