  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #114
    Leider bleibt bei mir wohl das Script alle paar Tage einfach stehen. AVR3311
    Ich kann dann nichts bedienen und bekomme auch keine Rückmeldung wie z.B. OSD Info.
    Keine Fehlermeldung im Log. Script sieht aus als würde es laufen.
    Wenn ich das Script dann einfach neu starte geht wieder alles.
    Ist das was bekannt?
    • uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      #115
      Hallo hg6806,@hg6806:
      Wenn ich das Script dann einfach neu starte geht wieder alles. `
      Den Neustart kann das Script ja auch selbst erledigen ;-)
      Ich habe bei mir folgendes am Ende hinzugefügt:
      // Nachts um 4:40 neu verbinden...
      schedule("40 4 * * *", function() {
                  if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true)
                      killClient(client);
                  checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
      Tschau
      Uwe
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        Ati
        #116
        Hallo, ich oute mich mal gleich vorweg, damit keine Missverständnisse entstehen und schließ mich dem Autor divepython oben an. (hallo Welt und so)
        io.Broker ist neu für mich. Habe ja auch noch nicht all zulange piVCCU im Einsatz. Aber immerhin, io.Broker läuft und ich habe auch ein paar Testversuche bereits absolviert.
        Interessanterweise bin ich mehr durch Zufall auf die Denon Steuerung gestoßen, was mich sofort magisch in den Bann gezogen hat. Natürlich gibt es für den AVR (in meinem Fall ein 4300) auch eine Remotesoftware von Denon für das iPad bzw. Android. Aber die Steuerung auch in eine Visualisierung zu bringen erscheint reizvoll.
        Also ich habe kurzerhand mal das Scrip nach io.Broker kopiert. Unter Objekte/Javascript.0 erscheint auch das Denon-Script. Aber, das Script hat keinen Connect.
        Log
        15:37:29.793 [info] javascript.0 Stop script script.js.Denon
        15:37:33.601 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Denon
        15:37:33.602 [error] javascript.0 script.js.Denon: ungültige IP Adresse
        15:37:33.603 [info] javascript.0 script.js.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
        im Script steht dazu folgendes, was mir richtig erscheint.
        //Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
        //ioBroker Forum: Lucky
        var net = require('net');
        // System
        createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
        createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.0.10',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
        Der Denon hat die IP 192.168.0.10. Netzwerksteuerung ist eingeschaltet im Denon. Ein Aufruf der Webseite des Denon ergibt
        Error 403: Forbidden
        Access Forbidden
        Aber dazu habe ich folgende Info:
        ` > Folgende Antwort habe ich vom Denon Support zu meiner Frage erhalten:
        Sehr geehrter Herr xxx,
        vielen Dank für Ihre Anfrage.
        Unsere neuen AV-Receiver mit der Bezeichnung AVR-X..00H unterstützen kein Web-Interface mehr.
        Eine Steuerung des Receivers ist via IR, App (Android/IOS) und IP-Steuerung bzw. RS232-Steuerung möglich.
        Also ein Test ob die Webseite des AVR erreichbar ist, kann nur fehlschlagen. `
        Es wäre also Super, wenn mir hier mal auf die Sprünge geholfen werden könnte.
        Dank im Voraus
        Andreas
        • H Offline
          Hauke
          #117
          Moinsen.
          Mein erster Beitrag hier im Forum. Vielleicht hilft es jemandem.
          Ich habe gerade einige Zeit damit verbracht das Script erfolglos mit meinem Denon AVR X2000 zu testen.
          -> Die IP meines Receivers habe ich auf 192.168.0.140 eingestellt.
          -> Webinterface funktioniert
          -> Telnet Funtioniert
          -> Skript unter javascript Common/Denon eingepflegt nund gestartet: Die Objekte werden angelegt, dabei werden Fehler zur IP geschmissen, die ignoriert werden dürfen
          Soweit alles OK
          Nun trage ich ins Objekt meine korrekte IP im Format 192.168.000.140 ein und es kommt:
          10:12:06.918 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: ungültige IP Adresse
          Trage ich ins Objekt die IP im Format 192.168.0.140 ein kommt folgendes:
          10:13:02.203 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Connectig…
          10:13:02.215 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Verbunden mit Denon AVR !
          10:13:02.216 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Update Start
          10:13:02.314 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Anfrage: NSET1 ?
          10:13:02.377 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: NSET1DHC OFF
          10:13:02.412 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: NSET1IPA 192.168.000.140
          10:13:02.418 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Anfrage: NSFRN ?
          10:13:02.429 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Connection closed !
          10:13:02.430 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: ungültige IP Adresse
          Die Verbindung klappt also zu 192.168.0.140.
          Die IP wird dann im Objekt auf 192.168.000.140 geändert, was zum Fehler "ungültige IP Adresse" führt.
          Ich habe dann Zeile 414 auskommentiert
                          //setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
          und die IP Adresse im Objekt manuell wieder auf 192.168.0.140 geändert.
          Siehe da: schon läuft alles wie es soll!
          Aus reiner Neugier wüsste ich gerne folgendes:
          Gibt es einen Grund, weshalb die IP aus dem Denon wieder zurück ins Objekt geschrieben wird? Immerhin klappt ja die Verbindung zu dem Zeitpunkt bereits mit der vorher bekannten IP.
          Vielleicht übersehe ich ja irgendwas wichtiges, aber da es bei mir aktuell läuft bin ich sehr zufrieden und danke allen, die an diesem Skript mitgearbeitet haben!
          mfg Hauke
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            #118
            @Hauke: Dein erster Beitrag, und er hat mir sofort geholfen selbiges Problem mit meinem Marantz Reciever zu lösen.
            Hatte ja weiter oben schon geschrieben dass ich die Verbindung zwar hinbekommen habe, aber nicht stabil.
