  4. Broadlink und Alexa
Broadlink und Alexa
broadlink alexa
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    toto-kl
    bin neu und habe wenig Erfahrung.
    Hier mein Problem habe im IoBroker mit Hilfe eines Rm+ Befehle für meine Funkrolladen angelernt ( hoch, runter, stop,) soweit auch ok . Aber in Alexa sehe ich sie nicht. Welchen Schritt muss ich machen das sie als Gerät erstellt oder gesehen werden ?
    danke
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      Hey,
      lies dir mal diesen Artikel durch https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de.
      Dort ist der ganze Vorgang beschrieben, den du benötigst. Wenn du danach noch fragen hast, dann stelle sie gerne hier.
      J.A.R.V.I.S.
      • T toto-kl
        danke
        @toto-kl welchen Funk Rolladen hast du denn?
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          Hey,
          J.A.R.V.I.S.
          toto-kl
          @J-A-R-V-I-S
          die Verbindung mit Alex steht aber ALexa findet keine Geräte und im Broadlink habe ich unter dem ordner L die 3 Funksignale, jetzt habe ich keine Ahnung ob ich noch Geräte anlegen muss oder sowas .
          gruß danke
            toto-kl
            @ilovegym Sie sind von 3t motors .
            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            • T toto-kl
              J.A.R.V.I.S.
              @toto-kl schau mal im Adapter, ob dort schon Geräte aufgeführt sind. Wenn nicht, dann weise den Geräte/Datenpunkten eine Funktion zu. Dann sollten die auch automatisch im cloud Adapter angezeigt und von Alexa gefunden werden.
                toto-kl
                @J-A-R-V-I-S in welchem Adapter meinst du ?
                • T toto-kl
                  J.A.R.V.I.S.
                  @toto-kl in dem cloud Adapter.
                    toto-kl
                    nw sind keine drin wo kann ich eine Funktion zuweisen =? ( sorry das ich keine Ahnung habe )
                      toto-kl
                      ich kann nur Smartname und und Typ ändern
                        J.A.R.V.I.S.
                        @toto-kl ich kann es dir gerade leider nicht genauer beschreiben, da ich gerade kein Zugriff auf ioBroker habe. Schau dir aber in der Zwischenzeit mal folgenden Abschnitt an https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de#Einbindung_von_Geraeten_aus_der_CCU_oder_auch_sonstiger_Adapter. Dort steht beschrieben, wie du den Geräten eine Funktion un einen Raum (hatte ich vergessen zu erwähnen) zuweist. Solltest du noch Fragen haben, so stell diese bitte.
                        J.A.R.V.I.S.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          Hi, darf ich mich einklinken? habe ein ähnliches Problem.
                          Ich habe am Broadlink 433mhz-Zwischenstecker angelernt und möchte diese mit Alexa steuern.
                          "Alexa, schalte Terrassenkette ein" -> OK - funktioniert.
                          "Alexa, schalte Terrassenkette aus" -> "Antwort:Terrassenkette unterstützt das nicht".
                          Was muss ich ändern damit meine Terrassenlichterkette den Ausschaltbefehl auch rafft.
                          Istzusand:
                          Wenn ich versuche im iot den Typen "kein Typ" zu Light oder Switch zu ändern kommt: "Fehler
                          Unknown error!"
                          Beim Datenpunkt als Smartname "Terrassenkette aus" zu setzen ist auch keine Option weil man da "... aus ein" sagen muss.
                          Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung ohne dass ich für jeden Zwischenstecker ein Script schreiben muss.?
                          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • X xbow42
                            Istzusand:
                            Unknown error!"
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            @xbow42
                            Ändere "Rolle" mal auf "switch".
                            I'm iot Adapter muss neben dem grünen auch ein schwarzes Powersymbol auftauchen (wie bei "Teichstrahler").
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              @xbow42
                              X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                              @padrino danke, hat aber leider nichts gebracht. Der schware Knopf ist jetzt bei beiden Zeile da aber bei
                              "...schalte terrassenkette ein" -> plong und der Datenpunkt [FB1-1-Terrassenkette_off] wird auf true gesetzt.
                              "...schalte terrassenkette aus" -> plong und der Datenpunkt [FB1-1-Terrassenkette_off] wird auf false gesetzt.
                              Am Datenpunkt [FB1-1-Terrassenkette_on] tut sich nichts mehr.
                              Setzen auf true/false ist ja eigentlich nicht nötig. man muss iobroker "nur" beibringen je nach Kommando den richtigen Datenpunkt zu updaten mit true. ... aber wie?
                              • X xbow42
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @xbow42
                                Leg in Instanz/Broadlink einen State "Terassenkette" an, dort hinterlegst Du die Befehle für an und aus.
                                Dann den State im iot Adapter als Gerät anlegen.
                                • padrinoP padrino
                                  @xbow42
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  @padrino sagte in Broadlink und Alexa:
                                  Instanz/Broadlink/State genau das wars, Danke!
