  4. CCU3 welcher Lichtschalter
    5.5k
ccu3
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Negalein Sprich die Hue Leuchten sollen weiterhin mit Dauerstrom versorgt werden. Der aktuelle Schalter soll jedoch ausgetauscht werden gegen einen, dessen Signal du auslesen kannst und daraufhin die Leuchtmittel steuern kannst?
    Wenn du nicht auf HM festgefahren bist, leisten die Shellys für sowas bei mir gute Dienste. Neutralleiter hast du ja. Dann kannst du auch die bisherigen Schalter behalten und schiebst nur ein Relais in die Dose.
    Ansonsten wird es vermutlich sowas tun.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    sollen zukünftig mit Dauerstrom versorgt werden.
    Derzeit ist es so, wenn der Schalter auf "Aus" ist, ist die Lampe stromlos. :(
    Danke, das mit den Shellys ist natürlich alleine vom Preis schon sehr interessant.
    ° Fixer ---> iob fix
      @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      Liege ich mit dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter richtig?
      Das wäre auch einer - mit Strom-Messfunktion zur Realisierung von Wechsel und Kreuzschaltungen (was mit HM auch nicht geht)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      das kommt auch noch später dazu.
      Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
      Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
      • Samson71S Samson71
        Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
        @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
        Einspruch!
        Korrigiere Formulierung:
        geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)
        auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
        • NegaleinN Negalein
          Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
          Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
            Einspruch!
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
            Markus
            Bitte beachten:
              Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr ;-)
              Ich kann noch lange Haare spalten ;-)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Aktuell sind dort 0815-Taster.
                Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
                  Tastschalter?
                  oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                      Tastschalter?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
                        und das ist die größte Herausforderung.
                        "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
                        (dachte ich zumindest)
                          @Negalein
                          Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes ;-)
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, hab ich schon gesehen.
                            Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
                            Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
                              Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
                              Videotutorials & mehr
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
                                Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
                                  RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  Sag mir mal, ob ich dich richtig verstanden habe:
                                  Die ursprüngliche Verdrahtung an den Schaltern auflösen, Schalter in Taster wechseln oder umbauen, neu (parallel) anschließen und dann auf den Schaltereingang eines HM Classic Aktors?
                                  (HM Classic, weil die HMIP Aktoren keinen Schaltereingang mehr besitzen, was ich sehr schade finde).
                                  Oder kannst du das bitte mal skizzieren?
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Negalein ja benötigst du, außer du schaltest mit dem Shelly tatsächlich die Phase die zur Lampe geht. Allerdings möchtest du ja Dauerstrom auf der Lampe haben wie ich verstanden habe.
                                    Ich nehme bei mir z. b. den Strom von den Leuchtmitteln runter mit Shelly, so dass man auch bei Ausfall von ioB/Hue noch schalten kann.
                                    Mit HM Schalter wirst du allerdings auch CCU mit Hue bzw. IoBroker benötigen. Der Schalter kann ja kein Zigbee Signal senden. Außer ich habe dich von Anfang an falsch verstanden.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ja, das ist mir auch sehr wichtig! Aber eben auch mit Dauerstrom.
                                      Hab mal etwas gegoogelt und so eine Abdeckung für den Hue-Switch gefunden.
                                      Denke werde ich mir mal bestellen und schauen, wie die Qualität ist. Vorallem ist der Schalter darunter noch voll funktionsfähig .
                                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @Röstkartoffel sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                                        Wenn ich Deine Beschreibung lese denke ich, ja hast Du.
                                        Korrekt. Der Aktor sitzt an dem Schalter/Taster, der direkt die Phase zur Lampe schaltet.
                                        Korrekt. Ich habe die Schalter in Taster getauscht. Bei manchen Programmen/Herstellern lassen sich Schalter auch mittels Federn zu Tastern umbauen. Durch die "aufgelöste" ursprüngliche Verkabelung kann jetzt jeder Taster die Phase auf den Tastereingang des HM Classic Aktors durchschalten, bzw. -tasten. Es sind also alle Taster quasi parallel geschaltet.
                                        Da kann ich nicht mal was zu sagen, da ich kein HM IP einsetze/besitze. Meine Zentrale (TinkerS) sitzt im Keller im Hutschienengehäuse. Ich setze daher zur vollständigen Abdeckung 2 HM-LAN-Gateways ein. Das geht aber nicht für HM IP. Ob das dafür jemals kommt weis aktuell niemand. Bei knapp 200 Komponenten ist das Repeating bei HM IP für mich keine Alternative. Daher bewusst reines HM Classic.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
