  4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
    5.6k
teckintuyafl41dimmbarleddeckenfluterstehlampetasmotamqtt
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fatmax
    schrieb am zuletzt editiert von Fatmax
    ich habe mir vor einiger Zeit folgenden dimmbaren LED Deckenfluter der Marke Teckin auf Amazon gekauft:
    Bild Text
    Link zu Amazon**
    Gesteuert wurde der Deckenfluter anfangs über die Tuya-APP am Handy.
    Ich konnte auch per Tuya-Adapter auf den Deckenfluter im IoBroker zugreifen.
    Der Deckenfluter hat zur manuellen Bedienung auch einen Taster am Schaft, mit dem man die Lampe einschalten (1x kurz mit Finger drücken) bzw. Dimmen (1. Mal nach dem Einschalten mit dem Finger draufbleiben = Hochdimmen, das 2. Mal nach dem Einschalten mit dem Finger draufbleiben = Runterdimmen) konnte.
    Nervig war, dass nach ein paar Tagen immer der Taster nicht mehr funktionierte.
    Per APP konnte man den Deckenfluter jedoch noch schalten.
    In der Hoffnung eine Verbesserung zu erzielen habe ich daraufhin Tasmota auf den Deckenfluter geflasht, finde aber nirgends im Netz Informationen zu den Einstellungen in der Tasmota-Software.
    Durch Herumprobieren habe ich bisher folgende Einstellungen gefunden, mit diesen kann ich zumindest den Deckenfluter per Tasmota oder mit dem Taster bereits EIN und AUS schalten (bei voller Helligkeit).
    Leider resetet sich Tasmota immer nach einigen Tagen automatisch und verliert alle Einstellungen.
    Ich habe daher folgende Fragen an euch:
    • Wie komme ich zur Dimm-Funktion? Hat dies schon jemand umsetzen können?
    • Wie kann ich das reseten von Tasmota verhindern?
    Das langfristige Ziel ist es, den Deckenfluter mittels MQTT per IoBroker zu steuern.
    Besten Dank für eure Hilfe.
    UPDATE 15.05.2020:
    Ich habe es nun geschafft, dass zumindest der Deckenfluter ohne Abstürze/Reset per MQTT "Ein" bzw. "Aus" und per Button geschaltet werden kann.
    Dimmen geht leider nach wie vor nicht bzw. habe ich keine Lösung gefunden.
    Hier das bisherige Template:
    {"NAME":"Generic","GPIO":[255,255,255,255,255,17,255,255,255,255,21,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
    UPDATE 17.05.2020:
    Dimmen geht nun auch, es musste Relay1 auf GPIO14 auf PWM1 geändert werden.
    Hier das Template:
    {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    Dimmen per Hardware-Button geht leider noch nicht (nur EIN bzw. AUS auf den zuletzt vorhandenen DIMM-Level)
    ** =Affiliatelink/Werbelink
    Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.
    Wenn du darauf klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision.
    Für dich verändert sich der Preis nicht.
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    • F Offline
      Fatmax
      Das Problem mit dem Reset konnte behoben werden (siehe Update bei Eingangspost von mir), Dimmen geht leider noch immer nicht.
      Eventuell hat jemand mittlerweile eine Lösung gefunden?
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      • F Fatmax
        Bild Text
        Link zu Amazon**
        UPDATE 15.05.2020:
        UPDATE 17.05.2020:
        Hier das Template:
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        @Fatmax
        Ist das ein von dir bearbeitetes Template?
        Es gibt nämlich schon eins, das veröffentlicht ist:
        {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
        Quelle
        Auf der Webseite aus dem Link sind auch die GPIO-Belegungen ersichtlich. Vielleicht klappt es so?
        Wenn es geht, kannst du dann Bescheid geben?
        Mach mal einen Screenshot von den Datenpunkten zur Lampe aus dem ioBroker.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @Fatmax
          Quelle
          Fatmax
          @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
          @Fatmax
          Quelle
          Ja, das Template habe ich selbste erstellt, das von der offiziellen Seite funktioniert auch, habe ich aber erst später gesehen.
          Dimmen geht leider auch mit dem offiziellen Template nicht.
          Die Verbindung zu Iobroker läuft über den Sonoff-Adapter üer MQTT.
          Mit dem MQTT-Adapter bekomme ich keine Verbindung.
