  4. [Vorlage] Denon Skript
    5.8k
141 Beiträge 35 Kommentatoren 40.5k Aufrufe
  • L Offline
    Lucky
    habe gesehen das gerade bei Mute ein Fehler in der ID war ! habs oben geändert ! :roll:
    wenn du die Aktuellen Zustände schon gesehen hast, ist die Kommunikation zum AVR grundsätzlich ok ! also das initiale Abfragen der Zustände hat funktioniert..
    "write after end" kommt wenn der AVR aus irgent einem Grund den Port geschlossen hat, Abhilfe schafft hier einmal im Setup die IP Steuerung zu deaktivieren und wider zu aktivieren !
    EDIT: ich habe noch eine Fehlerbehandlung und Prüfung ob Verbindung besteht mit eingebaut ! code oben ist Aktualisiert ;)
    • H Offline
      holson
      Hi Lucky,
      Danke für Dein schnelles Feedback und Update Deines Skripts!
      ->Ich kann aber leider mein Denon AVR-X4200W weiterhin NICHT steuern…
      Wenn ich das Skript starte, bekomme ich zunächst folgende Meldung:
      javascript.0 script.js.common.Denon: error: Error: connect ECONNREFUSED
      In der Registerkarte Objekte (javascript.Denon.Main_Zone) werden die aktuellen Zustände des Receivers angezeit!
      Mir fällt allerdings auf, dass in der Registerkarte Objekte unter javascript.Denon.System die Werte nicht korrekt sind:
      javascript.0.Denon.System.IP_Adresse ist leer ->habe ich auch mal manuell gefüllt; hilft auch nix...
      javascript.0.Denon.System.Verbunden ist false!!!
      Hinweis:
      DHCP habe ich zwischendurch unter den Netzwerkeinstellungen in meinem DENON deaktiviert und vom Netz getrennt und neu gestartet - keine Änderung, ich kann meinen DENON hierüber leider nicht steuern
      Danke und viele Grüße
      HolSon
      • L Offline
        Lucky
        Trage bitte deine IP direkt im Script in der dritten Zeile in variable IP ein, und starte das Skript neu! Sollte das immer noch nichts bringen, versuche mal das webinterface deines AVR im Browser zu öffnen! Sollte das nicht gehen, liegt das Problem möglicherweise wo anders..
        • H Offline
          holson
          im Scipt ist folgendes eingetragen:
          var IP='192.168.178.152';
          Mein Receiver ist über den Web-Browser unter diese Adresse erreichbar:
          http://192.168.178.152/SETUP/f_home.asp
          Diese http-Befehel funktionieren:
          http://192.168.178.152/goform/formiPhon … l?1+MuteOn
          http://192.168.178.152/goform/formiPhon ... ?1+MuteOff
          Ich habe jetzt auch über Putty eine Telnet Verbindung zu der Adresse 192.168.178.152 mit Port 23 versucht und bekomme auch hier:
          "Network error: Connection refuesd"
          Habe jetzt auch sicherheitshalber mein Harmony Hub vom Netzt genommen und das Skript deaktiviert und die Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP ausgeschaltet.
          Ich frage mich, warum bei deaktivem Skript der Status in ioBroker dennoch fortgeschrieben wird:
          javascript.0 script.js.common.Denon: NSET1IPA 000.000.000.000
          Ich habe im Denon das Netzwerk wieder auf DHCP gesetzt; beim deaktiven Skript in ioBroker wird erwartungsgemäß kein Denon Status fortgeschrieben sondern erst, wenn ich es aktiviere. Trotzdem ist KEINE Steuerung über das Skript möglich (im Script-Bereich System und Zone_Mail sind die Werte aktuell)! Ich bekomme die Connection refused Nachricht am Anfang…
          Wenn ich das Skript deaktiviere und Denon Netzwerkeinstellungen über DHCP aussschalte und wieder DHCP einschalte kann ich mich über Putty erfolgreich verbinden und sehe, wie die einzelnen Stati übertragen werden.
