  4. CCU3 welcher Lichtschalter
    1.7k
ccu3
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich besitze die CCU3 und hätte eine Frage.
    Derzeit ist meine HUE Beleuchtung mit einem normalem Schalter versehen.
    Welchen Homematic-Schalter benötige ich, um die HUE dauerhaft mit Strom zu versorgen (0 Leiter ist vorhanden), aber auch mit dem Homematic-Schalter die HUE ein- und auszuschalten?
    Danke euch!
    ° Fixer ---> iob fix
    foxriver76F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Danke euch!
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Negalein Sprich die Hue Leuchten sollen weiterhin mit Dauerstrom versorgt werden. Der aktuelle Schalter soll jedoch ausgetauscht werden gegen einen, dessen Signal du auslesen kannst und daraufhin die Leuchtmittel steuern kannst?
      Wenn du nicht auf HM festgefahren bist, leisten die Shellys für sowas bei mir gute Dienste. Neutralleiter hast du ja. Dann kannst du auch die bisherigen Schalter behalten und schiebst nur ein Relais in die Dose.
      Ansonsten wird es vermutlich sowas tun.
      Videotutorials & mehr
      HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        @foxriver76 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
        Genau der nicht ,-)
        Aber jeder HmIP Schaltaktor.
        Da musst du dann die internen Verknüpfungen der Taste zum Aktor löschen.
        Dann kannst du den Taster in ioBroker für alles andere nutzen (Dummy-Programm vorausgesetzt) und den Aktor so konfigurieren, dass er bei Neustart (Stromausfall) durchschaltet.
        Den Aktor kannst du dann ebenfalls über die WebUI und ioBroker schalten
        Du kannst natürlich auch die Leitung zur Lampe per Wago-Klemme "kurzschließen" und dann nur noch einen WandTaster nehmen
        foxriver76F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          Genau der nicht ,-)
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Homoran sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
          Genau der nicht ,-)
          Rein aus Neugierde - wieso tun es die Non-IP nicht?
            Hallo
            Danke euch!
            @Negalein sagte:
            Eine Drahtbrücke.
            @Negalein sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
            Einen beliebigen HM-Taster, der über ein Programm und Zigbee an die HUE sendet.
              Genau der nicht ,-)
              Die Taster der HM-Aktoren sind fest mit dem Aktor verdrahtet. und können nicht ausgelesen werden.
              Das hat lange zu Unmut bei den Usern geführt, die gerne den Taster (wie mit der alternativen Firmware von FHEM) auch noch für anderes nutzen wollten.
              z.B. kurzer Tastendruck das verdrahtete Gerät (Deckenlampe) und langer Tastendruck die Stehlampe über einen Steckeraktor.
              Oder Direktverknüpfungen von dem eionen Aktor zu weiteren Aktoren - das geht nicht
              Das hat EQ-3 dann bei den HmIP Aktoren berücksichtigt.
              Daher sind die Aktoren eigentlich zwei Geräte in einem: Funk-Wandtaster und Schaltaktor. Diese beiden sind werksseitig über eine Direktverknüpfung verbunden.
              Jetzt kann man von dem Wandtaster (-teil) weitere DVs erstellen und sogar die geräteinternen DVs löschen.
                Genau der nicht ,-)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Danke!
                Also sowas.
                Dann in der CCU3-App den Wandtaster anlernen, Verknüpfungen löschen (was funktioniert nicht, wenn diese nicht gelöscht werden?), Wandtaster (ist das auch gleichzeitig der Aktor) zwecks Neustart in der App konfigurieren.
                Muss das mit dem Verknüpfung löschen auch gemacht werden, wenn ioBroker vorerst nicht dazu genutzt werden soll?
                Danke, jetzt check ich das auch.
                  Danke!
                  Also sowas.
                  Also sowas.
                  Jein!
                  Das ist nur ein Wandtaster.
                  kannst du nehmen wenn du den Schalter mit einer WAGO überbrückst.
                    Also sowas.
                    Jein!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ok, ist mit den Bezeichnungen noch alles sehr neu für mich.
                    Liege ich mit dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter richtig?
                      Das wäre auch einer - mit Strom-Messfunktion zur Realisierung von Wechsel und Kreuzschaltungen (was mit HM auch nicht geht)
                      Samson71S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Global Moderator
                        Einspruch! Eine Kreuzschaltung z. B. geht auch mit HM. Läuft bei mir für die Beleuchtung des Kellervorraums mit 4 Schaltstellen einwandfrei. 4 Taster aus dem originalen Schalterprogramm an einem HM-LC-Sw1-FM.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          sollen zukünftig mit Dauerstrom versorgt werden.
                          Derzeit ist es so, wenn der Schalter auf "Aus" ist, ist die Lampe stromlos. :(
                          Danke, das mit den Shellys ist natürlich alleine vom Preis schon sehr interessant.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            das kommt auch noch später dazu.
                            Taster 1 OG bedient Lampe 1OG + 3EG
                            Taster 2 EG bedient Lampe 2OG + 4EG
                            • Samson71S Samson71
                              @Samson71 sagte in CCU3 welcher Lichtschalter:
                              Einspruch!
                              Korrigiere Formulierung:
                              geht nicht mit HM Schaltaktoren (allein)
                              auch ich habe das mit einem Schaltaktor für Markenschalter und zwei Wandtastern für Markenschalter
                                Die Frage ist nur ob du wirklich Taster oder Schalter(aktoren) meinst
                                Die zweite Frage ist, ob du für 230V Verkabelng dort auch überall den Neutralleiter hast.
                                  Einspruch!
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  Sind unterm Strich auch 3 HM-Teile. Ich meinte tatsächlich nur den einen Aktor von HM. Keine weiteren HM Wandtaster.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Das ist aber per Definition keine Kreuzschaltung mehr ;-)
                                    Ich kann noch lange Haare spalten ;-)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Aktuell sind dort 0815-Taster.
                                      Ist kein Problem, da überall eine Steckdose in unmittelbarer Nähe ist.
                                        Tastschalter?
                                        oder eine Treppenhausschaltung über ein Relais im Schaltschrank?
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Global Moderator
                                          Will ich gar nicht. Wollte nur deutlich machen, dass man eine originale Kreuzschaltung auch mit einem einzigen HM Aktor umrüsten kann. Nur die Schalter in Taster ändern und die Verdrahtung anpassen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
