  4. Viessmann-Adapter
    5.7k
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 202.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    #141
    8-) hatte den OptoLink-Anschluss zwischenzeitlich gefunden. Recherche bzgl VC100LAN hat ergeben, dass zwar mittlerweile auf Port 80 ein WebServer läuft; dort aber nur ein paar Netzwerkeinstellungen gefunden werden :x
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      #142
      hab zwar eine anscheinend tote Datenbank mit vito.xml Dateien gefunden; bin ansonsten aber auf der Suche nicht fündig geworden. Jemand eine Idee, wo ich eine passende config Datei für eine Vitodens 300-W B3HA mit VT200 HO1C o.ä. herbekomme?
      Danke !
      Georg
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #143
        @Goersch:
        Danke !
        Georg `
        Vielleicht hilft das…
        https://openv.wikispaces.com/share/view ... d=94635717
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          #144
          @blauholsten: ja, das ist genau die DB, die ich gefunden hatte. Funzt leider nicht mehr.
          • H Offline
            Huebeni
            #145
            ich kämpfe gerade damit den Adapter ans laufen zu bekommen.
            Adapter ist installiert und Instanz angelegt.
            Leider komme ich beim JSON-Import nicht weiter: Habe mich nach und nach herangetastet und verwende nun nur folgende Test-JSON:
            "vito": {
            "devices": {
            "device": [
            "-ID": "20CB",
            "-name": "VScotHO1",
            "-protocol": "P300"
            "commands": {
            "command": [
            "-name": "getTempA",
            "-protocmd": "getaddr",
            "addr": "0800",
            "len": "2",
            "unit": "UT",
            "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C"
            "-name": "getTempAtp",
            "addr": "5525",
            "len": "2",
            "unit": "UT",
            "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Tiefpass)"
            "-name": "getTempAged",
            "addr": "5527",
            "len": "2",
            "unit": "UT",
            "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)"
            Leider bekomme ich immer nur "Einlesen FEHLGESCHLAGEN!!!"
            Im Debugger im Firefox sehe ich, dass das Parsen noch klappt, aber die Bedingung````
             if (typeof commands.vito.commands.command === "object" && typeof commands.vito.devices.device["-ID"] != "undefined") {
            ````scheint nicht wahr zu sein.
            Irgendeine Idee?
              blauholsten
              #146
              @Huebeni:
              "vito": {
              "devices": {
              "device": [
              "-ID": "20CB",
              "-protocol": "P300"
              "commands": {
              "command": [
              "addr": "0800",
              "len": "2",
              "unit": "UT",
              "addr": "5525",
              "len": "2",
              "unit": "UT",
              "addr": "5527",
              "len": "2",
              "unit": "UT",
              Irgendeine Idee? `
              Schaue ich mir heute Abend an
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                #147
                @Huebeni:
                ! { "vito": { "devices": { "device": [ { "-ID": "20CB", "-name": "VScotHO1", "-protocol": "P300" } ] }, "commands": { "command": [ { "-name": "getTempA", "-protocmd": "getaddr", "addr": "0800", "len": "2", "unit": "UT", "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C" ! }, { "-name": "getTempAtp", "-protocmd": "getaddr", "addr": "5525", "len": "2", "unit": "UT", "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Tiefpass)" ! }, { "-name": "getTempAged", "-protocmd": "getaddr", "addr": "5527", "len": "2", "unit": "UT", "description": "Ermittle die Aussentemperatur in Grad C (Gedaempft)" ! } ! ] } } } `
                Deine vito.xml hatte bestimmt Mal 2 Geräte eingetragen, bitte lösche die [ ].
                Quasi so….
                  "vito": {
                    "devices": {
                      "device":
                          "-ID": "20CB",
                          "-protocol": "P300"
                    "commands": {
                      "command": [
                          "addr": "0800",
                          "len": "2",
                          "unit": "UT",
                          "addr": "5525",
                          "len": "2",
                          "unit": "UT",
                          "addr": "5527",
                          "len": "2",
                          "unit": "UT",
                EDIT: hatte heute nachmittag mit dem Handy eine Klammer vergessen. Jetzt geht es
                - Alarm Adapter
                • H Offline
                  Huebeni
                  #148
                  @blauholsten:
                  Deine vito.xml hatte bestimmt Mal 2 Geräte eingetragen, bitte lösche die [ ]. `
                  Ja, genau das wars. Damit bekomme ich auch meine große JSON importiert und kann Werte pollen.
                  Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Ich logge ganz gerne Daten mit dem sql-History Adapter. Anscheinend werden die Werte aus dem Viessmann-Adapter als Strings in die Datenbank geschrieben. Kann es sein, dass der Adapter alle Werte nur als Strings weitergibt? Interessanterweise kann Flot dennoch Charts daraus erstellen.
                    blauholsten
                    #149
                    @Huebeni:
                    Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen. Ich logge ganz gerne Daten mit dem sql-History Adapter. Anscheinend werden die Werte aus dem Viessmann-Adapter als Strings in die Datenbank geschrieben. Kann es sein, dass der Adapter alle Werte nur als Strings weitergibt? Interessanterweise kann Flot dennoch Charts daraus erstellen. `
                    eigentlich versucht er die Ergebnisse in ggf number zu wandeln.
                    Kannst ja mal kurz ein kleines Skript laufen lassen….
                    $('viessmann.0.get*').each((id, i) => {log(typeof getState(id).val);});
                    - Alarm Adapter
                    • H Offline
                      Huebeni
                      #150
                      Hi, hab ich gerade gemacht:
                      ! 23:02:48.295 [info] javascript.1 Start javascript script.js.common.TestViessmann 23:02:48.296 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.296 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.297 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: string 23:02:48.298 [info] javascript.1 script.js.common.TestViessmann: registered 0 subscriptions and 0 schedules !
                      Scheint also mit dem konvertieren nicht geklappt zu haben. Wie funktioniert das, hängt das mit den jsons und xml-Dateien zusammen?
                        blauholsten
                        #151
                        @Huebeni:
                        Scheint also mit dem konvertieren nicht geklappt zu haben. Wie funktioniert das, hängt das mit den jsons und xml-Dateien zusammen? `
                        Was für Werte fragst du ab?
                        - Alarm Adapter
                        • H Offline
                          Huebeni
                          #152
                          @blauholsten:
                          Was für Werte fragst du ab? `
                          Also aktuell Frage ich ab:
                          TempAged
                          TempKist
                          usw.
                          also vor allem Temperaturen, aber auch den Volumenstrom und aktuelle Leistung.
                          Wenn ich per Telnet auf den vcontrold gehe:
                          vctrld>getTempKist
                          26.500000 Grad Celsius
                          vctrld>getLeistungIst
                          0.000000 %
                          vctrld>getVolStrom
                          189.000000 l/h
                            blauholsten
                            #153
                            @Huebeni:
                            @blauholsten:
                            TempAged
                            TempKist
                            usw.
                            vctrld>getTempKist
                            0.000000 %
                            vctrld>getVolStrom
                            189.000000 l/h
                            du hast in deiner vito.xml die Einheiten mit drin, darum geht das nicht als NUMBER….
                            - Alarm Adapter
                            • H Offline
                              Huebeni
                              #154
                              @blauholsten:
                              @Huebeni:
                              @blauholsten:
                              TempAged
                              TempKist
                              usw.
                              vctrld>getTempKist
                              0.000000 %
                              vctrld>getVolStrom
                              189.000000 l/h
                              du hast in deiner vito.xml die Einheiten mit drin, darum geht das nicht als NUMBER…. `
                              Ok, hab ich nun geändert:
                              vctrld>getTempKist
                              34.000000
                              0.000000
                              vctrld>getVolStrom
                              0.000000
                              Trotz Löschen von viessmann.0.*, habe ich wieder strings in den Werten.
                              Irgendein Tipp?
                              • GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                #155
                                hat mal jemand versuch/es geschafft, auf Werte der Codierebene 1 zuzugreifen? Oder ggf. jemand eine Idee, wie es klappen könnte?
