  4. Backitup auf NAS von Mac OS aus
backitupmac osnas
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    Hallo @simatec
    kannst Du mir als Beginner einmal bei der Konfiguration behilflich sein?
    ioBroker läuft auf einem Mac mini. Adapter ist installiert und macht auch das Backup auf den Standardpfad iobroker/backups
    Jetzt möchte ich zusätzlich die Backup-Dateien auf dem NAS ablegen lassen. Auf dem Synology-NAS gibt es einen User 'ioBroker', der auf einen freigegebenen Ordner 'iobroker' berechtigt ist. Habe mich mit diesem User vom Mac aus auf das NAS verbunden.
    Und ab jetzt komme ich nicht weiter. Habe die Anleitung des Adapters gelesen und alle Verbindungsoptionen NFS, CIFS und Copy probiert. Bekomme im Log immer Fehler wie 'Connection refused' oder 'no such File or directory' ...
    Vermutlich ein Konfiguration/Syntax-Problem.
    Kannst Du mir sagen, was ich wo eintragen muss?
    Danke vorab.
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      Hallo @simatec
      Danke vorab.
      Frank
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @frank2604
      Zeige mal bitte die Config von Backitup
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        frank2604F Offline
        frank2604
        Gerne:
          Gerne:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @frank2604
          mach mal den Haken bei mount als root (sudo)
            frank2604F Offline
            frank2604
            Dann kommt im Log folgender Fehler:
            Gestartet...
            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.15","fileDir":"/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/iobroker/backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"ioBroker","pass":"****"}
            [ERROR] [mount] - [undefined sudo: no tty present and no askpass program specified
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password='xxx',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.15/iobroker/backup /usr/local/iobroker/backups
              Gestartet...
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @frank2604
              Zum einen sollest du bei dieser Meldung den Installer Fix drüberlaufen lassen, damit deine Rechte passen.
              Sonst ist mir aufgefallen, dass in deiner Pfadangabe "Backup" kleingeschrieben ist und auf deinem NAS der Ordner aber mit großen "B" beginnt
                frank2604F Offline
                frank2604
                @simatec
                Die Pfadangabe habe ich berichtigt, ändert aber am Ergebnis nichts.
                Ist der Installer Fixer nicht nur für ältere Installationen? Ich habe das System gerade erst vorgestern mit der aktuellen Skript-Installation aufgesetzt.
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @frank2604
                  Dann wundert mich der Log.
                  Hast du cifs-utils installiert?
                  Falls ja, mache mal bitte den Fix drüber
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    @simatec
                    Nein, ich habe cif-utils nicht installiert. Habe ich versucht, dann kommt aber
                    admin@Mac-mini ~ % sudo apt-get install cifs-utils
                    Password:
                    sudo: apt-get: command not found
                      @simatec
                      Password:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @frank2604 dann versuch es mal ohne -get nur apt
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        @Homoran @simatec
                        So, sorry, da bin ich wieder ...
                        Wenn ich das mache, werde ich aufgefordert eine java runtime zu installieren ???
                        admin@Mac-mini ~ % sudo apt install cifs-utils
                        Password:
                        No Java runtime present, requesting install.
                          @Homoran @simatec
                          Password:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @frank2604
                          Sch..Fallobst ;-)
                          Hast du auf dem Mac-mini noch nie etwas mit apt installiert?
                          kein apt update oder sonst etwas.
                            frank2604F Offline
                            frank2604
                            schrieb am zuletzt editiert von frank2604
                            @Homoran
                            Das System ist ganz neu. Laut Eurer Doku musste ich nur node.js und ioBroker über Skript-Installation installieren!?
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @frank2604
                              Wie gesagt habe ich noch nie mit einem Apfel gearbeitet. Das übliche apt update && apt upgrade bei Linux wird da wohl auf anderer Ebene gestartet.
                              Vielleicht ist hier ein anderer MacMini Nutzer, der dir da weiterhelfen kann.
