  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #102
    ich war heute morgen nur am Handy, hier das Script für die Lautstärke
    ! ` > createState('Denon.Denon_Lautstärke', {
    type: 'number',
    min: 0,
    max: 100,
    def: 50,
    read: true,
    write: true,
    role: 'level.volume'});
    var http = "http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppDirect.xml?";
    on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Lautstärke", change: "any"},
    function (obj) {
    var x = obj.state.val;
    if (x === 0) {
    require("request")(http + 'MUON'); // Bei Befehl "aus" wird Vol. auf Mute gesetzt.
    console.log("Lautstärke AVR-4520 auf -MUTE- gesetzt.");
    } else {
    require("request")(http + 'MV' + x);
    console.log("Lautstärke AVR-4520 auf " + x + " gesetzt.");
      divepython
      #103
      @dslraiser: DANKE !!!!
      Es klappt mit der Lautstärke!! :D :D und ich kann noch weiter über DeRemote steuern!
      Wie muss ich das Skript verändern um jetzt noch ein- und ausschalten zu können?
      Viele Grüße
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #104
        kann ich jetzt aus dem Kopf leider nicht sagen (bin arbeiten) Leider komme ich auch heute Abend und morgen nicht dazu (unterwegs…)
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #105
          Versuch doch mal mit Blockly.
          Main Zone http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
          1+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby
          Zone 2 http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?
          2+PowerOn http://<av ip-adresse="">/goform/formiPhoneAppPower.xml?2+PowerStandby
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... ff494f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180111/4bb1b6aea9e7f3cd0fddba685eff494f.jpg</link_text>" /></av></av></av></av>
            divepython
            #106
            No Problem …
            Nochmals 1000 Dank vorab
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #107
              @divepython:
              No Problem …
              Nochmals 1000 Dank vorab `
              Blockly Export
              einschalten Mainzone
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="request" id="w8WF/@tE%Efnc4`8#{=V" x="-687" y="88"><mutation with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerOn</field></shadow></value></block>
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #108
                Blockly Export Main Zone Standby
                <value name="URL"><shadow type="text" id="!P`R0]P%}]#3dInn=]?4"><field name="TEXT">http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby</field></shadow></value></block>
                hier der "normale Code" brauchst Du nur die Befehle von hier abändern
                try {
                  require("request")('http://192.168.180.6/goform/formiPhoneAppPower.xml?1+PowerStandby').on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
                Die Befehle findest Du hier
                http://blue-pc.net/2013/12/28/denon-av- … p-steuern/
                Unten noch ein Beispiel für Alexa mit A.V.R. an (die Punkte im Namen sind wichtig)
                  divepython
                  #109
                  Habe es hinbekommen. Mein Skript sieht jetzt wie folgt aus (geht wahrscheinlich eleganter, aber es funktioniert):
                  createState('Denon.Denon_Power', {
                  type: 'boolean',
                  read: true,
                  write: true,
                  role: 'switch.active'
                  var http = "http://192.1XX.XXX.XX/goform/formiPhoneAppPower.xml?";
                  on({id: "javascript.0.Denon.Denon_Power", change: "ne"},
                  function (obj) {
                  if (getState("javascript.0.Denon.Denon_Power").val === true) {
                  require("request")(http + '1+PowerOn');
                  } else {
                  require("request")(http + '1+PowerStandby');
                  Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol:
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #110
                    @divepython:
                    type: 'boolean',
                    read: true,
                    write: true,
                    function (obj) {
                    } else {
                    Nochmals Danke für die Unterstützung … wahrscheinlich komme ich demnächst wieder angedackelt, weil ich weitere Funktionen hinzufügen möchte :lol: :lol: `
                    Ja, habe es in meiner Mittagspause mal schnell eingebaut, funktioniert..
                    • smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      #111
                      Auch hier sieht man mal wieder was für eine tolle Arbeit durch die Communitiy entsteht - danke an alle beteiligten!
                      Ich habe gerade zwei neue Vorstufen hier zum Testen. Yamaha CX-A5100 und Maratz AV-7704
                      Habe im Rahmen des Tests natürlich bei beiden auch gleich die Verbindungsmöglichkeiten zu io.broker getestet ;-)
                      Bei Yamaha lief das über den entsprechenden Adapter hervorragend. Aber der hat einfach den schlechteren Klang ;)
                      Bei dem Maratz war mein Gedanke das Denon Script zu nutzen, da Denon und Marantz ja bekanntermaßen unter eine Decke stecken und dieselbe Software verwenden.
                      Ich habe das Script ausgeführt und anschließend die IP Adresse unter "Objekte" eingetragen.
                      Leider kann ich den Marantz nicht steuern.
                      Ich dachte erst dass es dann wohl doch nicht funktioniert, jedoch eine Sache ist interessant: Ich bekomme den Namen des Maratz in io.broker angezeigt, ohne dass ich diesen selber eingegeben habe:
                      Das sagt mir dass die Verbindung eigentlich doch funktionieren sollte?
