  4. Backitup auf NAS von Mac OS aus
backitupmac osnas
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    @simatec
    Nein, ich habe cif-utils nicht installiert. Habe ich versucht, dann kommt aber
    admin@Mac-mini ~ % sudo apt-get install cifs-utils
    Password:
    sudo: apt-get: command not found
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      @simatec
      Password:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @frank2604 dann versuch es mal ohne -get nur apt
        frank2604F Offline
        frank2604
        @Homoran @simatec
        So, sorry, da bin ich wieder ...
        Wenn ich das mache, werde ich aufgefordert eine java runtime zu installieren ???
        admin@Mac-mini ~ % sudo apt install cifs-utils
        Password:
        No Java runtime present, requesting install.
          @Homoran @simatec
          Password:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @frank2604
          Sch..Fallobst ;-)
          Hast du auf dem Mac-mini noch nie etwas mit apt installiert?
          kein apt update oder sonst etwas.
            frank2604F Offline
            frank2604
            schrieb am zuletzt editiert von frank2604
            @Homoran
            Das System ist ganz neu. Laut Eurer Doku musste ich nur node.js und ioBroker über Skript-Installation installieren!?
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @frank2604
              Wie gesagt habe ich noch nie mit einem Apfel gearbeitet. Das übliche apt update && apt upgrade bei Linux wird da wohl auf anderer Ebene gestartet.
              Vielleicht ist hier ein anderer MacMini Nutzer, der dir da weiterhelfen kann.
              Ich glaube @pix hat so eine Konfiguration
              @frank2604 sagte in Backitup auf NAS von Mac OS aus:
              Auch bei der Linux-Installation ist das so, allerdings kommt Debian netinstall auch frisch aus der Kiste mit ein paar fehlenden grundlegenden Paketen, die noch installiert werden müssen.
              Das kann beim MacMini auch so sein
                frank2604F Offline
                frank2604
                @Homoran
                Dann trotzdem erstmal Danke bis hierhin. Hoffe, dass mir jemand mit Mac-Hardware helfen kann.
                  frank2604F Offline
                  frank2604
                  @Homoran
                  Ich bin jetzt zwar ein Stück weiter und bekomme es mit der Copy-Option von backitup hin, auf das zuvor gemountete NAS-Laufwerk zu sichern, aber insgesamt scheint es mir doch zu viele Einschränkungen bei iobroker auf Mac OS zu geben.
                  Daher überlege ich nun doch auf Linux zu gehen.
                  Gibt es eine empfohlene Distribution die Ihr verwendet? Oben sprichst Du von Debian und das zusätzlich noch Pakete installiert werden müssen?
                  Bin für jeden Hinweis oder Verweis auf aktuell gültige Anleitungen/Threads dankbar.
                  Frank
                    @Homoran
                    Frank
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @frank2604
                    Ich selber mag Ubuntu nicht, daher kann ich dazu nichts sagen, obwohl es wahrscheinlich genauso gut läuft wie Debian.
                    Je nach Hardware nehme ich den dazu passenden Debian netinstaller (üblicherweise bei 64 Bit Systemen den AMD64, nicht den i368!
                    Ja, da sind ggf. einige Pakete noch nicht installiert. Kann aber mit einer neueren Version wieder anders sein.
                    Das merkt man spätestens, wenn beim Versuch etwas zu machen, die Antwort kommt. Befehl xy nicht gefunden. dann muss man es nachladen.
                    So aus dem Kopf waren es:
                    • curl
                    • git
                    • dawarnochwas
                    Diese Pakete werden dann einfach mit apt install Paketname installiert.
                    Weitere für ioBroker notwendige Pakete erden über den Installer installiert
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      OK, vielen Dank!
                      Frank
                        frank2604F Offline
                        frank2604
                        @Homoran @simatec
                        Hi, ich nochmal. Ich bin jetzt inzwischen weg vom Mac mini auf einen NUC8 i5 mit ESXi und einer Ubuntu VM umgestiegen.
                        Alles frisch installiert auf Ubuntu 18.04.3 LTS mit node.js 10.17., npm, curl, cifs-utils und dem aktuellen ioBroker.
                        Aber der Backup-Adapter mag mich einfach nicht. Das mounten zum NAS will wieder nicht:
                        Gestartet...
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.15/iobroker/Backup /opt/iobroker/backups
                        mount error(2): No such file or directory
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.15/iobroker/Backup /opt/iobroker/backups
                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerVM 708 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBrokerVM 883 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_23-14_56_40_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                        Hier die Adaptereinstellungen:
                        PastedGraphic-1.tiff
                        Freigabe auf der Synology heißt 'iobroker', Unterordner 'Backup'.
                        User auf dem NAS ist 'iobroker'. Kennwort ist 15 Stellen und hat nur Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen, keine Sonderzeichen.
                        Vom Ubuntu-Desktop kann ich mich auch problemlos mit den Credentials verbinden:
                        Woran kann es noch liegen? Übersehe ich etwas?
                        Danke vorab.
                        Frank
                        simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran @simatec
                          Gestartet...
                          Danke vorab.
                          Frank
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @frank2604
                          Spiele mal mit den smb Einstellungen in backitup.
                          Ein kürzeres Passwort wäre auch ein Option und statt der IP mal den Hostname vom NAS testen
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            @Homoran @simatec
                            Gestartet...
                            Danke vorab.
                            Frank
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Da ist ein Leerzeichen nach /Backup
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              @Homoran
                              Was meinst Du? Wo ist ein Leerzeichen? Sorry, ich sehe es nicht.
                                @Homoran @simatec
                                Gestartet...
                                Danke vorab.
                                Frank
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Das muss bei dir in der BackitUp Konfig stehen
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604
                                  @Homoran
                                  Nein, im Adapter ist hinter 'iobroker/Backup' kein Leerzeichen. Ich denke das muss im Befehl so. Trennt das nicht das Ziel von der Quelle? @simatec
                                  ABER: Ich habe es gelöst. Es war die SMB-Einstellung. Mit SMB 1 funktioniert es.
                                  Danke und schöne Feiertage!
                                  Frank
