  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #108
    Blockly Export Main Zone Standby
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="w8WF/@tE%Efnc4`8#{=V" x="-687" y="88"><mutation with_statement="false"></mutation>
    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
    <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby</field></shadow></value></block>
    hier der "normale Code" brauchst Du nur die Befehle von hier abändern
    try {
      require("request")('http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby').on("error", function (e) {console.error(e);});
    } catch (e) { console.error(e); }
    Die Befehle findest Du hier
    http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-av- … p-steuern/
    Unten noch ein Beispiel für Alexa mit A.V.R. an (die Punkte im Namen sind wichtig)
      divepython
      #109
      Habe es hinbekommen. Mein Skript sieht jetzt wie folgt aus (geht wahrscheinlich eleganter, aber es funktioniert):
      createState('Denon.Denon_Power', {
      type: 'boolean',
      read: true,
      write: true,
      role: 'switch.active'
      var http = "http://192.1XX.XXX.XX/goform/formiPhoneAppPower.xml?";
      on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Power", change: "ne"},
      function (obj) {
      if (getState("javascript.0.Denon.Denon_Power").val === true) {
      require("request")(http + '1+PowerOn');
      } else {
      require("request")(http + '1+PowerStandby');
      Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol:
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #110
        @divepython:
        type: 'boolean',
        read: true,
        write: true,
        function (obj) {
        } else {
        Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol: `
        Ja, habe es in meiner Mittagspause mal schnell eingebaut, funktioniert..
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #111
          Auch hier sieht man mal wieder was für eine tolle Arbeit durch die Communitiy entsteht - danke an alle beteiligten!
          Ich habe gerade zwei neue Vorstufen hier zum Testen. Yamaha CX-A5100 und Maratz AV-7704
          Habe im Rahmen des Tests natürlich bei beiden auch gleich die Verbindungsmöglichkeiten zu io.broker getestet ;-)
          Bei Yamaha lief das über den entsprechenden Adapter hervorragend. Aber der hat einfach den schlechteren Klang ;)
          Bei dem Maratz war mein Gedanke das Denon Script zu nutzen, da Denon und Marantz ja bekanntermaßen unter eine Decke stecken und dieselbe Software verwenden.
          Ich habe das Script ausgeführt und anschließend die IP Adresse unter "Objekte" eingetragen.
          Leider kann ich den Marantz nicht steuern.
          Ich dachte erst dass es dann wohl doch nicht funktioniert, jedoch eine Sache ist interessant: Ich bekomme den Namen des Maratz in io.broker angezeigt, ohne dass ich diesen selber eingegeben habe:
          Das sagt mir dass die Verbindung eigentlich doch funktionieren sollte?
          Hat jemand eine Idee was eventuell noch geändert werden sollte damit die Steuerung klappt?
          Hier kommt einmal der Log dazu:
          Vielen Dank für eure Hilfe!! :)
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            #112
            Ich habe bei weiteren Recherchen noch folgendes gefunden:
            Eine Excel Tabelle mit Marantz IP Commandos.
            Vom ersten drüberschauen sind die Befehle wie erwartet analog zu Denon (z.B. "PWON" oder "PWOFF" für Power oder "MVUP" und "MVDOWN" für Master Volume up/down)
            Es gibt wohl ein paar unterschiedliche Befehle, klar zum Teil gibts ja auch verschiedene Funktionen, aber das grundlegende sollte doch funktionieren?
            Im IP Symcon Forum habe ich noch ein Script gefunden welches Maratz-spezifisch sein soll. Das kann man sicher nicht so einfach 1:1 verwenden, aber lässt sich eventuell daraus ableiten was vielleicht der Knackpunkt sein könnte?
            https://www.symcon.de/forum/threads/295 … et-steuern
            Laut Fhem Forum ist das Modul für Denon ja ebenfalls für Maratz gebräuchlich.
            Wäre ja ziemlich cool wenn das Denon Script auch für alle Marantz User lauffähig wird :D
            3472_marantz_av_sr_nr_protocol_v02.xls
            • smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              #113
              <size size="150">Vergesst was ich geschrieben habe - es läuft!!!!</size>
              Das Script ist Marantz kompatibel. So super.
              Ich hab ein bisschen an der IP Adresse hin und her gestellt und den Marantz mal aus und wieder angeschaltet und irgendwann gings dann :D :D
              Einzig die "Master_Volume" funktioniert nur wenn man die Lautstärke nicht im negativen Bereich ( - 70 bis + 10 ) regelt, sondern im positiven Bereich ( 0 bis + 80 ). Schade, die negative Regelung ist ja eigentlich die Studiotechnisch korrekte :P ;)
              Aber ansonsten: ich bin mega begeistert. Danke für die Arbeit!
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #114
                Leider bleibt bei mir wohl das Script alle paar Tage einfach stehen. AVR3311
                Ich kann dann nichts bedienen und bekomme auch keine Rückmeldung wie z.B. OSD Info.
