  4. Viessmann-Adapter
    5.7k
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 202.9k Aufrufe 19 Beobachtet
    sveni_lee
    #121
    so ich habe vcontrol nun zum laufen gebracht und kann auch schon einige Daten aus der Anlage ziehen.
    den Adapter habe ich auch von Github installiert nur leider funktioniert der Link zum umwandeln der xml in JSON nicht mehr…
    Ich habe nun einige andere tools probiert bekomme aber immer wieder eine Fehlermeldung...
    "einlesen FEHLGESCHLAGEN"
    wo könnte der Fehler liegen?
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #122
      @sveni_lee:
      wo könnte der Fehler liegen? `
      Bin gerade im Urlaub, darum kann ich nur kurz antworten.
      Schick mir bitte mal deine XML Datei.
      Du hast bestimmt in der zwei Geräte oder ähnliches in der XML stehen.
      EDIT:
      BEI MIR GEHT DER LINK
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        sveni_lee
        #123
        ja, heute geht der Link auch wieder… waren eventuell Serverarbeiten...
        soweit auch okay... hab nun auch meine xml erfolgreich umwandeln und einlesen können.
        ABER ich bekomme im log Fehler angezeigt:
        ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection
        viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.364 warn Malfunction connection
        viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.330 warn Timeout error connection!
        viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.329 warn Timeout error connection!
        viessmann.0 2017-07-20 17:40:57.290 warn Timeout error connection!
        viessmann.0 2017-07-20 17:39:56.856 info starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v4.8.4 `
        wenn ich eine Abfrage über putty mache funktioniert es
        ` > vitocal@viessmann_wp:~$ vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen,getVitoTempWWIst,getVitoTempVLPrimIst,getVitoTempRLPrimIst,getVitoTempVLSekIst,getVitoTempRLSekIst
        getVitoTempAussen:
        26.900000 °C
        getVitoTempWWIst:
        46.500000 °C
        getVitoTempVLPrimIst:
        25.200001 °C
        getVitoTempRLPrimIst:
        95.000000 °C
        getVitoTempVLSekIst:
        29.799999 °C
        getVitoTempRLSekIst:
        28.600000 °C
        vitocal@viessmann_wp:~$ `
          blauholsten
          #124
          @sveni_lee:
          getVitoTempAussen:
          26.900000 °C
          getVitoTempWWIst:
          46.500000 °C
          25.200001 °C
          95.000000 °C
          29.799999 °C
          28.600000 °C
          Hast du es über putty mit vcontrold Mal probiert?
          Im übrigen darf keine andere Verbindung offen sein
          EDIT:
          Wie hast du die Anfrage Werte eingestellt?
          - Alarm Adapter
            sveni_lee
            #125
            @blauholsten:
            EDIT:
            Wie hast du die Anfrage Werte eingestellt? `
            ich hab wie unter "punkt 7" beschrieben probiert und auch das hat geklappt…
            ich habe mir 3 Werte die 100% funktionieren rausgesucht und auf 5min gestellt...
              blauholsten
              #126
              @sveni_lee:
              @blauholsten:
              EDIT:
              ich habe mir 3 Werte die 100% funktionieren rausgesucht und auf 5min gestellt... `
              Schalte den Adapter Mal auf debug
              - Alarm Adapter
                sveni_lee
                #127
                hat der Adapter einen Debug mode? :?:
                  blauholsten
                  #128
                  @sveni_lee:
                  hat der Adapter einen Debug mode? :?: `
                  Ja, kannst du in der Instanz einstellen .
                  Von Info auf debug stellen, Adapter starten und Log Ausgaben hier Posten
                  - Alarm Adapter
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #129
                    Readme
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … inschalten
                    Und
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _Log_Stufe
                    Rainer
                      sveni_lee
                      #130
                      ha… wieder was gelernt...
                      es schein an einem der Datenpunkte aus meiner vito.xml zu liegen. wenn ich nur die außenTemperatur auslese klappt es schon mal...