                                Danke!
                                Georg
                                  blauholsten
                                  #156
                                  @Goersch:
                                  Danke!
                                  Georg `
                                  Erkläre mir bitte näher, was du machen willst. Ich habe mich mit setzen von werten noch nicht wirklich beschäftigt
                                  - Alarm Adapter
                                  • GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    #157
                                    @blauholsten: Ich habe mir bei der Montage der Heizung die Viessmann EA-Baugruppe hinzufügen lassen. Mit dieser kann ich zwischen "nomalen" und "reduziertem" Betrieb hin und herschalten - wenn der Parameter D8 der Codierebene 1 gesetzt ist (beim reduziertem Betrieb wird die Vorlauftemperatur deutlich abgesenkt).
                                    Wenn der Parameter D8 nicht auf 0 steht, kann man aber leider nicht zwischen "nur Warmwasserbetrieb" und "Heizung+Warmwasserbetrieb" hin und herschalten - die Heizung blockiert die Umschaltung dann mit dem Hinweis, dass D8 gesetzt ist.
                                    Also muss ich
                                    • am Anfang der Heizperiode: Die Heizung auf "Heizung+Warmwasserbetrieb" umschalten und dann den Parameter D8 auf "1" setzen
                                    • am Ende der Heizperiode: Den Parameter D8 auf "0" setzen um auf "nur Warmwasserbetrieb" schalten zu können
                                    Da ich in meiner iobroker-Heizungslogik sowieso ein Flag "Heizperiode" habe, würde ich gerne dann auch automatisch den Wechsel der Parameter in der Heizung durchführen, ohne dass ich dazu an der Heizung was einstellen muss. Dafür brauche ich aber Zugriff auf den Parameter D8 der Codierebene 1 - deshalb meine Frage 8-)
                                    Hintergrund wie und warum ich das mache:
                                    • reduzierung Gasverbrauch durch reduzierte Kesseltemperatur wenn keine hohe Kesseltemperatur notwendig ist
                                    • schalten zwischen normalen und reduziertem Betrieb erfolgt
                                    a) in Abhängigkeit der Ventilstellung der Heizkörper, z.B.
                                    • alle Ventilstellungen < x% -> reduzierter Betrieb
                                    • Summe Ventilestellungen > x -> normaler Betrieb
                                    • Stellung eines Ventils > x -> normaler Betrieb
                                    b) Zeitabhängig
                                    • 22-5 Uhr immer reduziert
                                    • 5-22Uhr reduziert oder normal - je nach Anforderung der Heizkörper
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      #158
                                      mh, eigentlich müsste das, was ich will, auch über PartyBetrieb oder SparBetrieb zu realisieren sein (mit entsprechend abgesenkter Raumtemperatur) - ohne die ganze Hardware im Hintergrund.
                                      So gibt es immer Vereinfachungspotenzial - mal schauen.
                                        blauholsten
                                        #159
                                        @Goersch:
                                        So gibt es immer Vereinfachungspotenzial - mal schauen. `
                                        so ähnlich mache ich das auch,
                                        - Alarm Adapter
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          #160
                                          Hab hier ein kleines Problemchen - vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen …
                                          Starte ich den vcontrold mit "vcontrold start" läuft entsprechender Prozess und die Verbindung mit der Viessmann Instanz klappt.
                                          Leider startet der vcontrold nach einem Neustart des Raspi nicht selber.
                                          Ich hab alles so eingerichtet, wie beschrieben (https://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi), aber es will nicht. Wenn ich "sudo /etc/init.d/vcontrol start" manuell ausführe (so wie beschrieben), dann gibt es anschliessend keinen vcontrold Prozess (und die Viessmann Instanz baut keine Verbindung auf), die Meldung lautet aber "[ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service."
                                          Hab mich auch mal durch das "/etc/init.d/vcontrol" Skript gelesen und Pfade geprüft, etc. Sieht alles OK aus. Klappen tut es dennoch nicht.
                                          Falls jemand eine Idee hat, was ich noch prüfen kann: Gerne 8-)
                                          Danke !
                                          Georg
