  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
    dering
    #121
    gibt es das aktuelle Skript auch in einem github Repo oder an anderer Stelle oder müsste ich mir das aus den Beiträgen zusammenkopieren?
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      Brati
      #122
      hab meinen 2113 gegen einen X 4300 getauscht und das Script von "Lucky" läuft für die Steuerung super.
      Das auslesen des Status klappt aber nicht. Mein Log wird alle 2 Sekunden mit
      javascript.0	2018-04-11 14:31:44.301	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
      javascript.0	2018-04-11 14:31:42.298	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
      zugemüllt und im OSD State steht überall "init". Das setzen der IP in Zeile 415 musste ich ausblenden, weil sonst immer aus "xx.xx.xxx.xx" die neue IP "0xx.0xx.xx.0xx" mit führender Null erstellt wird und die Verbindung dann nicht funktioniert.
      Kennt jemand eine Lösung?
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #123
        Bekomme das Script leider auch nicht an's laufen. :(
        Alles wie vor beschrieben ausprobiert, es gibt trotzdem nur die Meldung "ungültige IP Adresse".
        Web-Aufruf ist kein Problem.
        Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Aufruf mit http://10.0.0.103/SETUP/f_home.asp funktioniert, jedoch weder mit IE noch mit Chrome mit einer 0 am Anfang verarbeitet werden kann: http://010.000.000.103/SETUP/f_home.asp.
        Kann es sein, dass es hier ein Problem mit führenden Nullen beim ersten Block der IP gibt?
        Gruß, Ralf
          Brati
          #124
          @RK62
          Du kannst deine IP selber eintragen und Zeile 414 mit // auskommentieren. Bzw die Zeile in der Nähe mit setState…
          Dann sollte die Steuerung laufen.
          Grüße Brati
          Von unterwegs gesendet...
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #125
            @Brati:
            Auch bei manueller Eintragung und Deaktivierung setState keine Veränderung, immer noch ungültige "IP-Adresse".
            Habe allerdings bei Zeile 417 ein kleines gelbes Warnschild mit "Too many errors. (62% scanned)."
            Gruß, Ralf
            • J Offline
              jf62
              #126
              Habe genau das gleiche Problem :(
                Brati
                #127
                Mahlzeit,
                also rausgenommen habe ich Zeile 415
                // setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                Das Ausrufezeichen Zeile 417 habe ich auch. Die IP wurde dann im "javascript.0.Denon.System.IP_Adresse" korrekt eingetragen und das Script gestartet.
                Vielleicht solltet ihr auch mal das Netzwerkteil des AVR zurück setzen und dann versuchen. Die Netzwerksteuerung steht immer auf "eingeschaltet".
                http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/D … otxfgr.php
                Bei mir war es nach dem ganzen rumtesten auch nötig.
                Grüße
                Brati
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #128
                  @Brati:
                  @RK62
                  Grüße Brati
                  Von unterwegs gesendet... `
                  Hab's jetzt hinbekommen: Ich hatte die Adresse 10.000.000.103 vorgegeben, mit 10.0.0.103 funktioniert es :)
                  Gruß, Ralf
                    Brati
                    #129
                    Funktioniert auch das OSD auslesen?
                    Von unterwegs gesendet…
                    • RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #130
                      Sieht so aus:
                      ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/joThAl9.png" />
                      Jetzt muss ich da nur noch die Subwoofer-Pegel-Einstellung reinbasteln.
                      Gruß, Ralf~~
                        Brati
                        #131
                        @RK62
                        So soll es aussehen, sieht es aber bei mir nicht :shock: . Welches Script hattest du verwendet? Und dann vermutlich auch die eine Zeile auskommentiert?
                        Grüße
                        Brati
                          maxp
                          #132
                          @RK62:
                          @Brati:
                          @RK62
                          Grüße Brati
                          Gruß, Ralf `
                          So isses! checkIP() mag nur IP Adressen. Habe im Script bei mir ab ca. Zeile 409 zwei Zeilen eingefügt, da mein Denon mir auch die Bytes mit führenden Nullen zurückgibt. Der markante Abschnitt sieht nun so aus:
                          case 'NSET1':
                          if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                          var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                          if(IPstring[12]=='0'){
                          IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                          ! IPstring=IPstring.replace(/^0{1,}/g, '');
                          IPstring=IPstring.replace(/.0{1,}/g, '.');
                                  break;
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #133
                            @Brati:
                            @RK62
                            Grüße
                            Brati `
                            Ja genau: Script von dieser Seite und auskommentiert.
                            Gruß, Ralf
                              Brati
                              #134
                              Nabend,
                              das Script läuft ja wie bekannt, hier wurde jedoch ein Adapter entwickelt.
                              viewtopic.php?f=36&t=14628
                              Läuft bisher ganz gut.
                              Grüße
                              Brati
                                djtale2003
                                #135
                                Ich hatte keine Rückmeldung mehr von iobroker. Das ganze Script wär gelöscht. Ich habe also den kompletten ioBroker auf meiner Diskstation neu installiert. Das scipt läuft, verbindet sich aber nicht mit dem reciever obwohl unter Denon/System/IP_Adresse korrekt eingetragen. Was kann der Fehler sein? :shock:
                                • uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  #136
                                  Hallo.
                                  wenn Connect zum Receiver nicht funktioniert, kann es helfen, den Receiver einmal aus-/einzuschalten.
                                  Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen…
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                    djtale2003
                                    #137
                                    @uweklatt:
                                    Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen… `
                                    Das war es leider nicht…
                                      djtale2003
                                      #138
                                      Das Scipt zeigt folgenden Fehler:
                                      20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connectig…
                                      20:05:11.055 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.XXX.XX:23
                                      20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed !
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #139
                                        @djtale2003:
                                        20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed ! `
                                        Warum nimmst Du denn nicht den Adapter? Der wird hervorragend gepflegt.
                                        https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
                                        Wenn der Fehler auch im Adapter immer noch auftritt, am besten Debug Log einschalten und Github Issue öffnen mit dem Log-Auszug.
                                        Eigentlich sollte dieser Thread geschlossen werden wegen des tollen Adapters :D
                                          djtale2003
                                          #140
                                          @Mic:
                                          Eigentlich sollte dieser Thread geschlossen werden wegen des tollen Adapters :D `
                                          Danke für den Tip. Das Script funktionert. Aber wie kann ich dort den Trigger auslesen? Und wie kann ich in meiner Homematic die Systemvariablen für den Inputkanal und Power binden? Mit dem "alten" Script hat das wundebar funktioniert.
