  4. CCU3 welcher Lichtschalter
    5.5k
ccu3
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    (was mit HM auch nicht geht)
    Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
    @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
    Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr ;-)
    Ich kann noch lange Haare spalten ;-)
      @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
      Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
      Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
      Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
      Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Aktuell sind dort 0815-Taster.
      Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Tastschalter?
        oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
          Markus
          Bitte beachten:
          HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
            Tastschalter?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, im Schaltschrank ist auch ein Relais mit Zeituhr (nach so und soviel Sekunden Licht aus).
              und das ist die größte Herausforderung.
              "Aufgabe" war es vorhandene mechanische Lichtschalter 1:1 gegen etwas smartes zu tauschen
              (dachte ich zumindest)
                @Negalein
                Dazu gibt es dann von HM wieder etwas anderes ;-)
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, hab ich schon gesehen.
                  Ich denke die "normalen Lampen" steuere ich mit einem Shelly 1 (vorausgesetzt an den Lampen liegt mit den Shellys dann auch dauernd Strom an).
                  Diese Kreuz- oder Wechselschaltung dann später mit einem von HmIP.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Jop, ist kein Problem. Einfach die Lampe am Dauerstrom lassen und Output vom Shelly leer, Signal vom Taster kommt ja trotzdem in ioB an und kannst daraufhin die Lampe anschalten.
                    Kreuz- und Wechsel geht auch mit einem Shelly 1.
                    Videotutorials & mehr
                    • foxriver76F foxriver76
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                      benötige ich zum ein-/ausschalten dann ioBroker?
                      Geht das nur über den Taster und Shelly nicht?
                        RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        Sag mir mal, ob ich dich richtig verstanden habe:
                        Die ursprüngliche Verdrahtung an den Schaltern auflösen, Schalter in Taster wechseln oder umbauen, neu (parallel) anschließen und dann auf den Schaltereingang eines HM Classic Aktors?
                        (HM Classic, weil die HMIP Aktoren keinen Schaltereingang mehr besitzen, was ich sehr schade finde).
                        Oder kannst du das bitte mal skizzieren?
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Negalein ja benötigst du, außer du schaltest mit dem Shelly tatsächlich die Phase die zur Lampe geht. Allerdings möchtest du ja Dauerstrom auf der Lampe haben wie ich verstanden habe.
                          Ich nehme bei mir z. b. den Strom von den Leuchtmitteln runter mit Shelly, so dass man auch bei Ausfall von ioB/Hue noch schalten kann.
                          Mit HM Schalter wirst du allerdings auch CCU mit Hue bzw. IoBroker benötigen. Der Schalter kann ja kein Zigbee Signal senden. Außer ich habe dich von Anfang an falsch verstanden.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, das ist mir auch sehr wichtig! Aber eben auch mit Dauerstrom.
                            Hab mal etwas gegoogelt und so eine Abdeckung für den Hue-Switch gefunden.
                            Denke werde ich mir mal bestellen und schauen, wie die Qualität ist. Vorallem ist der Schalter darunter noch voll funktionsfähig .
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @Röstkartoffel sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                              Wenn ich Deine Beschreibung lese denke ich, ja hast Du.
                              Korrekt. Der Aktor sitzt an dem Schalter/Taster, der direkt die Phase zur Lampe schaltet.
                              Korrekt. Ich habe die Schalter in Taster getauscht. Bei manchen Programmen/Herstellern lassen sich Schalter auch mittels Federn zu Tastern umbauen. Durch die "aufgelöste" ursprüngliche Verkabelung kann jetzt jeder Taster die Phase auf den Tastereingang des HM Classic Aktors durchschalten, bzw. -tasten. Es sind also alle Taster quasi parallel geschaltet.
                              Da kann ich nicht mal was zu sagen, da ich kein HM IP einsetze/besitze. Meine Zentrale (TinkerS) sitzt im Keller im Hutschienengehäuse. Ich setze daher zur vollständigen Abdeckung 2 HM-LAN-Gateways ein. Das geht aber nicht für HM IP. Ob das dafür jemals kommt weis aktuell niemand. Bei knapp 200 Komponenten ist das Repeating bei HM IP für mich keine Alternative. Daher bewusst reines HM Classic.
                              Markus
                              Bitte beachten:
