  4. Viessmann-Adapter
    5.7k
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 202.9k Aufrufe 19 Beobachtet
    Sineos
    #81
    @Pep:
    error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
    Kann es sein, dass in der package.json
      "dependencies": {
        "net-socket": "^1.1.0"
    das net-socket dazwischen funkt? So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #82
      @Sineos:
      das net-socket dazwischen funkt? `
      Bin zwar absoluter newbee, aber warum sollte der broker meckern wenn man ein Modul lädt, aber nicht benutzt :?
      @Sineos:
      So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js `
      Danke für die Anmerkung! Kann ich dependencies dann komplett aus der package.json löschen?
      Oder bloß das Modul austragen?
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        Pep
        #83
        @blauholsten:
        @Pep:
        Ich habe zwar den Adapter geschrieben, aber dies sind meine ersten Gehversuche….
        Wie geht die Fehlermeldung weiter? Der Adapter benötigt das NPM Modul net-socket.
        Ich dachte aber das installiert sich selbst mit :roll:
        Welche node Version benutzt du?
        EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren `
        Ok danke, mit der 0.2.5 läuft es jetzt, nur wird meine vito.xml nicht mehr Importiert – es kommt immer: Einlesen FEHLGESCHLAGEN!!!
        JSON Konverter wird natürlich genutzt.
        Als Beispiel:
          "vito": {
            "devices": {
              "device": [
                  "-ID": "2098",
                  "-name": "V200KW2",
                  "-protocol": "KW2"
                  "-ID": "2053",
                  "-name": "GWG_VBEM",
                  "-protocol": "GWG"
            "commands": {
              "command": [
                  "-name": "getTempA",
                  "-protocmd": "getaddr",
                  "addr": "0800",
                  "len": "2",
                  "unit": "UT",
                  "error": "05 05",
                  "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C",
                  "device": {
                    "-ID": "2053",
                    "addr": "6F",
                    "unit": "UT1",
                    "len": "1"
                  "-name": "getTempWWist",
                  "addr": "0804",
                  "len": "2",
                  "unit": "UT",
                  "error": "05 05",
                  "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C",
                  "device": {
                    "-ID": "2053",
                    "addr": "42",
                    "unit": "UT1U",
                    "len": "1"
                  "-name": "getTempWWsoll",
                  "addr": "6300",
                  "len": "1",
                  "unit": "ST",
                  "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C",
                  "device": {
                    "-ID": "2053",
                    "addr": "5C",
                    "unit": "UT1",
                    "len": "1"
        Dieser Import führt zu einem Fehler :(
          Sineos
          #84
          Na, ich bin auch nur nen Hobby-Rum-Script-JS-Bastler :lol:
          Nachdem das package m.E. nicht gebraucht wird, das dependencies Element in package.json einfach leer lassen. Wie ich es sehe hat der Adapter keine externen Abhängigkeiten
            blauholsten
            #85
            @Pep:
            Als Beispiel:
              "vito": {
                "devices": {
                  "device": [
                      "-ID": "2098",
                      "-name": "V200KW2",
                      "-protocol": "KW2"
                      "-ID": "2053",
                      "-protocol": "GWG"
                "commands": {
                  "command": [
                      "addr": "0800",
                      "len": "2",
                      "unit": "UT",
                      "error": "05 05",
                      "device": {
                        "-ID": "2053",
                        "addr": "6F",
                        "unit": "UT1",
                        "len": "1"
                      "addr": "0804",
                      "len": "2",
                      "unit": "UT",
                      "error": "05 05",
                      "device": {
                        "-ID": "2053",
                        "addr": "42",
                        "unit": "UT1U",
                        "len": "1"
                      "addr": "6300",
                      "len": "1",
                      "unit": "ST",
                      "device": {
                        "-ID": "2053",
                        "addr": "5C",
                        "unit": "UT1",
                        "len": "1"
            Dieser Import führt zu einem Fehler :( `
            Bitte lösche unter device das nicht verwendete Gerät.
            Z.b.
                      "-ID": "2053",
                      "-protocol": "GWG"
            - Alarm Adapter
              Sineos
              #86
              @Pep:
                "vito": {
                  "devices": {
                    "device": [
                        "-ID": "2098",
                        "-name": "V200KW2",
                        "-protocol": "KW2"
                        "-ID": "2053",
                        "-protocol": "GWG"
              Der Kopf hier sieht für mich komisch aus. Hier sind zwei unterschiedliche Devices eingetragen, sogar mit unterschiedlichen Protokollen. Kann eigentlich fast nicht sein. Funktioniert die xml in vcontrold?
              Edit:
              Ups, zu langsam :mrgreen:
                Pep
                #87
                @blauholsten:
                @Pep:
                Als Beispiel:
                  "vito": {
                    "devices": {
                      "device": [
                          "-ID": "2098",
                          "-name": "V200KW2",
                          "-protocol": "KW2"
                          "-ID": "2053",
                          "-protocol": "GWG"
                    "commands": {
                      "command": [
                          "addr": "0800",
                          "len": "2",
                          "unit": "UT",
                          "error": "05 05",
                          "device": {
                            "-ID": "2053",
                            "addr": "6F",
                            "unit": "UT1",
                            "len": "1"
                          "addr": "0804",
                          "len": "2",
                          "unit": "UT",
                          "error": "05 05",
                          "device": {
                            "-ID": "2053",
                            "addr": "42",
                            "unit": "UT1U",
                            "len": "1"
                          "addr": "6300",
                          "len": "1",
                          "unit": "ST",
                          "device": {
                            "-ID": "2053",
                            "addr": "5C",
                            "unit": "UT1",
                            "len": "1"
                Z.b.
                          "-ID": "2053",
                          "-protocol": "GWG"
                OK Super. damit bin ich jetzt einen Schritt wieder weiter gekommen.
                Im Log taucht jetzt folgendes auf:
                viessmann.0	2017-02-19 19:11:18.760	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	vctrld>
                viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.613	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v0.10.22
                host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:15.500	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 4303
                host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:13.114	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
                viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.999	info	terminating
                host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.974	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 7725
                viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.980	info	cleaned everything up...
                host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.973	info	object change system.adapter.viessmann.0
                Ein telnet und ein vclient funktionieren aber:
                root@raspberrypi:~# telnet 192.168.178.10 3002
                Trying 192.168.178.10...
                Connected to 192.168.178.10.
                Escape character is '^]'.
                vctrld>quit
                good bye!
                Connection closed by foreign host.
                root@raspberrypi:~# vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getTempWWist
                getTempWWist:
                70.599998 Grad Celsius
                root@raspberrypi:~#
                Was läuft da noch falsch :-/
                Ps.: Danke für die Hilfe bis jetzt - echt super von euch.
                  blauholsten
                  #88
                  Wie sieht deine Konfiseite (Reiter Abfragewerte) nach dem einlesen der JSON aus? Bitte Screenshoot
                  - Alarm Adapter
                    Pep
                    #89
                    @blauholsten:
                    Wie sieht deine Konfiseite (Reiter Abfragewerte) nach dem einlesen der JSON aus? Bitte Screenshoot `
                    Und im Log steht es wie folgt
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.772	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.691	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.584	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.467	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.962	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.961	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.960	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.958	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.957	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.955	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.953	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.951	warn	Malfunction connection
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:07.576	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:07.381	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.931	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.931	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.930	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.930	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.929	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.929	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.927	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.927	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.892	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.892	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.891	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.891	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.890	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.890	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.889	warn	vctrld>
                    viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.889	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                    viessmann.0	2017-02-19 06:13:57.092	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                      blauholsten
                      #90
                      Kannst du bitte noch ein Screenshot von den angelegten Objekten machen? (Im Admin Reiter Objekte)
                      - Alarm Adapter
                        Pep
                        #91
                        @blauholsten:
                        Kannst du bitte noch ein Screenshot von den angelegten Objekten machen? (Im Admin Reiter Objekte) `
                        klar. Jetzt sehe ich da sogar Werte:
                        Im Log finde ich aber immer noch die Einträge. Egal - laut History läuft es aber.
                        Würde also erstmal sagen, dass alles (ausser die Logs) läuft :-D
                          blauholsten
                          #92
                          Hast zwar Werte, aber so haut das nicht hin.
                          Ich weiß momentan noch nicht mit dem anzufangen.
                          Könntest du die Instanz in den debug Modus stellen, und dann die Ausgabe posten.
                          Edit:
                          Bitte lösche folgendes aus deiner Vito.
                          <command name="get" protocmd="gettestaddr"></command>
                          <description>Testabfrage, Adresse eingeben</description>
                           <device id="2053"><addr>dummy</addr>
                          <len>1</len></device>
                          Falls du das brauchst, nenne es um. Get sollte nicht alleine stehen. Ich werde das in der nächsten Version abfangen.
                          __****Nochmals EDIT:
                          bitte installiere den Adapter nochmal (ich habe keine neue Version gemacht), das Kommando aus deiner Vito wird sollte jetzt ignoriert werden.****__
                          - Alarm Adapter
                            dtp
                            #93
                            Vielleicht läuft auch einfach nur noch irgendwo eine weitere Instanz von vctrld>. In dem Fall funktioniert die Abfrage der weiteren Instanz nämlich nicht. Auch der vclient würde dann geblockt werden.
                            Nur so eine Idee.
                            Bei mir läuft die 0.2.5 soweit übrigens einwandfrei.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              dtp
                              #94
                              Hab da noch mal eine kleine Frage.
                              Ich möchte gerne die Systemzeit meiner VScotHO1 per ioBroker setzen (das Ding geht leider nach einigen Wochen immer gerne etwas nach).