                Keine Fehlermeldung im Log. Script sieht aus als würde es laufen.
                Wenn ich das Script dann einfach neu starte geht wieder alles.
                Ist das was bekannt?
                • uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  #115
                  Hallo hg6806,@hg6806:
                  Wenn ich das Script dann einfach neu starte geht wieder alles. `
                  Den Neustart kann das Script ja auch selbst erledigen ;-)
                  Ich habe bei mir folgendes am Ende hinzugefügt:
                  // Nachts um 4:40 neu verbinden...
                  schedule("40 4 * * *", function() {
                              if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true)
                                  killClient(client);
                              checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
                  Tschau
                  Uwe
                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                    Ati
                    #116
                    Hallo, ich oute mich mal gleich vorweg, damit keine Missverständnisse entstehen und schließ mich dem Autor divepython oben an. (hallo Welt und so)
                    io.Broker ist neu für mich. Habe ja auch noch nicht all zulange piVCCU im Einsatz. Aber immerhin, io.Broker läuft und ich habe auch ein paar Testversuche bereits absolviert.
                    Interessanterweise bin ich mehr durch Zufall auf die Denon Steuerung gestoßen, was mich sofort magisch in den Bann gezogen hat. Natürlich gibt es für den AVR (in meinem Fall ein 4300) auch eine Remotesoftware von Denon für das iPad bzw. Android. Aber die Steuerung auch in eine Visualisierung zu bringen erscheint reizvoll.
                    Also ich habe kurzerhand mal das Scrip nach io.Broker kopiert. Unter Objekte/Javascript.0 erscheint auch das Denon-Script. Aber, das Script hat keinen Connect.
                    Log
                    15:37:29.793 [info] javascript.0 Stop script script.js.Denon
                    15:37:33.601 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Denon
                    15:37:33.602 [error] javascript.0 script.js.Denon: ungültige IP Adresse
                    15:37:33.603 [info] javascript.0 script.js.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
                    im Script steht dazu folgendes, was mir richtig erscheint.
                    //Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
                    //ioBroker Forum: Lucky
                    var net = require('net');
                    // System
                    createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
                    createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
                    createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
                    createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.0.10',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                    Der Denon hat die IP 192.168.0.10. Netzwerksteuerung ist eingeschaltet im Denon. Ein Aufruf der Webseite des Denon ergibt
                    Error 403: Forbidden
                    Access Forbidden
                    Aber dazu habe ich folgende Info:
                    ` > Folgende Antwort habe ich vom Denon Support zu meiner Frage erhalten:
                    Sehr geehrter Herr xxx,
                    vielen Dank für Ihre Anfrage.
                    Unsere neuen AV-Receiver mit der Bezeichnung AVR-X..00H unterstützen kein Web-Interface mehr.
                    Eine Steuerung des Receivers ist via IR, App (Android/IOS) und IP-Steuerung bzw. RS232-Steuerung möglich.
                    Also ein Test ob die Webseite des AVR erreichbar ist, kann nur fehlschlagen. `
                    Es wäre also Super, wenn mir hier mal auf die Sprünge geholfen werden könnte.
                    Dank im Voraus
                    Andreas
                    • H Offline
                      Hauke
                      #117
                      Moinsen.
                      Mein erster Beitrag hier im Forum. Vielleicht hilft es jemandem.
                      Ich habe gerade einige Zeit damit verbracht das Script erfolglos mit meinem Denon AVR X2000 zu testen.
                      -> Die IP meines Receivers habe ich auf 192.168.0.140 eingestellt.
                      -> Webinterface funktioniert
                      -> Telnet Funtioniert
                      -> Skript unter javascript Common/Denon eingepflegt nund gestartet: Die Objekte werden angelegt, dabei werden Fehler zur IP geschmissen, die ignoriert werden dürfen
                      Soweit alles OK
                      Nun trage ich ins Objekt meine korrekte IP im Format 192.168.000.140 ein und es kommt:
                      10:12:06.918 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: ungültige IP Adresse
                      Trage ich ins Objekt die IP im Format 192.168.0.140 ein kommt folgendes:
                      10:13:02.203 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Connectig…
                      10:13:02.215 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Verbunden mit Denon AVR !
                      10:13:02.216 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Update Start
                      10:13:02.314 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Anfrage: NSET1 ?
                      10:13:02.377 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: NSET1DHC OFF
                      10:13:02.412 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: NSET1IPA 192.168.000.140
                      10:13:02.418 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Anfrage: NSFRN ?
                      10:13:02.429 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Connection closed !
                      10:13:02.430 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: ungültige IP Adresse
                      Die Verbindung klappt also zu 192.168.0.140.
                      Die IP wird dann im Objekt auf 192.168.000.140 geändert, was zum Fehler "ungültige IP Adresse" führt.
                      Ich habe dann Zeile 414 auskommentiert
                                      //setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                      und die IP Adresse im Objekt manuell wieder auf 192.168.0.140 geändert.