            Nach der Änderung des Scripts wie du hier geschrieben hast bekomme ich die Verbindung sehr stabil und sofort hergestllt - Danke! :)
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
              spraxel
              #119
              @Hauke: Du hast mir meine Woche gerettet! Das war es!
              Habe das ganze letzte Wochenende versucht den Skript zum laufen zu bringen und du bringst mit deinem ersten Post die Lösung
                Ati
                #120
                @hauke
                es wäre so schön gewesen. ;)
                Leider funktioniert das bei meinem AVR-X4300 nicht.
                // System
                createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.000.031',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                ergibt im Log
                13:33:58.018 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Denon
                13:33:59.836 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon
                13:33:59.837 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                13:33:59.837 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
                Auch wenn ich in der IP-Adresse die führenden Nullen entferne, das Ergebnis ist gleich.
                Ebenso bei Auskommentierung von Zeile 414
                Hat jemand eine Idee dazu? Wäre echt super, wenn das endlich funktionieren täte.
                  dering
                  #121
                  gibt es das aktuelle Skript auch in einem github Repo oder an anderer Stelle oder müsste ich mir das aus den Beiträgen zusammenkopieren?
                  Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                    Brati
                    #122
                    hab meinen 2113 gegen einen X 4300 getauscht und das Script von "Lucky" läuft für die Steuerung super.
                    Das auslesen des Status klappt aber nicht. Mein Log wird alle 2 Sekunden mit
                    javascript.0	2018-04-11 14:31:44.301	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
                    javascript.0	2018-04-11 14:31:42.298	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
                    zugemüllt und im OSD State steht überall "init". Das setzen der IP in Zeile 415 musste ich ausblenden, weil sonst immer aus "xx.xx.xxx.xx" die neue IP "0xx.0xx.xx.0xx" mit führender Null erstellt wird und die Verbindung dann nicht funktioniert.
                    Kennt jemand eine Lösung?
                    Brati
                    • RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #123
                      Bekomme das Script leider auch nicht an's laufen. :(
                      Alles wie vor beschrieben ausprobiert, es gibt trotzdem nur die Meldung "ungültige IP Adresse".
                      Web-Aufruf ist kein Problem.
                      Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Aufruf mit http://10.0.0.103/SETUP/f_home.asp funktioniert, jedoch weder mit IE noch mit Chrome mit einer 0 am Anfang verarbeitet werden kann: http://010.000.000.103/SETUP/f_home.asp.
                      Kann es sein, dass es hier ein Problem mit führenden Nullen beim ersten Block der IP gibt?
                      Gruß, Ralf
                        Brati
                        #124
                        @RK62
                        Du kannst deine IP selber eintragen und Zeile 414 mit // auskommentieren. Bzw die Zeile in der Nähe mit setState…
                        Dann sollte die Steuerung laufen.
                        Grüße Brati
                        Von unterwegs gesendet...
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #125
                          @Brati:
                          Auch bei manueller Eintragung und Deaktivierung setState keine Veränderung, immer noch ungültige "IP-Adresse".
                          Habe allerdings bei Zeile 417 ein kleines gelbes Warnschild mit "Too many errors. (62% scanned)."
                          Gruß, Ralf
                          • J Offline
                            jf62
                            #126
                            Habe genau das gleiche Problem :(
                              Brati
                              #127
                              Mahlzeit,
                              also rausgenommen habe ich Zeile 415
                              // setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                              Das Ausrufezeichen Zeile 417 habe ich auch. Die IP wurde dann im "javascript.0.Denon.System.IP_Adresse" korrekt eingetragen und das Script gestartet.
                              Vielleicht solltet ihr auch mal das Netzwerkteil des AVR zurück setzen und dann versuchen. Die Netzwerksteuerung steht immer auf "eingeschaltet".
                              http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/D … otxfgr.php
                              Bei mir war es nach dem ganzen rumtesten auch nötig.
                              Brati
                              • RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                #128
                                @Brati:
                                @RK62
                                Grüße Brati
                                Von unterwegs gesendet... `
                                Hab's jetzt hinbekommen: Ich hatte die Adresse 10.000.000.103 vorgegeben, mit 10.0.0.103 funktioniert es :)
                                Gruß, Ralf
                                  Brati
                                  #129
                                  Funktioniert auch das OSD auslesen?
                                  Von unterwegs gesendet…
                                  • RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #130
                                    Sieht so aus:
                                    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/joThAl9.png" />
                                    Jetzt muss ich da nur noch die Subwoofer-Pegel-Einstellung reinbasteln.
                                    Gruß, Ralf~~
                                      Brati
                                      #131
                                      @RK62
                                      So soll es aussehen, sieht es aber bei mir nicht :shock: . Welches Script hattest du verwendet? Und dann vermutlich auch die eine Zeile auskommentiert?
                                      Brati
                                        maxp
                                        #132
                                        @RK62:
                                        @Brati:
                                        @RK62
                                        Grüße Brati
                                        Gruß, Ralf `
                                        So isses! checkIP() mag nur IP Adressen. Habe im Script bei mir ab ca. Zeile 409 zwei Zeilen eingefügt, da mein Denon mir auch die Bytes mit führenden Nullen zurückgibt. Der markante Abschnitt sieht nun so aus:
                                        case 'NSET1':
                                        if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                                        var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                                        if(IPstring[12]=='0'){
                                        IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                                        ! IPstring=IPstring.replace(/^0{1,}/g, '');
                                        IPstring=IPstring.replace(/.0{1,}/g, '.');
                                                break;
                                        • RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #133
                                          @Brati:
                                          @RK62
                                          Brati `
                                          Ja genau: Script von dieser Seite und auskommentiert.
                                          Gruß, Ralf