                      Hat jemand eine Idee was eventuell noch geändert werden sollte damit die Steuerung klappt?
                      Hier kommt einmal der Log dazu:
                      Vielen Dank für eure Hilfe!! :)
                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                      • smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        #112
                        Ich habe bei weiteren Recherchen noch folgendes gefunden:
                        Eine Excel Tabelle mit Marantz IP Commandos.
                        Vom ersten drüberschauen sind die Befehle wie erwartet analog zu Denon (z.B. "PWON" oder "PWOFF" für Power oder "MVUP" und "MVDOWN" für Master Volume up/down)
                        Es gibt wohl ein paar unterschiedliche Befehle, klar zum Teil gibts ja auch verschiedene Funktionen, aber das grundlegende sollte doch funktionieren?
                        Im IP Symcon Forum habe ich noch ein Script gefunden welches Maratz-spezifisch sein soll. Das kann man sicher nicht so einfach 1:1 verwenden, aber lässt sich eventuell daraus ableiten was vielleicht der Knackpunkt sein könnte?
                        https://www.symcon.de/forum/threads/295 … et-steuern
                        Laut Fhem Forum ist das Modul für Denon ja ebenfalls für Maratz gebräuchlich.
                        Wäre ja ziemlich cool wenn das Denon Script auch für alle Marantz User lauffähig wird :D
                        3472_marantz_av_sr_nr_protocol_v02.xls
                        • smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          #113
                          <size size="150">Vergesst was ich geschrieben habe - es läuft!!!!</size>
                          Das Script ist Marantz kompatibel. So super.
                          Ich hab ein bisschen an der IP Adresse hin und her gestellt und den Marantz mal aus und wieder angeschaltet und irgendwann gings dann :D :D
                          Einzig die "Master_Volume" funktioniert nur wenn man die Lautstärke nicht im negativen Bereich ( - 70 bis + 10 ) regelt, sondern im positiven Bereich ( 0 bis + 80 ). Schade, die negative Regelung ist ja eigentlich die Studiotechnisch korrekte :P ;)
                          Aber ansonsten: ich bin mega begeistert. Danke für die Arbeit!
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #114
                            Leider bleibt bei mir wohl das Script alle paar Tage einfach stehen. AVR3311
                            Ich kann dann nichts bedienen und bekomme auch keine Rückmeldung wie z.B. OSD Info.
                            Keine Fehlermeldung im Log. Script sieht aus als würde es laufen.
                            Wenn ich das Script dann einfach neu starte geht wieder alles.
                            Ist das was bekannt?
                            • uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              #115
                              Hallo hg6806,@hg6806:
                              Wenn ich das Script dann einfach neu starte geht wieder alles. `
                              Den Neustart kann das Script ja auch selbst erledigen ;-)
                              Ich habe bei mir folgendes am Ende hinzugefügt:
                              // Nachts um 4:40 neu verbinden...
                              schedule("40 4 * * *", function() {
                                          if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true)
                                              killClient(client);
                                          checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
                              Tschau
                              Uwe
                              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                Ati
                                #116
                                Hallo, ich oute mich mal gleich vorweg, damit keine Missverständnisse entstehen und schließ mich dem Autor divepython oben an. (hallo Welt und so)
                                io.Broker ist neu für mich. Habe ja auch noch nicht all zulange piVCCU im Einsatz. Aber immerhin, io.Broker läuft und ich habe auch ein paar Testversuche bereits absolviert.
                                Interessanterweise bin ich mehr durch Zufall auf die Denon Steuerung gestoßen, was mich sofort magisch in den Bann gezogen hat. Natürlich gibt es für den AVR (in meinem Fall ein 4300) auch eine Remotesoftware von Denon für das iPad bzw. Android. Aber die Steuerung auch in eine Visualisierung zu bringen erscheint reizvoll.
                                Also ich habe kurzerhand mal das Scrip nach io.Broker kopiert. Unter Objekte/Javascript.0 erscheint auch das Denon-Script. Aber, das Script hat keinen Connect.
                                Log
                                15:37:29.793 [info] javascript.0 Stop script script.js.Denon
                                15:37:33.601 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Denon
                                15:37:33.602 [error] javascript.0 script.js.Denon: ungültige IP Adresse
                                15:37:33.603 [info] javascript.0 script.js.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
                                im Script steht dazu folgendes, was mir richtig erscheint.
                                //Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
                                //ioBroker Forum: Lucky
                                var net = require('net');
                                // System
                                createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
                                createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
                                createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
                                createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.0.10',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                                Der Denon hat die IP 192.168.0.10. Netzwerksteuerung ist eingeschaltet im Denon. Ein Aufruf der Webseite des Denon ergibt
                                Error 403: Forbidden
                                Access Forbidden
                                Aber dazu habe ich folgende Info:
                                ` > Folgende Antwort habe ich vom Denon Support zu meiner Frage erhalten:
                                Sehr geehrter Herr xxx,
                                vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                Unsere neuen AV-Receiver mit der Bezeichnung AVR-X..00H unterstützen kein Web-Interface mehr.
