  4. VIS startet nicht. Nach Umzug von pi3 auf pi4
vis update js-controller
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    schererV
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 32GB
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Hallo zusammen ,
    bekomme seit tagen nach dem Umzug von Pi3 auf Pi4 VIS nicht zum Starten/Installieren.
    Nach der Installation kommt der fehler wie im Anhang zusehen ist .
    Im Log kommt der fehler
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:272:21)
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	at upload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:297:37)
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	TypeError: mime.lookup is not a function
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	^
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.441	error	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:297 var mimeType = mime.lookup(file);
    iobroker	2019-12-07 19:22:39.414	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
    vis.0	2019-12-07 19:22:37.443	error	No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
    vis.0	2019-12-07 19:22:37.427	info	update cache.manifest" style="">Changes in index.html detected => update cache.manifest
    vis.0	2019-12-07 19:22:37.388	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
    Habe probiert den js-controller updaten nach der Anleitung
    Mindestanforderung: Node.js 8.x, besser 10.x installieren! Prüfen mit node -v. Update nötig? -> Bitte im Text lesen!
    Reihenfolge: Slave-Systeme zuerst aktualisieren! Master zuletzt!
    iobroker update - Repository updaten und schauen ob Update angeboten wird!
    iobroker stop -ioBroker stoppen. Prüfen das keine Prozesse (auch ggf. Backups o.ä.) mehr laufen/hängen!
    iobroker upgrade self - Das eigentliche Update
    iobroker start - ioBroker wieder starten
    Im Putty kommt das bei der Installation
    :/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.2.3 to @2.1.1
    npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm  --production --prefix "/        opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/npm
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/npm: is outside /opt        /iobroker/node_modules/npm and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/npm
    npm ERR! Move it away, and try again.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-07T19_34_29_843Z-debug.log
    Host "raspberrypi" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/main.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/img/dark_screen.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/ROADMAP.md': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/io-package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/convert.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/states.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/install.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/lib/cloudCert.crt': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-40.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulb_on.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/favicon.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-25.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/no_filter.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/gear-icon-md.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/door-bell.mp3': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulbOn.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-10.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/editmode-pattern.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/Lamp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/Heating.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-5.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulbOff.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/camera.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/hexabump.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/tank.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/kde_folder.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/sound.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/zip.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/OutsideTemp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back/box-radial.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back/flowers.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/back/oblique-line-bk.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-20.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/garage-door-closed.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/disconnect.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/cc-nc-by.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bulb_off.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-30.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/garage-door-opened.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/eg_trans.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-50.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/Window.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/bg-dots-15.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/img/faviconEdit.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/lowbattery.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/motion.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/waterColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/wifiColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/wifiColorRed.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/fire.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/motionColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/online.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/waterDrops.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/signals/fireColor.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/index.src.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditTemplates.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visWizard.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/fileManager.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/play.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/edit-rename.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/icons.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/folder-new.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/list.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/up.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/refresh.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/down.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/add.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/stop.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/back.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/actions/delete.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/jpg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/wav.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/css.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/gif.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/prg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/img2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/bmp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/svg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/undef.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/128/png.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/jpg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/wav.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/css.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/js.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/prg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/img2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/bmp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/zip.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/svg.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/misc.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/undef.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/mine/24/png.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/icon/circleLeftIcon.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/fm/fileManager.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/conn.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditWelcome.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditExt.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEditInspect.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/words.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/app.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/vis.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visUtils.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visAbout.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/connSignalR.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/visEdit.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/js/config.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/backgrounds.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/add_kian.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/app.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/vis-editor.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/vis.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/doc.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/montserrat-regular-webfont.woff': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/css/styles.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png': Die Operation ist nicht e        rlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css': Die Operation ist nicht e        rlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js': Die Operation ist nicht er        laubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/swipe/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/img/messages.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/js/info.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info/css/style.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/dev.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/special.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/homematic.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/todo/weather.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micActive.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Image.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_HTML.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micStarted.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png': Die Operation ist nicht erla        ubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micInactive.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Shape.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png': Die Operation ist nicht er        laubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png': Die Operation ist nicht erla        ubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micSent.