                              Hier im https://openv.wikispaces.com/share/view/66158564?replyId=78334294 habe ich dazu folgendes gelesen:
                              ` > Ich habe eine Vitodens 200-W WB2C und das setzen der Zeit in der Heizung habe ich über ein Shellscript realisiert mit folgendem Inhalt:
                              export Startzeit=date "+20 %g %m %d 0%u %H %M %S"
                              export file=/var/log/vitoSetTime
                              echo getSystemTime >$file
                              echo unit off >>$file
                              echo setSystemTime $Startzeit >>$file
                              echo unit on >>$file
                              #echo setSystemTime >>$file
                              #tail $file
                              /usr/local/bin/vclient -h localhost:3002 -f $file
                              /usr/local/bin/vclient -h localhost:3002 'getSystemTime'
                              …Vorher muss die Einheit deaktiviert werden (unit off) und die Systemzeit im 2er Häppchen übertragen werden (wie es im Post bei getSystemTime zu sehen ist). Zwischen Datum und Uhrzeit ist der Wochentag als Zahl. Diese wird beim setzen der Zeit nicht berücksichtigt, da die Heizung das vermutlich selbst umrechnet. Zum Schluss habe ich noch eine Kontrollausgabe eingebaut. Die Datei kann über einen CronJob z.B. 1x am Tag ausgeführt werden. `
                              Das würde ich nun gerne auch über ein Javascript in Verbindung mit dem Viessmann-Adapter und vis umsetzen. Hat jemand eine Idee?
                              Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139 für die Heizung, das Warmwasser und die Zirkulationspumpe über einen entsprechenden vis-View habe ich mittlerweile ganz passabel gelöst bekommen. Allerdings ist das zugehörige Javascript noch nicht optimal. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                dtp
                                #95
                                Der Adapter läuft soweit sehr gut bei mir.
                                Etwas irritierend ist jedoch, dass nach einem Neustart des Adapters oftmals zunächst die Datenpunkte mit den Werten falscher Adressen befüllt werden. Nach dem erneuten Auslesen der Adressen stimmt's dann aber. Ob das an vctrld oder am Optolink-Adapter liegt? Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so tragisch, weil es - wie gesagt - nach dem zweiten Durchlauf wieder in Ordnung ist.
                                Was ich mir noch wünschen würde für den Adapter:
                                1. Ein weiterer Reiter mit einer vctrld-Konsole, so dass man dort direkt Befehle zum Testen eingeben kann. Im Moment muss man den Adapter immer erst anhalten, um in einer per PuTTY oder dergleichen geöffneten vctrld-Konsole Kommandos ausführen zu können. Zwei parallel geöffnete vctrld-Konsolen mag die Viessmann-Heizung offensichtlich nicht.
                                2. Bei manchen Setz-Befehlen (z.B. setSystemTime) ist ein vorheriges Ausschalten der Einheiten-Umwandlung mit dem Befehl "unit off" notwendig. Danach muss die Einheiten-Umwandlung mit "unit on" wieder eingeschaltet werden. Ich fände es toll, wenn man im Adapter für jeden get- und set-Befehl einen kleinen Schalter "unit on|off" setzen könnte. Steht der Schalter auf on, muss nichts weiter unternommen werden. Steht er auf off, wird vor dem eigentlichen get- bzw. set-Befehl zunächst die Einheiten-Umwandlung aus- und danach wieder eingeschaltet.
                                Ich weiß aber nicht, ob das mit vctrld funktioniert. Ich hatte damit so meine Probleme. Beim direkten Aufruf per vclient funktioniert es.
                                3. Schön fände ich auch, wenn man in der vctrld-Konsole (siehe Punkt 1) per Schalter den debug-Modus ein- und ausschalten könnte.
                                Leider bin ich, was die Adapter-Programmierung und Javascript angeht, ein ziemliches Greenhorn. Daher kann ich nur Wünsche äußern. 8-)
                                Bis dann,
                                Thorsten
                                • E Offline
                                  elektrofreak
                                  #96
                                  ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert, beim Installieren über die ioBroker Console kommt die Meldung:
                                  $ ./iobroker add viessmann
                                  ERROR: host.RBpi_Haupt Unknown packetName viessmann
                                  ERROR: process exited with code 5
                                  Auf der npm Website "https://www.npmjs.com/package/iobroker.viessmann" steht das das Modul nicht existiert.
                                  jemand einen Vorschlag woran das liegt.
                                    #97
                                    @elektrofreak:
                                    jemand einen Vorschlag woran das liegt. `
                                    ich weiß nicht ob der Adapter schon in npm gepusht ist.
                                    du kannst ihn wahrscheinlich über github installieren:
                                    https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann
                                    Rainer
                                    • E Offline
                                      elektrofreak
                                      #98
                                      Hallo
                                      das habe ich versucht, habe die Daten Runtergeladen und in den Ordner "/opt/iobroker/node_modules" kopiert.
                                      Der Adapter erscheid danach auch bei den Adaptern, doch er lässt sich nicht installieren.
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/28586016zm.jpg" />
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/28586017xc.jpg" />
                                      Habe das erst letzte Woche auf einem anderen Raspberry Pi gemacht da hat es direkt geklappt nur jetzt nicht mehr.~~~~
                                        #99
                                        Hast du es mal über das octocat icon und dann "beliebig" versucht?
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                                        Dort den Pfad zum github-repo von misanorot eingeben
                                        Rainer
                                        • E Offline
                                          elektrofreak
                                          #100
                                          Hi Rainer,
                                          Danke das war jetzt echt einfach, hat auf Anhieb funktioniert, diese Methode kannte ich noch nicht.