          • L Offline
            Lucky
            ich habe jetzt mal versucht das nachzustellen:
            • wenn das Skrip bei mir läuft, kann ich keine weitere Verbindung z.b. über Putty aufbauen, demnach lässt der AVR nur eine Telnetverbindung zu -> Connection refused
            • stoppe ich das Skript, kann ich eine andere Verbindung über Putty herstellen und steuern !
            • anders rum genau so, also reproduzierbar
            wird eine Telnetverbindung(egal durch was oder wen) nicht richtig beendet, ist der Telnet Port im AVR blockiert ! Um dies zu beheben muß die Netzwerksteuerung einmal deaktiviert/aktiviert werden (Power off/on reicht nicht !)
            Das Skript beendet die Verbindung immer korrekt, auch wenn es einfach gestoppt wird
            Hast du das Skript unter Common gespeichert ? erstelle bitte einen neue Gruppe z.b. Denon, und speichere das Skript dort !
            • H Offline
              holson
              Ich hatte das Skript zuerst direkt unter GLOBAL, dann direkt unter COMMON.
              ->die Skripte und die erstellten Objekte habe ich gelöscht und jetzt
              unter common die Gruppe "Denon" erstellt und das JavaSkript/js "AVR-X4200W" genannt und gestartet.
              Hinweis zu meinem Denon AVR-X4200W und Putty Test:
              Die Netzwerksteuerung einmal zu deaktivieren/aktivieren reicht nicht aus, um den Telnet-Port wieder freizugeben.
              Ich schalte dazu in Denon Netzwerkeinstellungen DHCP aus und dann wieder ein.
              Mit Putty kann ich eine Telnet Verbindung aufbauen, Putty beenden und wieder Telnet Verbindung aufbauen.
              ->funktioniert also wie erwartet
              Ich konnte folgendes mehrfach reproduzieren:
              1. Telnet-Port im Denon freigegeben (->in den Denon-Netzwerkeinstellungen DHCP aus und wieder eingeschaltet).
              2. Start des Skripts in ioBroker:
              ->auffällig ist, dass erst eine Verbindung hergestellt werden kann (connected to server!) und gleich danach die Meldung Error: connect ECONNREFUSED.
              Test 1:
              00:02:56.922 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
              00:02:56.922 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
              00:02:56.923 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
              00:02:56.923 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
              Re-Test 2:
              01:15:01.163 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Denon.AVR-X4200W
              01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: registered 78 subscriptions and 0 schedules
              01:15:01.164 [info] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: connected to server!
              01:15:01.164 [error] javascript.0 script.js.common.Denon.AVR-X4200W: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
              Frage: Baut das Skript doch mehrere Telnet-Verbindungen auf bzw. beendet diese ggf. nicht immer?
              <u>Hinweis:</u>
              Wenn ich das Sript beende, kann ich KEINE Telnet-Verbindung über Putty aufbauen…
              • L Offline
                Lucky
                nein, es wird nur eine Verbindung aufgebaut !
                was mir noch einfällt:
                1.welche firmware hast du ? wobei das bei der Grundkommunikation nichts zur Sache tut, bei mir ging es auch mit der alten FW
                2. wähle mal eine größeren Zeitabstand zwischen den Anfragen, indem du in Zeile 92 bei Update z.b 200 einträgst
                   client.on('connect', function () {                                //Verbindung Hergestellt
                    console.log('Verbunden mit Denon AVR !!! '+'IP '+IP);
                    //console.log('connected to server !!!');
                     {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',true,akt=true)}
                      update(100); //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
                bei mir sieht der Log mit Denon AVR X6200W mit Aktueller FW so aus wenn ich das Skript starte, Input Tuner wähle , auf Input Mediaplayer wechsle und das Skript wider stoppe..
