  4. (gelöst) google-sharedlocations Alternative?
    6.5k
adapter
124 Beiträge 13 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @dslraser Aso Danke naja 600 reicht mir schon aus. Kürzer muss es nicht sein 😀😀.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #113
    @Basti97 sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
    Ich habe den Adapter heute mal testweise auf 60 laufen lassen. Gab auch kein Problem bisher.
    • GarfonsoG Garfonso
      @Stephan-Schleich
      Also Google Maps läuft auf deinem (Android) Smartphone im Hintergrund und schickt an Google deine Position (wenn man das entsprechend einschaltet). Da hat man dann auch eine "Zeitachse" in der App usw. und man kann seine Position teilen, auch auf unbegrenzte Zeit. Das macht man dann mit einem "iobroker" User.
      Der Adapter loggt sich als dieser User bei Google Maps ein und zieht die Daten der geteilten Standorte runter.
      Insofern laufen "im Hintergrund" auf deinem Handy eine App und halt die Google Server. ;-)
      Die states kann man mit History Speichern -> ist der Verlauf schonmal da. In Lovelace kann man einen Standortverlauf anzeigen, hab ich aber noch nicht hinbekommen... was es da sonst in ioBroker gibt, weiß ich aktuell gar nicht (beschäftige mich erst seit dem Wochenende ernsthaft mit Standort in ioBroker ;-) ). Aber die visualisierungsfragen sind eher unabhängig vom Adapter und vielleicht auch schon geklärt (?).
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #114
      @garfonso said in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
      Die states kann man mit History Speichern -> ist der Verlauf schonmal da. In Lovelace kann man einen Standortverlauf anzeigen, hab ich aber noch nicht hinbekommen... was es da sonst in ioBroker gibt, weiß ich aktuell gar nicht (beschäftige mich erst seit dem Wochenende ernsthaft mit Standort in ioBroker ). Aber die visualisierungsfragen sind eher unabhängig vom Adapter und vielleicht auch schon geklärt (?).
      Gibt's hier eigentlich was neues?
      Frage in dem Thread, da es ja schonmal aufgegriffen worden.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #115
        @david-g
        Standortverlauf? In lovelace geht der Version im latest. ;-) (Map-Karte machen, entities als geo_location und bei der Map-Karte einstellen, dann einstellen, wie viele Stunden History und dann malt der eine Spur).
        Mit anderen Visualisierungen kenne ich mich nicht genug aus.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          SaiBot1981
          #116
          kann mir jemand erklären wieso ich egal wie oft ich es versuche mit keinen cookie eine verbindung bekomme?
          ich bekomme immer nur diese meldung im log:
          google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:35.208	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
          google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:31.645	error	(10016) Error during setting states: TypeError: states is not iterable
          google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:25.229	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
          google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:22:13.896	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
          google-sharedlocations.0	2021-05-07 22:21:32.983	error	(10016) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
          ich habe einen benutzer im iobroker angelegt der den namen wie der googleuser hat nur eben ohne @gmail.com.
          an meinem smartphone habe ich die standortfreigabe für diesen user aktiviert und kann mich selbst auch über diesen account sehen.
          wo mache ich den fehler?
          • S SaiBot1981
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #117
            @saibot1981
            bei mir fängt der cookie immer erst bei NID= an (als etwas weiter hinten als von Dir makiert)
            • dslraserD dslraser
              @saibot1981
              SaiBot1981
              #118
              @dslraser super. das war der fehler. danke dir
                SaiBot1981
                #119
                Wie weit kann man mit dem poll runter gehen?
                mein gedanke ist das ich über diesen adapter mit der entfernung bzw der adresse von mir meine außenbeleuchtung steuere.
                klappt soweit auch ganz gut. aber ich möchte nicht das durch 10 sekunden abfragen google mich sperrt
                • S SaiBot1981
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #120
                  @saibot1981
                  Der Adapter setzt alles unter 60 Sekunden (meine ich -> sagt er ggf. im Log) auf 60 Sekunden rauf, weil man sonst nach ein paar Abfragen nur noch eine Fehlermeldung bekommt. 60 Sekunden ist aber auch über längere Zeiträume save, wie es aussieht.