                        blauholsten
                        #131
                        @sveni_lee:
                        Danke `
                        Und bist du weiter gekommen?
                        - Alarm Adapter
                          sveni_lee
                          #132
                          Ja, es lag an einem Datenpunkt den es auf meiner Anlage nicht gibt…
                          Sieht alles gut aus soweit... Ich muß mir nun überlegen wie ich die Daten erfasse. Beim Datenpunkt VorlauftempSole meiner Wärmepumpe macht es eigentlich nur Sinn die Daten zu loggen wenn der Verdichter auch läuft, da abseits davon sich die Temperatur am Fühler der Raumtemperatur anpasst....
                          • L Offline
                            Linedancer
                            #133
                            Hallo Gemeinde,
                            ich steh hier etwas auf dem Schlauch….
                            Ich habe:
                            • vcontrold auf dem Raspi eingerichtet
                            • die beiden xml files an meine Heizung angepasst
                            • die vito.xml auf http://www.utilities-online.info/xmltoj … Xhoe4jyg2x nach JSON konvertiert
                            und jetzt?
                            Muss ich das Ergebnis des Konvertierens in einer Datei speichern? Wenn ja wo?
                            Der Import Button erzeugt bei mir nur eine weisse, leere Seite.
                            Ciao, Gerhard
                              blauholsten
                              #134
                              @Linedancer:
                              Der Import Button erzeugt bei mir nur eine weisse, leere Seite. `
                              Da den Inhalt der umgewandelten json einfügen, und auf Import klicken
                              - Alarm Adapter
                              • L Offline
                                Linedancer
                                #135
                                Dank dir,
                                ist ja wirklich einfach, aber ich hab aber nirgends einen Hinweis auf diese Vorgehensweise gefunden.
                                Ciao, Gerhard
                                  blauholsten
                                  #136
                                  @Linedancer:
                                  Dank dir,
                                  ist ja wirklich einfach, aber ich hab aber nirgends einen Hinweis auf diese Vorgehensweise gefunden. `
                                  Stimmt! Werde ich in der nächsten Version ändern.
                                  - Alarm Adapter
                                    blauholsten
                                    #137
                                    @blauholsten:
                                    @Linedancer:
                                    Dank dir,
                                    ist ja wirklich einfach, aber ich hab aber nirgends einen Hinweis auf diese Vorgehensweise gefunden. Stimmt! Werde ich in der nächsten Version ändern.
                                    Erledigt,….siehe Readme auf Git
                                    - Alarm Adapter
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      #138
                                      Gut so
                                      Ciao, Gerhard
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        #139
                                        bin gerade durch den thread - hab ein paar Fragezeichen im Kopf :oops:
                                        Soweit ich verstanden habe, brauche ich für den vcontrold einen Optolink Adapter. Nun hat meine VT200 dafür gar keinen Anschluss; bringt also nix. Aber ich verfüge über einen VC 100 Lan Adapter. Habe ich mit der Konfig auch die Chance an die Werte heranzukommen? Oder verstehe ich evtl was grundsätzlich falsch?
                                        Danke!
                                        Georg
                                        Zusatz: muss mich korrigieren. Wenn man richtig guckt, findet man natürlich auch den Optolink Anschluss.
                                          blauholsten
                                          #140
                                          @Goersch:
                                          Danke!
                                          Georg
                                          Zusatz: muss mich korrigieren. Wenn man richtig guckt, findet man natürlich auch den Optolink Anschluss. `
                                          sicher das der optische Anschluss nicht verfügbar ist?
                                          Aktuell ist es mit dem Adapter nicht möglich auf die Weise an die Daten heran zu kommen.
                                          Meinen Infomationen nach, gibt es auch keine Lösung dafür, da Viessmann die Schnittstelle nicht offen legt. (Wenn jemand andere Infos hat, bitte her damit)
                                          - Alarm Adapter