                11:13:39.276	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Denon.Denon_Main
                11:13:39.276	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: registered 39 subscriptions and 0 schedules
                11:13:39.276	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Verbunden mit Denon AVR !!! IP 192.168.188.10
                11:13:39.372	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: ZM?
                11:13:39.466	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: ZMON
                11:13:39.474	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MU?
                11:13:39.570	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                11:13:39.577	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: PW?
                11:13:39.680	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SI?
                11:13:39.680	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PWON
                11:13:39.725	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2ON
                11:13:39.749	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3ON
                11:13:39.780	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SV?
                11:13:39.860	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SIMPLAY
                11:13:39.882	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MS?
                11:13:39.932	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                11:13:39.982	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: MV?
                11:13:39.989	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MSSTEREO
                11:13:40.051	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDRC OFF
                11:13:40.081	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSLFE 00
                11:13:40.086	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z2?
                11:13:40.090	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSBAS 50
                11:13:40.135	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSTRE 50
                11:13:40.160	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2ON
                11:13:40.173	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2TV
                11:13:40.187	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z219
                11:13:40.187	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z2MU?
                11:13:40.255	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSTONE CTRL OFF
                11:13:40.290	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z3?
                11:13:40.290	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                11:13:40.339	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MV45
                11:13:40.380	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 835
                11:13:40.391	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: Z3MU?
                11:13:40.443	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z2MUOFF
                11:13:40.481	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3MUOFF
                11:13:40.493	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: NSE
                11:13:40.499	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3ON
                11:13:40.565	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z3TV
                11:13:40.565	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Z325
                11:13:40.594	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSSC ?
                11:13:40.602	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE0Online Music
                11:13:40.648	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE1 Favorites
                11:13:40.690	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                11:13:40.696	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSASP ?
                11:13:40.705	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE2Internet Radio
                11:13:40.767	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE3Flickr
                11:13:40.796	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE4Media Server
                11:13:40.798	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: VSMONI ?
                11:13:40.805	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE5
                11:13:40.867	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE6
                11:13:40.895	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE7
                11:13:40.900	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: TR?
                11:13:40.906	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: NSE8 [ 0/4 ]
                11:13:40.945	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSSCAUTO
                11:13:40.985	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSASPFUL
                11:13:41.003	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: DIM ?
                11:13:41.044	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TR1 ON
                11:13:41.087	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TR2 ON
                11:13:41.121	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DIM BRI
                11:13:41.144	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: VSMONIAUTO
                11:13:57.796	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SITUNER
                11:13:58.940	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISFSV NON
                11:13:59.002	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSSMG PUR
                11:13:59.067	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SITUNER
                11:13:59.101	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFL 50
                11:13:59.113	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFR 50
                11:13:59.117	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVEND
                11:13:59.194	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 98
                11:13:59.215	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SDANALOG
                11:13:59.248	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DCAUTO
                11:13:59.270	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSMULTEQ:AUDYSSEY
                11:13:59.294	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNEQ ON
                11:13:59.335	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNVOL MED
                11:13:59.364	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                11:13:59.391	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: TFANNAME NDR 2
                11:14:09.316	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Anfrage: SIMPLAY
                11:14:10.445	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSSMG PUR
                11:14:10.502	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SIMPLAY
                11:14:10.525	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFL 50
                11:14:10.545	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVFR 50
                11:14:10.561	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: CVEND
                11:14:10.602	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MVMAX 98
                11:14:10.630	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SDAUTO
                11:14:10.683	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: DCAUTO
                11:14:10.715	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSMULTEQ:AUDYSSEY
                11:14:10.746	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNEQ ON
                11:14:10.782	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: PSDYNVOL MED
                11:14:10.816	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SVOFF
                11:14:11.909	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISSIG 02
                11:14:11.941	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: SSINFAISFSV 441
                11:14:13.607	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Denon.Denon_Main
                11:14:13.608	[info]	javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Connection closed !
