  4. (gelöst) google-sharedlocations Alternative?
    6.5k
adapter
124 Beiträge 13 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @saibot1981
    Der Adapter setzt alles unter 60 Sekunden (meine ich -> sagt er ggf. im Log) auf 60 Sekunden rauf, weil man sonst nach ein paar Abfragen nur noch eine Fehlermeldung bekommt. 60 Sekunden ist aber auch über längere Zeiträume save, wie es aussieht.
    SaiBot1981
    #121
    @garfonso sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
    @saibot1981
    Danke, habs erweitert mit wlan erkennung. läuft super
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      #122
      @Garfonso
      Hi, supportest du den Adapter noch?
      Falls ja, könntest du mir helfen?
      Der Adapter lief jetzt monatelang problemlos, jetzt seit 5 Tagen habe ich das Problem, dass mir der Cookie immer schneller ausläuft.
      Erst alle 24h und jetzt alle 10-20 min.
      Hier mal ein paar Logs:
      2023-08-14 09:50:02.359  - info: host.IOBROKER(SmartHome) "system.adapter.google-sharedlocations.0" enabled
      2023-08-14 09:50:02.550  - info: host.IOBROKER(SmartHome) instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 38520
      2023-08-14 09:50:03.688  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-08-14 09:50:03.775  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects client ready ... initialize now
      2023-08-14 09:50:03.776  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects create System PubSub Client
      2023-08-14 09:50:03.777  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects create User PubSub Client
      2023-08-14 09:50:03.850  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects client initialize lua scripts
      2023-08-14 09:50:03.855  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-08-14 09:50:03.885  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-08-14 09:50:03.903  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) States create System PubSub Client
      2023-08-14 09:50:03.904  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) States create User PubSub Client
      2023-08-14 09:50:03.938  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-08-14 09:50:04.547  - info:  google-sharedlocations.0 (38520) starting. Version 2.1.3 (non-npm:  t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations) in  C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.google-sharedlocations,  node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-08-14 09:50:04.564  - info: google-sharedlocations.0 (38520) Starting google shared locations adapter
      2023-08-14 09:50:04.599  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Polling location every 600s.
      2023-08-14 09:50:04.600  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Need to augment cookie.
      2023-08-14 09:50:04.627  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Polling locations.
      2023-08-14 09:50:04.823  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Response: 200
      2023-08-14 09:50:04.823  - error: google-sharedlocations.0 (38520) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
      2023-08-14 09:50:05.380  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) New header received.
      2023-08-14 09:50:05.948  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) New header received.
      2023-08-14 09:50:16.260  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Response: 200
      2023-08-14 09:50:16.261  - error: google-sharedlocations.0 (38520) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
      2023-08-14 09:50:40.596  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Response: 200
      2023-08-14 09:50:40.596  - error: google-sharedlocations.0 (38520) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
      2023-08-14 09:50:42.633  - warn:  admin.0 (8340) Read-only state  "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written  without ack-flag with value ""
      Und ist es eigentlich normal, dass das Objekt "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" schreibgeschützt ist?
      Hab auch schonmal den Baum gelöscht und neu installiert, bleibt immer schreibgeschützt.
      • nik82N nik82
        @Garfonso
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #123
        @nik82 said in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
        Warum sollte es nicht schreibgeschützt sein? Wann kommt denn die Warnung? Ich hab das gerade mal ausprobiert und das Admin UI löscht den augmented cookie, wenn ein neuer Cookie gesetzt wird, mit "ack=true", also ohne Warnung.
        Ansonsten, siehe tipps im anderen Thread. Und mehr als dass es bei mir aktuell immer noch läuft, weiß ich auch nicht schulterzuck Ich hab auch gerade den Adapter in der Entwicklungsumgebung nochmal eingerichtet (da war der Cookie abgelaufen, aber der läuft halt auch nur selten ;-) ). Mal sehen, wie lange der cookie hier hält.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #124
          @garfonso
          Ok, danke, hab nur gedacht, weil irgendwo gelesen habe, dass man den Datenpunkt vor dem neu setzen des Cookies mal leeren soll.
          Jetzt wusste ich nicht ob das normal ist, dass dieser schreibgeschützt ist.
          Na dann hoffen wir mal das es bei mir auch wieder funktioniert.
          Trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung :-)