          Habe herausgefunden, dass er auch noch unter dem Namen MF18228 vertrieben wird.
          Dazu gibt es hier auch Bilder der Platine:
          Link
          -> Hilft mir leider auch nicht weiter.
          Ich hatte das Ding mit Dimmfunktion (da gab es einen eigenen Datenpunkt "bright_level") bereits mit dem Tuya-Adapter im Betrieb und dann aber auf Tasmota geflasht:
          Ich könnte mich in den Hinter beißen!
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fatmax
            @Fatmax
            Quelle
            Link
            smarthome2020
            @Fatmax
            Sind das die Datenpunkte nach Abänderung des Templates auf das von mir gepostete?
            Ich kenne die Dimmfunktion nur von meinen Gosund LED Birnen. Ist letztlich ja nichts anderes. Sollte also auch zu lösen sein.
            Ich finde ja, dass Tuya nie eine Alternative ist.
            Wie hast du den Fluter geflasht? OTA?
            Suche auch schon länger nach einem smarten Deckenfluter mit Dimmfunktion.
            • F Fatmax
              @Fatmax
              Quelle
              Link
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              @Fatmax
              um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
              serialsend5 55aa0001000000
              listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
              Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              S F 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @Fatmax
                smarthome2020
                @Wal
                Den Befehl in die Konsole bei Tasmota eingeben? Hast du ne Anleitung zu deinem Vorhaben?^^
                Wenn ich den bei ner Steckdose eingebe, dann passiert nichts.
                • S smarthome2020
                  @Fatmax
                  Fatmax
                  @Fatmax
                  Ja, das sind die DB mit dem offiziellen Template.
                  Hab das nun reingeladen.
                  Geflasht habe ich mit Tuya-Convert nach dieser Anleitung:
                  Link
                  Geht mit einem Raspi dann OTA ohne Löten.
                  Tuya wollte ich wegen der China Cloud nicht, außerdem hatte ich das Problem, dass nach einigen Tagen der Deckenfluter die Einstellungen verloren hatte.
                  Musste dann mit der Tuya-App jedesmal alle paar Tage das Gerät einrichten.
                  Bei Tasmota läuft es nun bis jetzt ohne Absturz, aber ohne dimmen.
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • F Fatmax
                    @Fatmax
                    Link
                    smarthome2020
                    @Fatmax
                    Auf der von mir geposteten Webseite zu dem Template fragt ja auch ein User nach einer Lösung zum Dimmproblem. Scheint wohl noch keine fertige Lösung zu geben.
                    • S smarthome2020
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @Wal
                      Ja, aber erst die Schittstelle aktivieren.
                      danach den Befehl in der Konsole.
                      Jetzt kannst du die aufgelisteten Datenpunkte testen und sehen was passiert.
                      Du kannst mit TuyaSendx x,x die Punkte direkt in der Konsole ansprechen. GPIO1 und GPIO3 sind bei Tuyageräten meistens die seriellen GPIOs. Vergleiche meine Konsolenausgabe mit dem Skript für den Öldiffuser.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Achso,
                        Weblog 4
                        muss an der Konsole auch noch eingegeben werden, sonst siehst du nichts.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          Achso,
                          Weblog 4
                          smarthome2020
                          @Wal
                          Gibt's da ein Wiki zu mit den Befehlen etc und ggf. Anwendungsbeispielen?
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S smarthome2020
                            @Wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Ist das eine TuyaSteckdose ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              smarthome2020
                              @Wal Ehemals Tuya, nun Tasmota. So wie bei dem Deckenfluter.
                              • S smarthome2020
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @smarthome2020
                                ja beim Tasmota Github
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @Fatmax
                                  Fatmax
                                  @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                                  @Fatmax
                                  Bekomme nur folgendes:
                                  MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                  WIF: Checking connection
                                  Liebe Grüße,
                                  Fatmax
                                  • S smarthome2020
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Dann müsse es gehen, wenn du alles richtig wie oben beschrieben eingestellt hast.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      smarthome2020
                                      @Wal
                                      Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
                                      • F Offline
                                        Fatmax
                                        @Wal
                                        Rx und Tx trage ich im Template ein, oder?
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                        • F Fatmax
                                          @Wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                                          @Wal
                                          Oder in den Einstellungen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