                • J Offline
                  jonnyb
                  Hi Lucky,
                  super und Danke, ich habe leider noch nicht viel machen können. Aber das was ich gemacht habe hat fast alles mit meinem Denon AVR-X1100W funktioniert!
                  Die OSD_INFO_List hatte keine Einträge, aber da gibt es schlimmeres. Bleibe auf alle Fälle dran!
                  Vielen Dank!
                  JonnyB
                  • H Offline
                    holson
                    Hi Lucky,
                    Danke für Deine Tipps und Zusendung Deines Logs:
                    Mein Denon AVR-X4200W hat die aktuelle Firmware (0992-7370-8223-04).
                    Ich habe im Skript update(100) auf update(200) geändert und Skriptgruppe/Skript wie bei Dir gemacht.
                    ->es bringt keine Änderung, d.h. ich kann weiterhin kein Status ändern und sehe nur die Statusänderungen bzw. bekomme weiterhin die Meldung "Error: connect ECONNREFUSED".
                    Anbei das Log, bei dem ich das Skript gestartet habe:
                    00:24:27.623 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Denon.Denon_Main
                    00:24:27.623 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: registered 78 subscriptions and 0 schedules
                    00:24:27.626 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: connected to server!
                    00:24:27.630 [error] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.152:23
                    … Mute ein- und ausgeschaltet
                    00:25:02.529 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUON
                    00:25:04.018 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                    Das Skript habe ich dann deaktiviert
                    00:25:06.310 [info] javascript.0 Stop script script.js.Denon.Denon_Main
                    00:25:06.316 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: Connection closed !
                    … und auf der Denon-Fernbedienung Mute ein- und ausgeschaltet:
                    00:25:10.139 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUON
                    00:25:12.338 [info] javascript.0 script.js.Denon.Denon_Main: MUOFF
                    Frage:
                    Obohl ich das Skript in ioBroker deaktiviert habe, werden Statusändeungen weiterhin in ioBroker fortgeschrieben,
                    woraus ich interpretiere, dass die Telnet-Verbindung doch noch besteht - oder liege ich da falsch?
                    VG
                    • H Offline
                      holson
                      Hallo Lucky,
                      dank einem Tipp von ldittmar habe ich die Ursache gefunden und es funktioniert jetzt!!!! :D :D :D :D
                      Ich habe den Java-Script-Adapter beendet und neu gestartet sowie ioBroker neu gestartet.
                      Da ich das Skript anfänglich noch unter GLOBAL hatte und obwohl ich es wieder gestoppt und gelöscht hatte (inkl. der erstellten Objekte) ist wohl doch noch etwas im speicher aktiv geblieben.
                      Durch den Neustart hat sich das erledigt und es funktioniert hervorragend!!!
                      Danke Dir vielmals für Deine Mühe und Dein funktionierendes Skript!!!!
                      VG
                      HolSon
                      • L Offline
                        Lucky
                        na das ist doch Super :D anders hätte ich es mir dann auch nicht mehr erklären können..
                        bei der Gelegenheit kleines Update:
                        1. die Tuner Steuerung funktioniert jetzt
                        2. die IP Adresse wird jetz im State IP eingetragen, Verbindungsfehler werden automatisch behandelt, neustart des Skript ist nicht mehr notwendig
                        3. einiges aufgeräumt
                        • L Offline
                          Lucky
                          so, die vorerst letzte änderung:
                          Schönheitsfehler behoben
                          neue Funktionen: 1: Systemname wird jetzt vom Gerät abgerufen 2: es wird angezeit wann der AVR '' fertig gebootet'' hat, also wenn es "klick" gemacht hat (das ist wichtig wenn man z.b. mit Alexa steuern will, denn erst wenn der AVR vollständig hochgefahren ist, werden die kommandos richtig umgesetzt!)