                    @saibot1981
                    SaiBot1981
                    #121
                    @garfonso sagte in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                    @saibot1981
                    Danke, habs erweitert mit wlan erkennung. läuft super
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                      #122
                      @Garfonso
                      Hi, supportest du den Adapter noch?
                      Falls ja, könntest du mir helfen?
                      Der Adapter lief jetzt monatelang problemlos, jetzt seit 5 Tagen habe ich das Problem, dass mir der Cookie immer schneller ausläuft.
                      Erst alle 24h und jetzt alle 10-20 min.
                      Hier mal ein paar Logs:
                      2023-08-14 09:50:02.359  - info: host.IOBROKER(SmartHome) "system.adapter.google-sharedlocations.0" enabled
                      2023-08-14 09:50:02.550  - info: host.IOBROKER(SmartHome) instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 38520
                      2023-08-14 09:50:03.688  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2023-08-14 09:50:03.775  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects client ready ... initialize now
                      2023-08-14 09:50:03.776  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects create System PubSub Client
                      2023-08-14 09:50:03.777  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects create User PubSub Client
                      2023-08-14 09:50:03.850  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects client initialize lua scripts
                      2023-08-14 09:50:03.855  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-08-14 09:50:03.885  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-08-14 09:50:03.903  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) States create System PubSub Client
                      2023-08-14 09:50:03.904  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) States create User PubSub Client
                      2023-08-14 09:50:03.938  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-08-14 09:50:04.547  - info:  google-sharedlocations.0 (38520) starting. Version 2.1.3 (non-npm:  t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations) in  C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.google-sharedlocations,  node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-08-14 09:50:04.564  - info: google-sharedlocations.0 (38520) Starting google shared locations adapter
                      2023-08-14 09:50:04.599  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Polling location every 600s.
                      2023-08-14 09:50:04.600  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Need to augment cookie.
                      2023-08-14 09:50:04.627  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Polling locations.
                      2023-08-14 09:50:04.823  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Response: 200
                      2023-08-14 09:50:04.823  - error: google-sharedlocations.0 (38520) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                      2023-08-14 09:50:05.380  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) New header received.
                      2023-08-14 09:50:05.948  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) New header received.
                      2023-08-14 09:50:16.260  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Response: 200
                      2023-08-14 09:50:16.261  - error: google-sharedlocations.0 (38520) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                      2023-08-14 09:50:40.596  - debug: google-sharedlocations.0 (38520) Response: 200
                      2023-08-14 09:50:40.596  - error: google-sharedlocations.0 (38520) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                      2023-08-14 09:50:42.633  - warn:  admin.0 (8340) Read-only state  "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written  without ack-flag with value ""
                      Und ist es eigentlich normal, dass das Objekt "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" schreibgeschützt ist?
                      Hab auch schonmal den Baum gelöscht und neu installiert, bleibt immer schreibgeschützt.
                      • nik82N nik82
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #123
                        @nik82 said in (gelöst) google-sharedlocations Alternative?:
                        Warum sollte es nicht schreibgeschützt sein? Wann kommt denn die Warnung? Ich hab das gerade mal ausprobiert und das Admin UI löscht den augmented cookie, wenn ein neuer Cookie gesetzt wird, mit "ack=true", also ohne Warnung.
                        Ansonsten, siehe tipps im anderen Thread. Und mehr als dass es bei mir aktuell immer noch läuft, weiß ich auch nicht schulterzuck Ich hab auch gerade den Adapter in der Entwicklungsumgebung nochmal eingerichtet (da war der Cookie abgelaufen, aber der läuft halt auch nur selten ;-) ). Mal sehen, wie lange der cookie hier hält.
                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #124
                          @garfonso
                          Ok, danke, hab nur gedacht, weil irgendwo gelesen habe, dass man den Datenpunkt vor dem neu setzen des Cookies mal leeren soll.
                          Jetzt wusste ich nicht ob das normal ist, dass dieser schreibgeschützt ist.
                          Na dann hoffen wir mal das es bei mir auch wieder funktioniert.
                          Trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung :-)
