  4. iobroker startet nicht [gelöst]
iobroker absturz
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    rehmosch
    schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
    Servus,
    habe den Hue extented adpater deinstalliert und seit dem läuft mein iobrokern nicht mehr. Oftmals stürzt auch mein raspberry pi ab.
    /opt/iobroker $ iobroker start admin
     Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    events.js:174
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1280:14)
        at listenInCluster (net.js:1328:12)
        at doListen (net.js:1461:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    Emitted 'error' event at:
        at emitErrorNT (net.js:1307:8)
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                : alexa2      - disabled
      system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended -  enabled
    + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
    + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
    + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
    + system.adapter.tado.0                  : tado        -  enabled
    + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
      system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    Hoffe die Community kann helfen. Danke
    RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
      rehmosch
      Sorry, leider habe ich anscheinend noch nicht genug Rechte meinen eigenen Post zu löschen ;(
      ich habs doch wieder hinbekommen, obwohl auch der rp3 immer wieder abgestürzt war:
      /opt/iobroker $ iobroker start admin --- war die Lösung und habe dann den extented hue adapter per ssh gelöscht.
      • R rehmosch
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @rehmosch
        Bitte Titel auf [gelöst] ändern.
        Immer Daten sichern!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @rehmosch
          rehmosch
          @sigi234 so richtig? Danke