                          `//Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
                          //ioBroker Forum: Lucky
                          var net = require('net');
                          ! // System
                          createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
                          createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '000.000.000.000',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
                          createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1', false,{type: "boolean", role: "Trigger 1"});
                          createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2', false,{type: "boolean", role: "Trigger 2"});
                          createState('javascript.0.Denon.System.Command', '',{type: "string", role: "Command to AVR"});
                          createState('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer',0,{type: "number", role: "FL Display Dimmer",states: "0:BRI;1:DIM;2:DAR;3:OFF"});
                          createState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',false,{type: "boolean", role: "Verbindung hergestellt",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.System.Name',{type: "string", role: "Netzwerk-Name",write:false});
                          ! //OSD
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List0', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List00",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List1', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List01",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List2', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List02",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List3', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List03",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List4', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List04",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List5', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List05",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List6', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List06",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List7', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List07",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List8', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List08",write:false});
                          ! //Controls
                          createState('javascript.0.Denon.Control.Play', false,{type:"boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Control.Stop', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Control.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Next', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Previous', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          ! //Tuner Control
                          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name', 'init',{type:"string", role: "RDS Station Name",write:false});
                          ! //Zone_Main
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone Main"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume', 0,{type: "number", role: "Master Volume"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN', false,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max', 0,{type: "number", role: "Master Volume Max",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', 1,{type: "number", role: "Selected Video Input",
                          states:"0:DVD;1:BD;2:TV;3:SAT/CBL;4:MPLAY;5:GAME;6:AUX1;7:AUX2;8:AUX3;9:AUX4;10:AUX5;11:AUX6;12:AUX7;13:CD"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', false,{type: "boolean", role: "Video ON/OFF"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                          states: "0:PHONO;1:CD;2:TUNER;3:DVD;4:BD;5:TV;6:SAT/CBL;7:MPLAY;8:GAME;9:NET;10:SPATIFY;11:LASTFM;12:IRADIO;13:SERVER;14:FAVOTITES;15:AUX1;16:AUX2;17:AUX3;18:AUX4;19:AUX5;20:AUX6;21:AUX7"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode', 'init',{type: "string", role: "Surround Modus",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode', 'init',{type: "string", role: "Ratio Modus",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution', 'init',{type: "string", role: "Video Resolution",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter', 'init',{type: "string", role: "Sound_Parameter",write:false});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor',0,{type: "number", role: "HDMI Monitor Out",states: "0:MONIAUTO;1:MONI1;2:MONI2"});
                          ! //Zone 2
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 2"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 2"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 2 Volume"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                          ! //Zone 3
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 3"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 3"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 3 Volume"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
                          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
                          ! // Variablen-------------------------------------------------------------------------
                          var AVR_Command =['PW','MVMAX','MV','CV','MU','SI','ZM','SD','DC','SV','SLP','STBY','ECO','MS','VS','PS','PV','Z2','Z2MU','Z2CS','Z2CV','Z2HPF',
                          'Z2PS','Z2HDS','Z2SLP','Z2STBY','Z3','Z3MU','Z3CS','Z3CV','Z3HPF','Z3PS','Z3SLP','Z3STBY','TFANNAME','NSET1','NSE','TR','DIM','NSFRN']; // räume den mist später auf ;-)
                          var t_request = 100; //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
                          var client;
                          var PW_Request =0;
                          ! setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=false);
                          checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
                          ! function checkIP(IP){ //IP Adresse prüfen
                          if(net.isIPv4(IP)){
                          setTimeout(function () {
                          client=Connect(IP);
                          },2000);
                          else{console.error('ungültige IP Adresse')}
                          function Connect(IP){ // zu Server Verbinden
                          ! var client = net.connect({host:IP, port:23});
                          client.setKeepAlive(true,5000);
                             console.log('Connectig...');
                          client.on('error',function(error) {
                              console.error(error);
                              killClient(client);
                          client.on('connect', function () {          //Verbindung hergestellt
                          console.log('Verbunden mit Denon AVR !');
