  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
  • J Offline
    jf62
    #126
    Habe genau das gleiche Problem :(
      Brati
      #127
      Mahlzeit,
      also rausgenommen habe ich Zeile 415
      // setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
      Das Ausrufezeichen Zeile 417 habe ich auch. Die IP wurde dann im "javascript.0.Denon.System.IP_Adresse" korrekt eingetragen und das Script gestartet.
      Vielleicht solltet ihr auch mal das Netzwerkteil des AVR zurück setzen und dann versuchen. Die Netzwerksteuerung steht immer auf "eingeschaltet".
      http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/D … otxfgr.php
      Bei mir war es nach dem ganzen rumtesten auch nötig.
      Brati
      • RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #128
        @Brati:
        @RK62
        Du kannst deine IP selber eintragen und Zeile 414 mit // auskommentieren. Bzw die Zeile in der Nähe mit setState…
        Dann sollte die Steuerung laufen.
        Grüße Brati
        Von unterwegs gesendet... `
        Hab's jetzt hinbekommen: Ich hatte die Adresse 10.000.000.103 vorgegeben, mit 10.0.0.103 funktioniert es :)
        Gruß, Ralf
          Brati
          #129
          Funktioniert auch das OSD auslesen?
          Von unterwegs gesendet…
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #130
            Sieht so aus:
            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/joThAl9.png" />
            Jetzt muss ich da nur noch die Subwoofer-Pegel-Einstellung reinbasteln.
            Gruß, Ralf~~
              Brati
              #131
              @RK62
              So soll es aussehen, sieht es aber bei mir nicht :shock: . Welches Script hattest du verwendet? Und dann vermutlich auch die eine Zeile auskommentiert?
              Brati
                maxp
                #132
                @RK62:
                @Brati:
                @RK62
                Grüße Brati
                Gruß, Ralf `
                So isses! checkIP() mag nur IP Adressen. Habe im Script bei mir ab ca. Zeile 409 zwei Zeilen eingefügt, da mein Denon mir auch die Bytes mit führenden Nullen zurückgibt. Der markante Abschnitt sieht nun so aus:
                case 'NSET1':
                if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                if(IPstring[12]=='0'){
                IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                ! IPstring=IPstring.replace(/^0{1,}/g, '');
                IPstring=IPstring.replace(/.0{1,}/g, '.');
                        break;
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #133
                  @Brati:
                  @RK62
                  Brati `
                  Ja genau: Script von dieser Seite und auskommentiert.
                  Gruß, Ralf
                    Brati
                    #134
                    Nabend,
                    das Script läuft ja wie bekannt, hier wurde jedoch ein Adapter entwickelt.
                    viewtopic.php?f=36&t=14628
                    Läuft bisher ganz gut.
                    Brati
                      djtale2003
                      #135
                      Ich hatte keine Rückmeldung mehr von iobroker. Das ganze Script wär gelöscht. Ich habe also den kompletten ioBroker auf meiner Diskstation neu installiert. Das scipt läuft, verbindet sich aber nicht mit dem reciever obwohl unter Denon/System/IP_Adresse korrekt eingetragen. Was kann der Fehler sein? :shock:
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        #136
                        Hallo.
                        wenn Connect zum Receiver nicht funktioniert, kann es helfen, den Receiver einmal aus-/einzuschalten.
                        Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen…
                        Tschau
                        Uwe
                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                          djtale2003
                          #137
                          @uweklatt:
                          Der Serverdienst auf dem Receiver kann sich aufhängen… `
                          Das war es leider nicht…
                            djtale2003
                            #138
                            Das Scipt zeigt folgenden Fehler:
                            20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connectig…
                            20:05:11.055 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.XXX.XX:23
                            20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed !
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #139
                              @djtale2003:
                              20:05:11.055 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: Connection closed ! `
                              Warum nimmst Du denn nicht den Adapter? Der wird hervorragend gepflegt.
                              https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon
                              Wenn der Fehler auch im Adapter immer noch auftritt, am besten Debug Log einschalten und Github Issue öffnen mit dem Log-Auszug.
                              Eigentlich sollte dieser Thread geschlossen werden wegen des tollen Adapters :D
                                djtale2003
                                #140
                                @Mic:
                                Eigentlich sollte dieser Thread geschlossen werden wegen des tollen Adapters :D `
                                Danke für den Tip. Das Script funktionert. Aber wie kann ich dort den Trigger auslesen? Und wie kann ich in meiner Homematic die Systemvariablen für den Inputkanal und Power binden? Mit dem "alten" Script hat das wundebar funktioniert.
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #141
                                  @djtale2003:
                                  Danke für den Tip. Das Script funktionert. Aber wie kann ich dort den Trigger auslesen? Und wie kann ich in meiner Homematic die Systemvariablen für den Inputkanal und Power binden? Mit dem "alten" Script hat das wundebar funktioniert. `
                                  Welcher Trigger?
                                  Dieser Thread hier handelt nicht vom Denon-Adapter, daher empfehle ich Dir, einen neuen Thread aufzumachen mit Bezug auf den Denon-Adapter und möglichst genauer Fragestellung.
