  4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
    5.6k
teckintuyafl41dimmbarleddeckenfluterstehlampetasmotamqtt
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Fatmax
    um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
    serialsend5 55aa0001000000
    listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
    Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    @Wal
    Den Befehl in die Konsole bei Tasmota eingeben? Hast du ne Anleitung zu deinem Vorhaben?^^
    Wenn ich den bei ner Steckdose eingebe, dann passiert nichts.
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @Fatmax
      Sind das die Datenpunkte nach Abänderung des Templates auf das von mir gepostete?
      Ich kenne die Dimmfunktion nur von meinen Gosund LED Birnen. Ist letztlich ja nichts anderes. Sollte also auch zu lösen sein.
      Ich finde ja, dass Tuya nie eine Alternative ist.
      Wie hast du den Fluter geflasht? OTA?
      Suche auch schon länger nach einem smarten Deckenfluter mit Dimmfunktion.
      Fatmax
      @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
      @Fatmax
      Ja, das sind die DB mit dem offiziellen Template.
      Hab das nun reingeladen.
      Geflasht habe ich mit Tuya-Convert nach dieser Anleitung:
      Link
      Geht mit einem Raspi dann OTA ohne Löten.
      Tuya wollte ich wegen der China Cloud nicht, außerdem hatte ich das Problem, dass nach einigen Tagen der Deckenfluter die Einstellungen verloren hatte.
      Musste dann mit der Tuya-App jedesmal alle paar Tage das Gerät einrichten.
      Bei Tasmota läuft es nun bis jetzt ohne Absturz, aber ohne dimmen.
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      • F Fatmax
        @Fatmax
        Link
        smarthome2020
        @Fatmax
        Auf der von mir geposteten Webseite zu dem Template fragt ja auch ein User nach einer Lösung zum Dimmproblem. Scheint wohl noch keine fertige Lösung zu geben.
        • S smarthome2020
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Wal
          Ja, aber erst die Schittstelle aktivieren.
          danach den Befehl in der Konsole.
          Jetzt kannst du die aufgelisteten Datenpunkte testen und sehen was passiert.
          Du kannst mit TuyaSendx x,x die Punkte direkt in der Konsole ansprechen. GPIO1 und GPIO3 sind bei Tuyageräten meistens die seriellen GPIOs. Vergleiche meine Konsolenausgabe mit dem Skript für den Öldiffuser.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Achso,
            Weblog 4
            muss an der Konsole auch noch eingegeben werden, sonst siehst du nichts.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              Achso,
              Weblog 4
              smarthome2020
              @Wal
              Gibt's da ein Wiki zu mit den Befehlen etc und ggf. Anwendungsbeispielen?
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smarthome2020
                @Wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Ist das eine TuyaSteckdose ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  smarthome2020
                  @Wal Ehemals Tuya, nun Tasmota. So wie bei dem Deckenfluter.
                  • S smarthome2020
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @smarthome2020
                    ja beim Tasmota Github
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Fatmax
                      Fatmax
                      @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                      @Fatmax
                      Bekomme nur folgendes:
                      MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      WIF: Checking connection
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S smarthome2020
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Dann müsse es gehen, wenn du alles richtig wie oben beschrieben eingestellt hast.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          smarthome2020
                          @Wal
                          Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
                          • F Offline
                            Fatmax
                            @Wal
                            Rx und Tx trage ich im Template ein, oder?
                            Liebe Grüße,
                            Fatmax
                            • F Fatmax
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                              @Wal
                              Oder in den Einstellungen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • S smarthome2020
                                @Wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                @Wal
                                Ja
                                edit: Falls du mit dem Sonoff-Adapter und Skript arbeiten möchtest, brauchst du den Adapter von meinem Github. Bluefox hat das noch nicht bei sich eingefügt.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @Wal
                                  Ja
                                  smarthome2020
                                  @Wal
                                  Ich hab aktuell ja noch keine Probleme. Nur könnte ich mir den Fluter kaufen und selber die Dimmfunktion einbauen. Daher frage ich. Mir erschließt sich das genaue Vorgehen nicht nicht ganz. Muss noch nachlesen.
                                  • S smarthome2020
                                    @Wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @Wal
                                    Ich habe ja so schon 3 verschiedene Geräte mit Tasmota und Skript bestückt, es ist nicht einfach, aber es macht Spass wenn es funktioniert. Mit Rules habe ich nicht alle Funktionen hinbekommen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • F Fatmax
                                      @Fatmax
                                      Fatmax
                                      @Fatmax
                                      @Wal
                                      Was kann es da haben?
                                      Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • F Fatmax
                                        @Fatmax
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @Fatmax
                                        @Wal
                                        Weblog 4 vorher eingegeben ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @Fatmax
                                          @Wal
                                          Fatmax
                                          @Wal Ja habe ich
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
                                          WalW S 2 Antworten Letzte Antwort
