  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    sveni_lee
    #130
    ha… wieder was gelernt...
    es schein an einem der Datenpunkte aus meiner vito.xml zu liegen. wenn ich nur die außenTemperatur auslese klappt es schon mal...
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #131
      @sveni_lee:
      Danke `
      Und bist du weiter gekommen?
      - Alarm Adapter
        sveni_lee
        #132
        Ja, es lag an einem Datenpunkt den es auf meiner Anlage nicht gibt…
        Sieht alles gut aus soweit... Ich muß mir nun überlegen wie ich die Daten erfasse. Beim Datenpunkt VorlauftempSole meiner Wärmepumpe macht es eigentlich nur Sinn die Daten zu loggen wenn der Verdichter auch läuft, da abseits davon sich die Temperatur am Fühler der Raumtemperatur anpasst....
        • L Offline
          Linedancer
          #133
          Hallo Gemeinde,
          ich steh hier etwas auf dem Schlauch….
          Ich habe:
          • vcontrold auf dem Raspi eingerichtet
          • die beiden xml files an meine Heizung angepasst
          • die vito.xml auf http://www.utilities-online.info/xmltoj … Xhoe4jyg2x nach JSON konvertiert
          und jetzt?
          Muss ich das Ergebnis des Konvertierens in einer Datei speichern? Wenn ja wo?
          Der Import Button erzeugt bei mir nur eine weisse, leere Seite.
          Ciao, Gerhard
            blauholsten
            #134
            @Linedancer:
            Der Import Button erzeugt bei mir nur eine weisse, leere Seite. `
            Da den Inhalt der umgewandelten json einfügen, und auf Import klicken
            - Alarm Adapter
            • L Offline
              Linedancer
              #135
              Dank dir,
              ist ja wirklich einfach, aber ich hab aber nirgends einen Hinweis auf diese Vorgehensweise gefunden.
              Ciao, Gerhard
                blauholsten
                #136
                @Linedancer:
                Dank dir,
                ist ja wirklich einfach, aber ich hab aber nirgends einen Hinweis auf diese Vorgehensweise gefunden. `
                Stimmt! Werde ich in der nächsten Version ändern.
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  #137
                  @blauholsten:
                  @Linedancer:
                  Dank dir,
                  ist ja wirklich einfach, aber ich hab aber nirgends einen Hinweis auf diese Vorgehensweise gefunden. Stimmt! Werde ich in der nächsten Version ändern.
                  Erledigt,….siehe Readme auf Git
                  - Alarm Adapter
                  • L Offline
                    Linedancer
                    #138
                    Gut so
                    Ciao, Gerhard
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      #139
                      bin gerade durch den thread - hab ein paar Fragezeichen im Kopf :oops:
                      Soweit ich verstanden habe, brauche ich für den vcontrold einen Optolink Adapter. Nun hat meine VT200 dafür gar keinen Anschluss; bringt also nix. Aber ich verfüge über einen VC 100 Lan Adapter. Habe ich mit der Konfig auch die Chance an die Werte heranzukommen? Oder verstehe ich evtl was grundsätzlich falsch?
                      Danke!
                      Georg
                      Zusatz: muss mich korrigieren. Wenn man richtig guckt, findet man natürlich auch den Optolink Anschluss.
                        blauholsten
                        #140
                        @Goersch:
                        Danke!
                        Georg
                        Zusatz: muss mich korrigieren. Wenn man richtig guckt, findet man natürlich auch den Optolink Anschluss. `
                        sicher das der optische Anschluss nicht verfügbar ist?
                        Aktuell ist es mit dem Adapter nicht möglich auf die Weise an die Daten heran zu kommen.
                        Meinen Infomationen nach, gibt es auch keine Lösung dafür, da Viessmann die Schnittstelle nicht offen legt. (Wenn jemand andere Infos hat, bitte her damit)
                        - Alarm Adapter
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          #141
                          8-) hatte den OptoLink-Anschluss zwischenzeitlich gefunden. Recherche bzgl VC100LAN hat ergeben, dass zwar mittlerweile auf Port 80 ein WebServer läuft; dort aber nur ein paar Netzwerkeinstellungen gefunden werden :x
                          • GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            #142
                            hab zwar eine anscheinend tote Datenbank mit vito.xml Dateien gefunden; bin ansonsten aber auf der Suche nicht fündig geworden. Jemand eine Idee, wo ich eine passende config Datei für eine Vitodens 300-W B3HA mit VT200 HO1C o.ä. herbekomme?
                            Danke !
                            Georg
                              blauholsten
                              #143
                              @Goersch:
                              Danke !
                              Georg `
                              Vielleicht hilft das…
                              https://openv.wikispaces.com/share/view ... d=94635717
                              - Alarm Adapter
                              • GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                #144
                                @blauholsten: ja, das ist genau die DB, die ich gefunden hatte. Funzt leider nicht mehr.
