  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #123
    Bekomme das Script leider auch nicht an's laufen. :(
    Alles wie vor beschrieben ausprobiert, es gibt trotzdem nur die Meldung "ungültige IP Adresse".
    Web-Aufruf ist kein Problem.
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Aufruf mit http://10.0.0.103/SETUP/f_home.asp funktioniert, jedoch weder mit IE noch mit Chrome mit einer 0 am Anfang verarbeitet werden kann: http://010.000.000.103/SETUP/f_home.asp.
    Kann es sein, dass es hier ein Problem mit führenden Nullen beim ersten Block der IP gibt?
    Gruß, Ralf
      Brati
      #124
      @RK62
      Du kannst deine IP selber eintragen und Zeile 414 mit // auskommentieren. Bzw die Zeile in der Nähe mit setState…
      Dann sollte die Steuerung laufen.
      Grüße Brati
      Von unterwegs gesendet...
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #125
        @Brati:
        Auch bei manueller Eintragung und Deaktivierung setState keine Veränderung, immer noch ungültige "IP-Adresse".
        Habe allerdings bei Zeile 417 ein kleines gelbes Warnschild mit "Too many errors. (62% scanned)."
        Gruß, Ralf
        • J Offline
          jf62
          #126
          Habe genau das gleiche Problem :(
            Brati
            #127
            Mahlzeit,
            also rausgenommen habe ich Zeile 415
            // setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
            Das Ausrufezeichen Zeile 417 habe ich auch. Die IP wurde dann im "javascript.0.Denon.System.IP_Adresse" korrekt eingetragen und das Script gestartet.
            Vielleicht solltet ihr auch mal das Netzwerkteil des AVR zurück setzen und dann versuchen. Die Netzwerksteuerung steht immer auf "eingeschaltet".
            http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/D … otxfgr.php
            Bei mir war es nach dem ganzen rumtesten auch nötig.
            Brati
            • RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #128
              @Brati:
              @RK62
              Grüße Brati
              Von unterwegs gesendet... `
              Hab's jetzt hinbekommen: Ich hatte die Adresse 10.000.000.103 vorgegeben, mit 10.0.0.103 funktioniert es :)
              Gruß, Ralf
                Brati
                #129
                Funktioniert auch das OSD auslesen?
                Von unterwegs gesendet…
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #130
                  Sieht so aus:
                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/joThAl9.png" />
                  Jetzt muss ich da nur noch die Subwoofer-Pegel-Einstellung reinbasteln.
                  Gruß, Ralf~~
                    Brati
                    #131
                    @RK62
                    So soll es aussehen, sieht es aber bei mir nicht :shock: . Welches Script hattest du verwendet? Und dann vermutlich auch die eine Zeile auskommentiert?
                    Brati
                      maxp
                      #132
                      @RK62:
                      @Brati:
                      @RK62
                      Grüße Brati
                      Gruß, Ralf `
                      So isses! checkIP() mag nur IP Adressen. Habe im Script bei mir ab ca. Zeile 409 zwei Zeilen eingefügt, da mein Denon mir auch die Bytes mit führenden Nullen zurückgibt. Der markante Abschnitt sieht nun so aus:
                      case 'NSET1':
                      if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                      var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                      if(IPstring[12]=='0'){
                      IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                      ! IPstring=IPstring.replace(/^0{1,}/g, '');
                      IPstring=IPstring.replace(/.0{1,}/g, '.');
                              break;
                      • RK62R Offline
                        RK62R Offline
                        RK62
                        #133
                        @Brati:
                        @RK62
                        Brati `
                        Ja genau: Script von dieser Seite und auskommentiert.
                        Gruß, Ralf
                          Brati
                          #134
                          Nabend,
                          das Script läuft ja wie bekannt, hier wurde jedoch ein Adapter entwickelt.
                          viewtopic.php?f=36&t=14628
                          Läuft bisher ganz gut.
                          Brati
                            djtale2003
                            #135
                            Ich hatte keine Rückmeldung mehr von iobroker. Das ganze Script wär gelöscht. Ich habe also den kompletten ioBroker auf meiner Diskstation neu installiert. Das scipt läuft, verbindet sich aber nicht mit dem reciever obwohl unter Denon/System/IP_Adresse korrekt eingetragen. Was kann der Fehler sein? :shock:
                            • uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              #136
                              Hallo.
                              wenn Connect zum Receiver nicht funktioniert, kann es helfen, den Receiver einmal aus-/einzuschalten.
                              Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen…
                              Tschau
                              Uwe
                              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                djtale2003
                                #137
                                @uweklatt:
                                Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen… `
                                Das war es leider nicht…
                                  djtale2003
                                  #138
                                  Das Scipt zeigt folgenden Fehler:
                                  20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connectig…
                                  20:05:11.055 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.XXX.XX:23
                                  20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed !
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #139
                                    @djtale2003:
                                    20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed ! `
                                    Warum nimmst Du denn nicht den Adapter? Der wird hervorragend gepflegt.
                                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
                                    Wenn der Fehler auch im Adapter immer noch auftritt, am besten Debug Log einschalten und Github Issue öffnen mit dem Log-Auszug.
                                    Eigentlich sollte dieser Thread geschlossen werden wegen des tollen Adapters :D
                                      djtale2003
                                      #140
                                      @Mic:
                                      Eigentlich sollte dieser Thread geschlossen werden wegen des tollen Adapters :D `
                                      Danke für den Tip. Das Script funktionert. Aber wie kann ich dort den Trigger auslesen? Und wie kann ich in meiner Homematic die Systemvariablen für den Inputkanal und Power binden? Mit dem "alten" Script hat das wundebar funktioniert.
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #141
                                        @djtale2003:
                                        Danke für den Tip. Das Script funktionert. Aber wie kann ich dort den Trigger auslesen? Und wie kann ich in meiner Homematic die Systemvariablen für den Inputkanal und Power binden? Mit dem "alten" Script hat das wundebar funktioniert. `
                                        Welcher Trigger?
                                        Dieser Thread hier handelt nicht vom Denon-Adapter, daher empfehle ich Dir, einen neuen Thread aufzumachen mit Bezug auf den Denon-Adapter und möglichst genauer Fragestellung.
