  4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
    5.6k
teckintuyafl41dimmbarleddeckenfluterstehlampetasmotamqtt
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Fatmax
    @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
    @Fatmax
    Ist das ein von dir bearbeitetes Template?
    Es gibt nämlich schon eins, das veröffentlicht ist:
    {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    Quelle
    Auf der Webseite aus dem Link sind auch die GPIO-Belegungen ersichtlich. Vielleicht klappt es so?
    Wenn es geht, kannst du dann Bescheid geben?
    Mach mal einen Screenshot von den Datenpunkten zur Lampe aus dem ioBroker.
    Ja, das Template habe ich selbste erstellt, das von der offiziellen Seite funktioniert auch, habe ich aber erst später gesehen.
    Dimmen geht leider auch mit dem offiziellen Template nicht.
    Die Verbindung zu Iobroker läuft über den Sonoff-Adapter üer MQTT.
    Mit dem MQTT-Adapter bekomme ich keine Verbindung.
    Habe herausgefunden, dass er auch noch unter dem Namen MF18228 vertrieben wird.
    Dazu gibt es hier auch Bilder der Platine:
    Link
    -> Hilft mir leider auch nicht weiter.
    Ich hatte das Ding mit Dimmfunktion (da gab es einen eigenen Datenpunkt "bright_level") bereits mit dem Tuya-Adapter im Betrieb und dann aber auf Tasmota geflasht:
    Ich könnte mich in den Hinter beißen!
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    @Fatmax
    Sind das die Datenpunkte nach Abänderung des Templates auf das von mir gepostete?
    Ich kenne die Dimmfunktion nur von meinen Gosund LED Birnen. Ist letztlich ja nichts anderes. Sollte also auch zu lösen sein.
    Ich finde ja, dass Tuya nie eine Alternative ist.
    Wie hast du den Fluter geflasht? OTA?
    Suche auch schon länger nach einem smarten Deckenfluter mit Dimmfunktion.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fatmax
      @Fatmax
      Quelle
      Link
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @Fatmax
      um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
      serialsend5 55aa0001000000
      listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
      Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      S F 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @Fatmax
        smarthome2020
        @Wal
        Den Befehl in die Konsole bei Tasmota eingeben? Hast du ne Anleitung zu deinem Vorhaben?^^
        Wenn ich den bei ner Steckdose eingebe, dann passiert nichts.
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @Fatmax
          Fatmax
          @Fatmax
          Ja, das sind die DB mit dem offiziellen Template.
          Hab das nun reingeladen.
          Geflasht habe ich mit Tuya-Convert nach dieser Anleitung:
          Link
          Geht mit einem Raspi dann OTA ohne Löten.
          Tuya wollte ich wegen der China Cloud nicht, außerdem hatte ich das Problem, dass nach einigen Tagen der Deckenfluter die Einstellungen verloren hatte.
          Musste dann mit der Tuya-App jedesmal alle paar Tage das Gerät einrichten.
          Bei Tasmota läuft es nun bis jetzt ohne Absturz, aber ohne dimmen.
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • F Fatmax
            @Fatmax
            Link
            smarthome2020
            @Fatmax
            Auf der von mir geposteten Webseite zu dem Template fragt ja auch ein User nach einer Lösung zum Dimmproblem. Scheint wohl noch keine fertige Lösung zu geben.
            • S smarthome2020
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Wal
              Ja, aber erst die Schittstelle aktivieren.
              danach den Befehl in der Konsole.
              Jetzt kannst du die aufgelisteten Datenpunkte testen und sehen was passiert.
              Du kannst mit TuyaSendx x,x die Punkte direkt in der Konsole ansprechen. GPIO1 und GPIO3 sind bei Tuyageräten meistens die seriellen GPIOs. Vergleiche meine Konsolenausgabe mit dem Skript für den Öldiffuser.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Achso,
                Weblog 4
                muss an der Konsole auch noch eingegeben werden, sonst siehst du nichts.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Achso,
                  Weblog 4
                  smarthome2020
                  @Wal
                  Gibt's da ein Wiki zu mit den Befehlen etc und ggf. Anwendungsbeispielen?
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Ist das eine TuyaSteckdose ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      smarthome2020
                      @Wal Ehemals Tuya, nun Tasmota. So wie bei dem Deckenfluter.
                      • S smarthome2020
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @smarthome2020
                        ja beim Tasmota Github
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @Fatmax
                          Fatmax
                          @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                          @Fatmax
                          Bekomme nur folgendes:
                          MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                          WIF: Checking connection
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • S smarthome2020
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Dann müsse es gehen, wenn du alles richtig wie oben beschrieben eingestellt hast.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              smarthome2020
                              @Wal
                              Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
                              • F Offline
                                Fatmax
                                @Wal
                                Rx und Tx trage ich im Template ein, oder?
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                                  @Wal
                                  Oder in den Einstellungen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • S smarthome2020
                                    @Wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @Wal
                                    Ja
                                    edit: Falls du mit dem Sonoff-Adapter und Skript arbeiten möchtest, brauchst du den Adapter von meinem Github. Bluefox hat das noch nicht bei sich eingefügt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @Wal
                                      Ja
                                      smarthome2020
                                      @Wal
                                      Ich hab aktuell ja noch keine Probleme. Nur könnte ich mir den Fluter kaufen und selber die Dimmfunktion einbauen. Daher frage ich. Mir erschließt sich das genaue Vorgehen nicht nicht ganz. Muss noch nachlesen.
                                      • S smarthome2020
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        @Wal
                                        Ich habe ja so schon 3 verschiedene Geräte mit Tasmota und Skript bestückt, es ist nicht einfach, aber es macht Spass wenn es funktioniert. Mit Rules habe ich nicht alle Funktionen hinbekommen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • F Fatmax
                                          @Fatmax
                                          Fatmax
                                          @Fatmax
                                          @Wal
                                          Was kann es da haben?
                                          Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