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png': Die Operation ist nic        ht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png': Die Operation ist nicht erl        aubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/micDetected.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png': Die Operation ist nicht erla        ubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png': Die Operation ist nicht erl        aubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_Note.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/js/table.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/css/table.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/info.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqplot.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png': Die Operation ist nicht erl        aubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png': Die Operation ist nicht erlau        bt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png': Die Operation ist nicht e        rlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/ct.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiDialog.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png': Die Operation ist nic        ht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/hue.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png': Die Operation ist nicht        erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/jqui/doc.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/tabs.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/widgets/basic.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/edit.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_left.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/edit-undo-8.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/wheel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_top.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_bottom.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/shape_align_right.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/marker.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/mask.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/logout.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/img/delete.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/can.custom.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/dropzone.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.jgrowl.map': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/colResizable-1.5.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/translate.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/superclick.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/loStorage.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js': Die Operation ist nicht erla        ubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/farbtastic.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js': Die Operation ist nicht erl        aubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.wakeup.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.base64.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/html2canvas.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/add2home-2.0.8.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jqueryui.selectmenu.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js': Die Operation ist nicht erla        ubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/quo.standalone.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/moment-with-locales.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/js/jquery.jgrowl.min.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css': Die Operation ist nicht er        laubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/add2home-2.0.8.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/farbtastic.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery.jgrowl.min.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/icons.gif': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/device.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css': Die Operation ist nicht e        rlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/channel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/loading.gif': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/fancytree/state.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/jquery.multiselect.filter.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/superfish-navbar.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/superfish-vertical.css': Die Operation ist nicht erlaub        t
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/superfish.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/css/superfish/megafish.css': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/mode-html.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/ext-language_tools.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/ext-searchbox.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/worker-html.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/ace.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/worker-javascript.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/mode-css.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/mode-javascript.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/lib/ace/worker-css.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/edit.src.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/window.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/table.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/control.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/dialog.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-vertical-bottom-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-horizontal-center-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/groupVisibility.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/rename.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/stateful.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-vertical-center-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/door.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/shutter.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/distribute-horizontal-equal.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-vertical-top-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/checkbox.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/distribute-vertical-equal.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-horizontal-right-2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-horizontal-left.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/lamp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/filter.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/cancel.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/navigation.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/info.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/rgb.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/container.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/tools.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/add.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/value.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/ok.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/lockIcon.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-width.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/temperature.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/align-height.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/timestamp.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/copy.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/lock.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/delete.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/state.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/static.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/groupFixed.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/refresh-4.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/icon/bar.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/cordova.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/offline.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/www/cache.manifest': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/vis.png': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/words.js': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/index_m.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/admin/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.v        is/OLD_CHANGELOG.md': Die Operation ist nicht erlaubt
    Chmod finished. Restart controller
    komme jetzt leider nicht mehr weiter.
    • S schererV
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.11.3
      Hallo zusammen ,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @schererV
      Fixer schon ausgeführt?
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @schererV
        schererV
        @sigi234 ja, leider ohne erfolg
        • S schererV
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @schererV sagte in VIS startet nicht. Nach Umzug von pi3 auf pi4:
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          • sigi234S sigi234
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sigi234
            Steht doch oben in seiner Beschreibung? 🤔
            • haselchenH haselchen
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @haselchen sagte in VIS startet nicht. Nach Umzug von pi3 auf pi4:
              @sigi234
              Ja, aber nicht alles, JS Controller ist 1.2.3 ?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @schererV
                Diese Meldungen hatte ich auch paar Mal bei Adapter Updates.
                Ich habe dann alle Dateien die mir zum Löschen angezeigt wurden entfernt und dann lief das Update.
                Hier wäre das (erstmal) die Datei npm im Ordner .bin
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                  schererV
                  Guten Morgen,
                  Danke für eure Hilfe bis dahin.
                  Habe es heute bis 4 Uhr morgens mit allen möglichen Befehlen probiert und dabei das komplette System zerschossen.
                  Werde jetzt alles neu aufspielen .
                  Schönen 2 Advent noch
                  • S schererV
                    Guten Morgen,
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @schererV
                    Guten Morgen, wieso hast du das getan?
                    Einfach die Dateien , die gelöscht werden sollen, entfernen.
                    Du machst dir das Leben schwerer als es ist.
                      @schererV
                      schererV
                      schrieb am zuletzt editiert von schererV
                      @haselchen
                      Bin ein ziemlicher Anfänger was iobroker, putty usw angeht.
                      Wusste mir nicht weiter zu helfen.
                      Habe aber noch die alten Backups.
                      Kann ich irgendwie die Beschädigten Dateien entfernen vor dem aufspielen des Backups