                                Eine Steuerung des Receivers ist via IR, App (Android/IOS) und IP-Steuerung bzw. RS232-Steuerung möglich.
                                Also ein Test ob die Webseite des AVR erreichbar ist, kann nur fehlschlagen. `
                                Es wäre also Super, wenn mir hier mal auf die Sprünge geholfen werden könnte.
                                Dank im Voraus
                                Andreas
                                • H Offline
                                  Hauke
                                  #117
                                  Moinsen.
                                  Mein erster Beitrag hier im Forum. Vielleicht hilft es jemandem.
                                  Ich habe gerade einige Zeit damit verbracht das Script erfolglos mit meinem Denon AVR X2000 zu testen.
                                  -> Die IP meines Receivers habe ich auf 192.168.0.140 eingestellt.
                                  -> Webinterface funktioniert
                                  -> Telnet Funtioniert
                                  -> Skript unter javascript Common/Denon eingepflegt nund gestartet: Die Objekte werden angelegt, dabei werden Fehler zur IP geschmissen, die ignoriert werden dürfen
                                  Soweit alles OK
                                  Nun trage ich ins Objekt meine korrekte IP im Format 192.168.000.140 ein und es kommt:
                                  10:12:06.918 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: ungültige IP Adresse
                                  Trage ich ins Objekt die IP im Format 192.168.0.140 ein kommt folgendes:
                                  10:13:02.203 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Connectig…
                                  10:13:02.215 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Verbunden mit Denon AVR !
                                  10:13:02.216 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Update Start
                                  10:13:02.314 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Anfrage: NSET1 ?
                                  10:13:02.377 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: NSET1DHC OFF
                                  10:13:02.412 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: NSET1IPA 192.168.000.140
                                  10:13:02.418 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Anfrage: NSFRN ?
                                  10:13:02.429 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: Connection closed !
                                  10:13:02.430 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.DenonControl: ungültige IP Adresse
                                  Die Verbindung klappt also zu 192.168.0.140.
                                  Die IP wird dann im Objekt auf 192.168.000.140 geändert, was zum Fehler "ungültige IP Adresse" führt.
                                  Ich habe dann Zeile 414 auskommentiert
                                                  //setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                                  und die IP Adresse im Objekt manuell wieder auf 192.168.0.140 geändert.
                                  Siehe da: schon läuft alles wie es soll!
                                  Aus reiner Neugier wüsste ich gerne folgendes:
                                  Gibt es einen Grund, weshalb die IP aus dem Denon wieder zurück ins Objekt geschrieben wird? Immerhin klappt ja die Verbindung zu dem Zeitpunkt bereits mit der vorher bekannten IP.
                                  Vielleicht übersehe ich ja irgendwas wichtiges, aber da es bei mir aktuell läuft bin ich sehr zufrieden und danke allen, die an diesem Skript mitgearbeitet haben!
                                  mfg Hauke
                                  • smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    #118
                                    @Hauke: Dein erster Beitrag, und er hat mir sofort geholfen selbiges Problem mit meinem Marantz Reciever zu lösen.
                                    Hatte ja weiter oben schon geschrieben dass ich die Verbindung zwar hinbekommen habe, aber nicht stabil.
                                    Nach der Änderung des Scripts wie du hier geschrieben hast bekomme ich die Verbindung sehr stabil und sofort hergestllt - Danke! :)
                                      spraxel
                                      #119
                                      @Hauke: Du hast mir meine Woche gerettet! Das war es!
                                      Habe das ganze letzte Wochenende versucht den Skript zum laufen zu bringen und du bringst mit deinem ersten Post die Lösung
                                        Ati
                                        #120
                                        @hauke
                                        es wäre so schön gewesen. ;)
                                        Leider funktioniert das bei meinem AVR-X4300 nicht.
                                        // System
                                        createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '192.168.000.031',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                                        ergibt im Log
                                        13:33:58.018 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Denon
                                        13:33:59.836 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon
                                        13:33:59.837 [error] javascript.0 script.js.common.Denon: ungültige IP Adresse
                                        13:33:59.837 [info] javascript.0 script.js.common.Denon: registered 40 subscriptions and 0 schedules
                                        Auch wenn ich in der IP-Adresse die führenden Nullen entferne, das Ergebnis ist gleich.
                                        Ebenso bei Auskommentierung von Zeile 414
                                        Hat jemand eine Idee dazu? Wäre echt super, wenn das endlich funktionieren täte.
                                          dering
                                          #121
                                          gibt es das aktuelle Skript auch in einem github Repo oder an anderer Stelle oder müsste ich mir das aus den Beiträgen zusammenkopieren?
                                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
