  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
  • smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    #118
    @Hauke: Dein erster Beitrag, und er hat mir sofort geholfen selbiges Problem mit meinem Marantz Reciever zu lösen.
    Hatte ja weiter oben schon geschrieben dass ich die Verbindung zwar hinbekommen habe, aber nicht stabil.
    Nach der Änderung des Scripts wie du hier geschrieben hast bekomme ich die Verbindung sehr stabil und sofort hergestllt - Danke! :)
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      spraxel
      #119
      @Hauke: Du hast mir meine Woche gerettet! Das war es!
      Habe das ganze letzte Wochenende versucht den Skript zum laufen zu bringen und du bringst mit deinem ersten Post die Lösung
        Ati
        #120
        @hauke
        es wäre so schön gewesen. ;)
        Leider funktioniert das bei meinem AVR-X4300 nicht.
        var net = require('net');
        // System
        createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
        createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
        createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
        createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.000.031',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
        ergibt im Log
        13:33:58.018 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Denon
        13:33:59.836 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon
        13:33:59.837 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
        13:33:59.837 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
        Auch wenn ich in der IP-Adresse die führenden Nullen entferne, das Ergebnis ist gleich.
        Ebenso bei Auskommentierung von Zeile 414
        Hat jemand eine Idee dazu? Wäre echt super, wenn das endlich funktionieren täte.
          dering
          #121
          gibt es das aktuelle Skript auch in einem github Repo oder an anderer Stelle oder müsste ich mir das aus den Beiträgen zusammenkopieren?
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
            Brati
            #122
            hab meinen 2113 gegen einen X 4300 getauscht und das Script von "Lucky" läuft für die Steuerung super.
            Das auslesen des Status klappt aber nicht. Mein Log wird alle 2 Sekunden mit
            javascript.0	2018-04-11 14:31:44.301	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
            javascript.0	2018-04-11 14:31:42.298	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
            zugemüllt und im OSD State steht überall "init". Das setzen der IP in Zeile 415 musste ich ausblenden, weil sonst immer aus "xx.xx.xxx.xx" die neue IP "0xx.0xx.xx.0xx" mit führender Null erstellt wird und die Verbindung dann nicht funktioniert.
            Kennt jemand eine Lösung?
            Brati
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #123
              Bekomme das Script leider auch nicht an's laufen. :(
              Alles wie vor beschrieben ausprobiert, es gibt trotzdem nur die Meldung "ungültige IP Adresse".
              Web-Aufruf ist kein Problem.
              Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Aufruf mit http://10.0.0.103/SETUP/f_home.asp funktioniert, jedoch weder mit IE noch mit Chrome mit einer 0 am Anfang verarbeitet werden kann: http://010.000.000.103/SETUP/f_home.asp.
              Kann es sein, dass es hier ein Problem mit führenden Nullen beim ersten Block der IP gibt?
              Gruß, Ralf
                Brati
                #124
                @RK62
                Du kannst deine IP selber eintragen und Zeile 414 mit // auskommentieren. Bzw die Zeile in der Nähe mit setState…
                Dann sollte die Steuerung laufen.
                Grüße Brati
                Von unterwegs gesendet...
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #125
                  @Brati:
                  Auch bei manueller Eintragung und Deaktivierung setState keine Veränderung, immer noch ungültige "IP-Adresse".
                  Habe allerdings bei Zeile 417 ein kleines gelbes Warnschild mit "Too many errors. (62% scanned)."
                  Gruß, Ralf
                  • J Offline
                    jf62
                    #126
                    Habe genau das gleiche Problem :(
                      Brati
                      #127
                      Mahlzeit,
                      also rausgenommen habe ich Zeile 415
                      // setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                      Das Ausrufezeichen Zeile 417 habe ich auch. Die IP wurde dann im "javascript.0.Denon.System.IP_Adresse" korrekt eingetragen und das Script gestartet.
                      Vielleicht solltet ihr auch mal das Netzwerkteil des AVR zurück setzen und dann versuchen. Die Netzwerksteuerung steht immer auf "eingeschaltet".
                      http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/D … otxfgr.php
                      Bei mir war es nach dem ganzen rumtesten auch nötig.
                      Brati
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #128
                        @Brati:
                        @RK62
                        Grüße Brati
                        Von unterwegs gesendet... `
                        Hab's jetzt hinbekommen: Ich hatte die Adresse 10.000.000.103 vorgegeben, mit 10.0.0.103 funktioniert es :)
                        Gruß, Ralf
                          Brati
                          #129
                          Funktioniert auch das OSD auslesen?
                          Von unterwegs gesendet…
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #130
                            Sieht so aus:
                            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/joThAl9.png" />
                            Jetzt muss ich da nur noch die Subwoofer-Pegel-Einstellung reinbasteln.
                            Gruß, Ralf~~
                              Brati
                              #131
                              @RK62
                              So soll es aussehen, sieht es aber bei mir nicht :shock: . Welches Script hattest du verwendet? Und dann vermutlich auch die eine Zeile auskommentiert?
                              Brati
                                maxp
                                #132
                                @RK62:
                                @Brati:
                                @RK62
                                Grüße Brati
                                Gruß, Ralf `
                                So isses! checkIP() mag nur IP Adressen. Habe im Script bei mir ab ca. Zeile 409 zwei Zeilen eingefügt, da mein Denon mir auch die Bytes mit führenden Nullen zurückgibt. Der markante Abschnitt sieht nun so aus:
                                case 'NSET1':
                                if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                                var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                                if(IPstring[12]=='0'){
                                IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                                ! IPstring=IPstring.replace(/^0{1,}/g, '');
                                IPstring=IPstring.replace(/.0{1,}/g, '.');
                                        break;
                                • RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #133
                                  @Brati:
                                  @RK62
                                  Brati `
                                  Ja genau: Script von dieser Seite und auskommentiert.
                                  Gruß, Ralf
                                    Brati
                                    #134
                                    Nabend,
                                    das Script läuft ja wie bekannt, hier wurde jedoch ein Adapter entwickelt.
                                    viewtopic.php?f=36&t=14628
                                    Läuft bisher ganz gut.
                                    Brati
                                      djtale2003
                                      #135
                                      Ich hatte keine Rückmeldung mehr von iobroker. Das ganze Script wär gelöscht. Ich habe also den kompletten ioBroker auf meiner Diskstation neu installiert. Das scipt läuft, verbindet sich aber nicht mit dem reciever obwohl unter Denon/System/IP_Adresse korrekt eingetragen. Was kann der Fehler sein? :shock:
                                      • uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        #136
                                        Hallo.
                                        wenn Connect zum Receiver nicht funktioniert, kann es helfen, den Receiver einmal aus-/einzuschalten.
                                        Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen…
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                          djtale2003
                                          #137
                                          @uweklatt:
                                          Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen… `
                                          Das war es leider nicht…