                              Ich glaube @pix hat so eine Konfiguration
                              @frank2604 sagte in Backitup auf NAS von Mac OS aus:
                              Auch bei der Linux-Installation ist das so, allerdings kommt Debian netinstall auch frisch aus der Kiste mit ein paar fehlenden grundlegenden Paketen, die noch installiert werden müssen.
                              Das kann beim MacMini auch so sein
                                frank2604F Offline
                                frank2604
                                @Homoran
                                Dann trotzdem erstmal Danke bis hierhin. Hoffe, dass mir jemand mit Mac-Hardware helfen kann.
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604
                                  @Homoran
                                  Ich bin jetzt zwar ein Stück weiter und bekomme es mit der Copy-Option von backitup hin, auf das zuvor gemountete NAS-Laufwerk zu sichern, aber insgesamt scheint es mir doch zu viele Einschränkungen bei iobroker auf Mac OS zu geben.
                                  Daher überlege ich nun doch auf Linux zu gehen.
                                  Gibt es eine empfohlene Distribution die Ihr verwendet? Oben sprichst Du von Debian und das zusätzlich noch Pakete installiert werden müssen?
                                  Bin für jeden Hinweis oder Verweis auf aktuell gültige Anleitungen/Threads dankbar.
                                  Grüße
                                  Frank
                                    @Homoran
                                    Grüße
                                    Frank
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @frank2604
                                    Ich selber mag Ubuntu nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, obwohl es wahrscheinlich genauso gut läuft wie Debian.
                                    Je nach Hardware nehme ich den dazu passenden Debian netinstaller (üblicherweise bei 64 Bit Systemen den AMD64, nicht den i368!
                                    Ja, da sind ggf. einige Pakete noch nicht installiert. Kann aber mit einer neueren Version wieder anders sein.
                                    Das merkt man spätestens, wenn beim Versuch etwas zu machen, die Antwort kommt. Befehl xy nicht gefunden. dann muss man es nachladen.
                                    So aus dem Kopf waren es:
                                    • curl
                                    • git
                                    • dawarnochwas
                                    Diese Pakete werden dann einfach mit apt install Paketname installiert.
                                    Weitere für ioBroker notwendige Pakete erden über den Installer installiert
                                      frank2604F Offline
                                      frank2604
                                      OK, vielen Dank!
                                      Frank
                                        frank2604F Offline
                                        frank2604
                                        @Homoran @simatec
                                        Hi, ich nochmal. Ich bin jetzt inzwischen weg vom Mac mini auf einen NUC8 i5 mit ESXi und einer Ubuntu VM umgestiegen.
                                        Alles frisch installiert auf Ubuntu 18.04.3 LTS mit node.js 10.17., npm, curl, cifs-utils und dem aktuellen ioBroker.
                                        Aber der Backup-Adapter mag mich einfach nicht. Das mounten zum NAS will wieder nicht:
                                        Gestartet...
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.15/iobroker/Backup /opt/iobroker/backups
                                        mount error(2): No such file or directory
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.15/iobroker/Backup /opt/iobroker/backups
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerVM 708 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerVM 883 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_23-14_56_40_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                        Hier die Adaptereinstellungen:
                                        PastedGraphic-1.tiff
                                        Freigabe auf der Synology heißt 'iobroker', Unterordner 'Backup'.
                                        User auf dem NAS ist 'iobroker'. Kennwort ist 15 Stellen und hat nur Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen.
                                        Vom Ubuntu-Desktop kann ich mich auch problemlos mit den Credentials verbinden:
                                        Woran kann es noch liegen? Übersehe ich etwas?
                                        Danke vorab.
                                        Grüße
                                        Frank
                                        simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran @simatec
                                          Gestartet...
                                          Danke vorab.
                                          Grüße
                                          Frank
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @frank2604
                                          Spiele mal mit den smb Einstellungen in backitup.
                                          Ein kürzeres Passwort wäre auch ein Option und statt der IP mal den Hostname vom NAS testen
