  4. Broadlink und Alexa
Broadlink und Alexa
broadlink alexa
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    Hey,
    lies dir mal diesen Artikel durch https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de.
    Dort ist der ganze Vorgang beschrieben, den du benötigst. Wenn du danach noch fragen hast, dann stelle sie gerne hier.
    J.A.R.V.I.S.
    toto-kl
    @J-A-R-V-I-S
    die Verbindung mit Alex steht aber ALexa findet keine Geräte und im Broadlink habe ich unter dem ordner L die 3 Funksignale, jetzt habe ich keine Ahnung ob ich noch Geräte anlegen muss oder sowas .
    gruß danke
      @toto-kl welchen Funk Rolladen hast du denn?
      toto-kl
      @ilovegym Sie sind von 3t motors .
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toto-kl
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        @toto-kl schau mal im Adapter, ob dort schon Geräte aufgeführt sind. Wenn nicht, dann weise den Geräte/Datenpunkten eine Funktion zu. Dann sollten die auch automatisch im cloud Adapter angezeigt und von Alexa gefunden werden.
          toto-kl
          @J-A-R-V-I-S in welchem Adapter meinst du ?
          • T toto-kl
            J.A.R.V.I.S.
            @toto-kl in dem cloud Adapter.
              toto-kl
              nw sind keine drin wo kann ich eine Funktion zuweisen =? ( sorry das ich keine Ahnung habe )
                toto-kl
                ich kann nur Smartname und und Typ ändern
                • J.A.R.V.I.S.J Offline
                  J.A.R.V.I.S.
                  @toto-kl ich kann es dir gerade leider nicht genauer beschreiben, da ich gerade kein Zugriff auf ioBroker habe. Schau dir aber in der Zwischenzeit mal folgenden Abschnitt an https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de#Einbindung_von_Geraeten_aus_der_CCU_oder_auch_sonstiger_Adapter. Dort steht beschrieben, wie du den Geräten eine Funktion un einen Raum (hatte ich vergessen zu erwähnen) zuweist. Solltest du noch Fragen haben, so stell diese bitte.
                  J.A.R.V.I.S.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    Hi, darf ich mich einklinken? habe ein ähnliches Problem.
                    Ich habe am Broadlink 433mhz-Zwischenstecker angelernt und möchte diese mit Alexa steuern.
                    "Alexa, schalte Terrassenkette ein" -> OK - funktioniert.
                    "Alexa, schalte Terrassenkette aus" -> "Antwort:Terrassenkette unterstützt das nicht".
                    Was muss ich ändern damit meine Terrassenlichterkette den Ausschaltbefehl auch rafft.
                    Istzusand:
                    Wenn ich versuche im iot den Typen "kein Typ" zu Light oder Switch zu ändern kommt: "Fehler
                    Unknown error!"
                    Beim Datenpunkt als Smartname "Terrassenkette aus" zu setzen ist auch keine Option weil man da "... aus ein" sagen muss.
                    Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung ohne dass ich für jeden Zwischenstecker ein Script schreiben muss.?
                    • X xbow42
                      Istzusand:
                      Unknown error!"
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      @xbow42
                      Ändere "Rolle" mal auf "switch".
                      I'm iot Adapter muss neben dem grünen auch ein schwarzes Powersymbol auftauchen (wie bei "Teichstrahler").
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        @xbow42
                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                        @padrino danke, hat aber leider nichts gebracht. Der schware Knopf ist jetzt bei beiden Zeile da aber bei
                        "...schalte terrassenkette ein" -> plong und der Datenpunkt [FB1-1-Terrassenkette_off] wird auf true gesetzt.
                        "...schalte terrassenkette aus" -> plong und der Datenpunkt [FB1-1-Terrassenkette_off] wird auf false gesetzt.
                        Am Datenpunkt [FB1-1-Terrassenkette_on] tut sich nichts mehr.
                        Setzen auf true/false ist ja eigentlich nicht nötig. man muss iobroker "nur" beibringen je nach Kommando den richtigen Datenpunkt zu updaten mit true. ... aber wie?
                        • X xbow42
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @xbow42
                          Leg in Instanz/Broadlink einen State "Terassenkette" an, dort hinterlegst Du die Befehle für an und aus.
                          Dann den State im iot Adapter als Gerät anlegen.
                          • padrinoP padrino
                            @xbow42
                            X Offline
                            X Offline
                            xbow42
                            @padrino sagte in Broadlink und Alexa:
                            Instanz/Broadlink/State genau das wars, Danke!
