  4. (gelöst) google-sharedlocations Alternative?
    6.5k
adapter
124 Beiträge 13 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Jan1
    ja, läuft.
    Jan1
    #101
    @dslraser
    Hm, dann installiere ich mal komplett neu.
    Kannst im Log ein verwertbaren Hinweis finden, außer dass der Cookie nicht will?
    • J Jan1
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #102
      @Jan1 Cookie habe ich auch schon einige Male getauscht, aber da ging irgendwie nicht Jeder. Einfach mehrfach probiert, dann ging es wieder.
      • J Jan1
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #103
        @Jan1 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
        Cookie expired.
        abgelaufen
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Cookie expired.
          abgelaufen
          Jan1
          #104
          @dslraser
          Neu installiert, Cookie gezogen und läuft. Da hat sich wohl irgendwas verabschiedet gehabt. Trotzdem Danke für Deine Mühe :-)
          • J Jan1
            @dslraser
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #105
            @Jan1
            Kann sein, dass die Fehlerbehandlung an der Stelle noch etwas unsauber ist und es "nur" ein Netzwerkfehler war (also irgendwas down / zu lange gebraucht). Bin aber gerade nicht sicher.
            Beim Cookie ziehen muss man aufpassen, dass man google.com nimmt! Mit google.de (ob maps oder nicht ist egal) geht nicht. Ist mir letzte Woche auch passiert, dass ich das falsch gemacht habe. ;-)
              @Basti97 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
              unbegrenzt
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #106
              @dslraser Geht es nicht über den Iot Adapter? Da ich zurzeit noch keine Pro Version habe.
              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
              • Basti97B Basti97
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #107
                Wenn Du die Standortabfragen über Alexa meinst, ja dann geht das über iot.
                Das hat aber ja nichts mit diesem Adapter hier zu tun. Dieser Adapter hier liefert permanent die Standortdaten (also unbegrenzt). Was bzw. wie Du dann die gelieferten Daten weiter verarbeitest, oder nutzt, ist dann ja Deine Sache.
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #108
                  @dslraser Nein ch meine diesen Adapter. Ich dachte dieser arbeitet bei den Anfragen auch über den iot Adapter. Oder sind der Google Adapter unabhängig. Also könnte man ohne Begrenzung Standort Anfragen bekommen.😀
                  • Basti97B Basti97
                    Jan1
                    #109
                    @Basti97
                    Der Adapter hat mit IoT nix zu tun.
                    • J Jan1
                      @Basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #110
                      @Jan1 ok da gibt es keine Beschränkung und wie oft kann ich einstellen das er den Standort schickt oder wir's er nur beim verlassen eines bestimmten Kreises geschickt.
                      • Basti97B Basti97
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #111
                        @Basti97
                        Kommt drauf an was Du hier im Adapter einstellt, keine Ahnung wie weit man runter gehen kann.
                          @Basti97
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #112
                          @dslraser Aso Danke naja 600 reicht mir schon aus. Kürzer muss es nicht sein 😀😀.
                          • Basti97B Basti97
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            Ich habe den Adapter heute mal testweise auf 60 laufen lassen. Gab auch kein Problem bisher.
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @Stephan-Schleich
                              Also Google Maps läuft auf deinem (Android) Smartphone im Hintergrund und schickt an Google deine Position (wenn man das entsprechend einschaltet). Da hat man dann auch eine "Zeitachse" in der App usw. und man kann seine Position teilen, auch auf unbegrenzte Zeit. Das macht man dann mit einem "iobroker" User.
                              Der Adapter loggt sich als dieser User bei Google Maps ein und zieht die Daten der geteilten Standorte runter.
                              Insofern laufen "im Hintergrund" auf deinem Handy eine App und halt die Google Server. ;-)
                              Die states kann man mit History Speichern -> ist der Verlauf schonmal da. In Lovelace kann man einen Standortverlauf anzeigen, hab ich aber noch nicht hinbekommen... was es da sonst in ioBroker gibt, weiß ich aktuell gar nicht (beschäftige mich erst seit dem Wochenende ernsthaft mit Standort in ioBroker ;-) ). Aber die visualisierungsfragen sind eher unabhängig vom Adapter und vielleicht auch schon geklärt (?).
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #114
                              @garfonso said in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                              Die states kann man mit History Speichern -> ist der Verlauf schonmal da. In Lovelace kann man einen Standortverlauf anzeigen, hab ich aber noch nicht hinbekommen... was es da sonst in ioBroker gibt, weiß ich aktuell gar nicht (beschäftige mich erst seit dem Wochenende ernsthaft mit Standort in ioBroker ). Aber die visualisierungsfragen sind eher unabhängig vom Adapter und vielleicht auch schon geklärt (?).
                              Gibt's hier eigentlich was neues?
                              Frage in dem Thread, da es ja schonmal aufgegriffen worden.
                              • David G.D David G.
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #115
                                @david-g
                                Standortverlauf? In lovelace geht der Version im latest. ;-) (Map-Karte machen, entities als geo_location und bei der Map-Karte einstellen, dann einstellen, wie viele Stunden History und dann malt der eine Spur).
                                Mit anderen Visualisierungen kenne ich mich nicht genug aus.
                                  SaiBot1981
                                  #116
                                  kann mir jemand erklären wieso ich egal wie oft ich es versuche mit keinen cookie eine verbindung bekomme?
                                  ich bekomme immer nur diese meldung im log:
                                  google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:35.208	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                  google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:31.645	error	(10016) Error during setting states: TypeError: states is not iterable
                                  google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:25.229	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                  google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:13.896	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                  google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:21:32.983	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                  ich habe einen benutzer im iobroker angelegt der den namen wie der googleuser hat nur eben ohne @gmail.com.
                                  an meinem smartphone habe ich die standortfreigabe für diesen user aktiviert und kann mich selbst auch über diesen account sehen.
                                  wo mache ich den fehler?
                                  • S SaiBot1981
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #117
                                    @saibot1981
                                    bei mir fängt der cookie immer erst bei NID= an (als etwas weiter hinten als von Dir makiert)
                                      @saibot1981
                                      SaiBot1981
                                      #118
                                      @dslraser super. das war der fehler. danke dir
                                        SaiBot1981
                                        #119
                                        Wie weit kann man mit dem poll runter gehen?
                                        mein gedanke ist das ich über diesen adapter mit der entfernung bzw der adresse von mir meine außenbeleuchtung steuere.
                                        klappt soweit auch ganz gut. aber ich möchte nicht das durch 10 sekunden abfragen google mich sperrt
                                        • S SaiBot1981
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #120
                                          @saibot1981
                                          Der Adapter setzt alles unter 60 Sekunden (meine ich -> sagt er ggf. im Log) auf 60 Sekunden rauf, weil man sonst nach ein paar Abfragen nur noch eine Fehlermeldung bekommt. 60 Sekunden ist aber auch über längere Zeiträume save, wie es aussieht.