                                • H Offline
                                  Huebeni
                                  #145
                                  ich kämpfe gerade damit den Adapter ans laufen zu bekommen.
                                  Adapter ist installiert und Instanz angelegt.
                                  Leider komme ich beim JSON-Import nicht weiter: Habe mich nach und nach herangetastet und verwende nun nur folgende Test-JSON:
                                  "vito": {
                                  "devices": {
                                  "device": [
                                  "-ID": "20CB",
                                  "-name": "VScotHO1",
                                  "-protocol": "P300"
                                  "commands": {
                                  "command": [
                                  "-name": "getTempA",
                                  "-protocmd": "getaddr",
                                  "addr": "0800",
                                  "len": "2",
                                  "unit": "UT",
                                  "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C"
                                  "-name": "getTempAtp",
                                  "addr": "5525",
                                  "len": "2",
                                  "unit": "UT",
                                  "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Tiefpass)"
                                  "-name": "getTempAged",
                                  "addr": "5527",
                                  "len": "2",
                                  "unit": "UT",
                                  "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)"
                                  Leider bekomme ich immer nur "Einlesen FEHLGESCHLAGEN!!!"
                                  Im Debugger im Firefox sehe ich, dass das Parsen noch klappt, aber die Bedingung````
                                   if (typeof commands.vito.commands.command === "object" && typeof commands.vito.devices.device["-ID"] != "undefined") {
                                  ````scheint nicht wahr zu sein.
                                  Irgendeine Idee?
                                    blauholsten
                                    #146
                                    @Huebeni:
                                    "vito": {
                                    "devices": {
                                    "device": [
                                    "-ID": "20CB",
                                    "-protocol": "P300"
                                    "commands": {
                                    "command": [
                                    "addr": "0800",
                                    "len": "2",
                                    "unit": "UT",
                                    "addr": "5525",
                                    "len": "2",
                                    "unit": "UT",
                                    "addr": "5527",
                                    "len": "2",
                                    "unit": "UT",
                                    Irgendeine Idee? `
                                    Schaue ich mir heute Abend an
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #147
                                      @Huebeni:
                                      ! { "vito": { "devices": { "device": [ { "-ID": "20CB", "-name": "VScotHO1", "-protocol": "P300" } ] }, "commands": { "command": [ { "-name": "getTempA", "-protocmd": "getaddr", "addr": "0800", "len": "2", "unit": "UT", "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C" ! }, { "-name": "getTempAtp", "-protocmd": "getaddr", "addr": "5525", "len": "2", "unit": "UT", "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Tiefpass)" ! }, { "-name": "getTempAged", "-protocmd": "getaddr", "addr": "5527", "len": "2", "unit": "UT", "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)" ! } ! ] } } } `
                                      Deine vito.xml hatte bestimmt Mal 2 Geräte eingetragen, bitte lösche die [ ].
                                      Quasi so….
                                        "vito": {
                                          "devices": {
                                            "device":
                                                "-ID": "20CB",
                                                "-protocol": "P300"
                                          "commands": {
                                            "command": [
                                                "addr": "0800",
                                                "len": "2",
                                                "unit": "UT",
                                                "addr": "5525",
                                                "len": "2",
                                                "unit": "UT",
                                                "addr": "5527",
                                                "len": "2",
                                                "unit": "UT",
                                      EDIT: hatte heute nachmittag mit dem Handy eine Klammer vergessen. Jetzt geht es
                                      - Alarm Adapter
                                      • H Offline
                                        Huebeni
                                        #148
                                        @blauholsten:
                                        Deine vito.xml hatte bestimmt Mal 2 Geräte eingetragen, bitte lösche die [ ]. `
                                        Ja, genau das wars. Damit bekomme ich auch meine große JSON importiert und kann Werte pollen.
                                        Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Ich logge ganz gerne Daten mit dem sql-History Adapter. Anscheinend werden die Werte aus dem Viessmann-Adapter als Strings in die Datenbank geschrieben. Kann es sein, dass der Adapter alle Werte nur als Strings weitergibt? Interessanterweise kann Flot dennoch Charts daraus erstellen.
                                          blauholsten
                                          #149
                                          @Huebeni:
                                          Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Ich logge ganz gerne Daten mit dem sql-History Adapter. Anscheinend werden die Werte aus dem Viessmann-Adapter als Strings in die Datenbank geschrieben. Kann es sein, dass der Adapter alle Werte nur als Strings weitergibt? Interessanterweise kann Flot dennoch Charts daraus erstellen. `
                                          eigentlich versucht er die Ergebnisse in ggf number zu wandeln.
                                          Kannst ja mal kurz ein kleines Skript laufen lassen….
                                          $('viessmann.0.get*').each((id, i) => {log(typeof getState(id).val);});
                                          - Alarm Adapter
