  4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
    5.6k
teckintuyafl41dimmbarleddeckenfluterstehlampetasmotamqtt
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @Wal
    Den Befehl in die Konsole bei Tasmota eingeben? Hast du ne Anleitung zu deinem Vorhaben?^^
    Wenn ich den bei ner Steckdose eingebe, dann passiert nichts.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
    @Wal
    Ja, aber erst die Schittstelle aktivieren.
    danach den Befehl in der Konsole.
    Jetzt kannst du die aufgelisteten Datenpunkte testen und sehen was passiert.
    Du kannst mit TuyaSendx x,x die Punkte direkt in der Konsole ansprechen. GPIO1 und GPIO3 sind bei Tuyageräten meistens die seriellen GPIOs. Vergleiche meine Konsolenausgabe mit dem Skript für den Öldiffuser.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Achso,
      Weblog 4
      muss an der Konsole auch noch eingegeben werden, sonst siehst du nichts.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        Achso,
        Weblog 4
        smarthome2020
        @Wal
        Gibt's da ein Wiki zu mit den Befehlen etc und ggf. Anwendungsbeispielen?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Ist das eine TuyaSteckdose ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            smarthome2020
            @Wal Ehemals Tuya, nun Tasmota. So wie bei dem Deckenfluter.
            • S smarthome2020
              @Wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @smarthome2020
              ja beim Tasmota Github
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @Fatmax
                um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
                serialsend5 55aa0001000000
                listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
                Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
                Fatmax
                @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                @Fatmax
                Bekomme nur folgendes:
                MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                WIF: Checking connection
                Liebe Grüße,
                Fatmax
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Dann müsse es gehen, wenn du alles richtig wie oben beschrieben eingestellt hast.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    smarthome2020
                    @Wal
                    Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
                    • F Offline
                      Fatmax
                      @Wal
                      Rx und Tx trage ich im Template ein, oder?
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • F Fatmax
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                        @Wal
                        Oder in den Einstellungen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • S smarthome2020
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          @Wal
                          Ja
                          edit: Falls du mit dem Sonoff-Adapter und Skript arbeiten möchtest, brauchst du den Adapter von meinem Github. Bluefox hat das noch nicht bei sich eingefügt.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @Wal
                            Ja
                            smarthome2020
                            @Wal
                            Ich hab aktuell ja noch keine Probleme. Nur könnte ich mir den Fluter kaufen und selber die Dimmfunktion einbauen. Daher frage ich. Mir erschließt sich das genaue Vorgehen nicht nicht ganz. Muss noch nachlesen.
                            • S smarthome2020
                              @Wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @Wal
                              Ich habe ja so schon 3 verschiedene Geräte mit Tasmota und Skript bestückt, es ist nicht einfach, aber es macht Spass wenn es funktioniert. Mit Rules habe ich nicht alle Funktionen hinbekommen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • F Fatmax
                                @Fatmax
                                Fatmax
                                @Fatmax
                                @Wal
                                Was kann es da haben?
                                Bekomme nicht mehr Informationen zurück.
                                Liebe Grüße,
                                Fatmax
                                • F Fatmax
                                  @Fatmax
                                  @Wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @Fatmax
                                  @Wal
                                  Weblog 4 vorher eingegeben ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @Fatmax
                                    @Wal
                                    Fatmax
                                    @Wal Ja habe ich
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    WalW S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Fatmax
                                      @Wal Ja habe ich
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @Wal Ja habe ich
                                      Da kann ich dir jetzt erst mal nicht weiterhelfen, du wirst auf Tasmota Github die Tuya Doku durchlesen müssen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @Wal Ja habe ich
                                        smarthome2020
                                        @Wal
                                        Das hab ich gesucht . Lese ich nachher mal durch. Danke.
                                        • F Fatmax
                                          @Wal Ja habe ich
                                          smarthome2020
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                          @Fatmax
                                          Hast du die Platine mal offen gelegt von dem Deckenfluter? Kann man da die Pins ausmachen, die man fürs Flashen per Kabel braucht? Dann könnte ich mir auch eine kaufen und die Firmware sichern. Möchte nicht OTA flashen und dann nachher keinen Weg zurück haben.
                                          Auf den von dir verlinkten Bildern ist alles zu klein abgebildet.
                                          F WalW 2 Antworten Letzte Antwort