                      Siehe da: schon läuft alles wie es soll!
                      Aus reiner Neugier wüsste ich gerne folgendes:
                      Gibt es einen Grund, weshalb die IP aus dem Denon wieder zurück ins Objekt geschrieben wird? Immerhin klappt ja die Verbindung zu dem Zeitpunkt bereits mit der vorher bekannten IP.
                      Vielleicht übersehe ich ja irgendwas wichtiges, aber da es bei mir aktuell läuft bin ich sehr zufrieden und danke allen, die an diesem Skript mitgearbeitet haben!
                      mfg Hauke
                      • smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        #118
                        @Hauke: Dein erster Beitrag, und er hat mir sofort geholfen selbiges Problem mit meinem Marantz Reciever zu lösen.
                        Hatte ja weiter oben schon geschrieben dass ich die Verbindung zwar hinbekommen habe, aber nicht stabil.
                        Nach der Änderung des Scripts wie du hier geschrieben hast bekomme ich die Verbindung sehr stabil und sofort hergestllt - Danke! :)
                          spraxel
                          #119
                          @Hauke: Du hast mir meine Woche gerettet! Das war es!
                          Habe das ganze letzte Wochenende versucht den Skript zum laufen zu bringen und du bringst mit deinem ersten Post die Lösung
                            Ati
                            #120
                            @hauke
                            es wäre so schön gewesen. ;)
                            Leider funktioniert das bei meinem AVR-X4300 nicht.
                            // System
                            createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.000.031',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                            ergibt im Log
                            13:33:58.018 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Denon
                            13:33:59.836 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon
                            13:33:59.837 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                            13:33:59.837 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
                            Auch wenn ich in der IP-Adresse die führenden Nullen entferne, das Ergebnis ist gleich.
                            Ebenso bei Auskommentierung von Zeile 414
                            Hat jemand eine Idee dazu? Wäre echt super, wenn das endlich funktionieren täte.
                              dering
                              #121
                              gibt es das aktuelle Skript auch in einem github Repo oder an anderer Stelle oder müsste ich mir das aus den Beiträgen zusammenkopieren?
                              Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                Brati
                                #122
                                hab meinen 2113 gegen einen X 4300 getauscht und das Script von "Lucky" läuft für die Steuerung super.
                                Das auslesen des Status klappt aber nicht. Mein Log wird alle 2 Sekunden mit
                                javascript.0	2018-04-11 14:31:44.301	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
                                javascript.0	2018-04-11 14:31:42.298	info	script.js.DENON.AVR_4300: Anfrage: NSE
                                zugemüllt und im OSD State steht überall "init". Das setzen der IP in Zeile 415 musste ich ausblenden, weil sonst immer aus "xx.xx.xxx.xx" die neue IP "0xx.0xx.xx.0xx" mit führender Null erstellt wird und die Verbindung dann nicht funktioniert.
                                Kennt jemand eine Lösung?
                                Brati
                                • RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #123
                                  Bekomme das Script leider auch nicht an's laufen. :(
                                  Alles wie vor beschrieben ausprobiert, es gibt trotzdem nur die Meldung "ungültige IP Adresse".
                                  Web-Aufruf ist kein Problem.
                                  Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Aufruf mit http://10.0.0.103/SETUP/f_home.asp funktioniert, jedoch weder mit IE noch mit Chrome mit einer 0 am Anfang verarbeitet werden kann: http://010.000.000.103/SETUP/f_home.asp.
                                  Kann es sein, dass es hier ein Problem mit führenden Nullen beim ersten Block der IP gibt?
                                  Gruß, Ralf
                                    Brati
                                    #124
                                    @RK62
                                    Du kannst deine IP selber eintragen und Zeile 414 mit // auskommentieren. Bzw die Zeile in der Nähe mit setState…
                                    Dann sollte die Steuerung laufen.
                                    Grüße Brati
                                    Von unterwegs gesendet...
                                    • RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #125
                                      @Brati:
                                      Auch bei manueller Eintragung und Deaktivierung setState keine Veränderung, immer noch ungültige "IP-Adresse".
                                      Habe allerdings bei Zeile 417 ein kleines gelbes Warnschild mit "Too many errors. (62% scanned)."
                                      Gruß, Ralf
                                      • J Offline
                                        jf62
                                        #126
                                        Habe genau das gleiche Problem :(
                                          Brati
                                          #127
                                          Mahlzeit,
                                          also rausgenommen habe ich Zeile 415
                                          // setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                                          Das Ausrufezeichen Zeile 417 habe ich auch. Die IP wurde dann im "javascript.0.Denon.System.IP_Adresse" korrekt eingetragen und das Script gestartet.
                                          Vielleicht solltet ihr auch mal das Netzwerkteil des AVR zurück setzen und dann versuchen. Die Netzwerksteuerung steht immer auf "eingeschaltet".
                                          http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/D … otxfgr.php
                                          Bei mir war es nach dem ganzen rumtesten auch nötig.
                                          Brati