                           {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=true,akt=true)}
                            update(t_request);
                          ! client.on('end', function () { //die Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                          {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=true)}
                          console.warn('Denon AVR hat die Verbindung geschlossen !');
                          killClient(client);
                           client.on('data', function (data) {
                               console.log(data.toString());
                               response(data);
                          return client;
                          }//end of Function Connect
                          ! function killClient(client){
                          client.destroy();
                          client.unref();
                          console.log('Connection closed !');
                          ! // Funktion Nachricht Senden----------------------------------------------------------
                          function sendMessage(message) {
                          if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){
                          client.write(message+'\r');
                          if (message=='PWON'||'ZMON'||'Z2ON'||'Z3ON'){PW_Request=1}
                          console.log('Anfrage: '+ message );
                          //Daten anfordern--------------------------------------------------------------------
                          function update(Time){
                          console.log('Update Start');
                          var i_Pollen=0;
                          var Request =['NSET1 ?','NSFRN ?','ZM?','MU?','PW?','SI?','SV?','MS?','MV?','Z2?','Z2MU?','Z3?','Z3MU?','NSE','VSSC ?','VSASP ?','VSMONI ?','TR?','DIM ?'];
                          Intervall = setInterval(function () {
                              sendMessage(Request[i_Pollen]);
                              i_Pollen++;
                                  if (i_Pollen==Request.length){
                                      i_Pollen=0;
                                      clearInterval(Intervall);
                          }, Time);
                          return true;
                          ! function StateText_toArray (StateNames){
                          var StateName = StateNames.split(';');
                          var StateArr=[];
                          for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
                          var ele = StateName[i].split(':');
                          StateArr[ele[0]] = ele[1];
                          return StateArr;
                          ! // Daten empfangen------------------------------------------------------------------
                          ! function response (data) {
                          ! var AVR_Response=data.toString().replace(/[\n\r]/g, ''); // Steuerzeichen "CR" entfernen
                          ! for (i = 0; i < AVR_Command.length; i++) {
                              var search_index=AVR_Response.search(AVR_Command[i]);
                              if (search_index===0){
                                  break;
                          var id,val;
                          switch(AVR_Command[i]){
                              case 'MU':
                                  // to Request MU?
                                  if (AVR_Response=='MUOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",false,akt=true)}
                                  if (AVR_Response=='MUON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",true,akt=true)}
                                 break;
                              case 'PW':
                                  // to Request PW?
                                 if (AVR_Response=='PWSTANDBY'){
                                     setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',false,akt=true);
                                     setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',false,akt=true);
                                 if (AVR_Response=='PWON'){
                                     if(PW_Request==1){
                                     setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',true,akt=true);
                                     PW_Request++;
                                     else if(PW_Request==2){
                                         setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',true,akt=true);
                                         PW_Request=0;
                                 break;
                              case'Z2':
                                 if (AVR_Response=='Z2OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',false,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='Z2ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',true,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='Z2MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='Z2MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                                  else if (true !==isNaN(parseInt(AVR_Response.slice(2,4)))){
                                      setState("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                                   else {
                                    AVR_Response=AVR_Response.slice(2,AVR_Response.length);
                                  id='javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input';
                                  val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response);
                                  if (val>=0){setState(id,val,akt=true);}
                                  break;
                              case'Z3':
                                 if (AVR_Response=='Z3OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',false,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='Z3ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',true,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='Z3MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                                 else if (AVR_Response=='Z3MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                                      setState("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                                   else {
                                  id='javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input';
                                  break;
                              case 'MV':
                                  // to Request MV?
                                  if (AVR_Response.length<3){AVR_Response=AVR_Response+'0'}
                                  AVR_Response=AVR_Response.slice(0, 2)+'.'+AVR_Response.slice(2, 3);
                                 setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                                 break;
                               case 'MVMAX':
                                  AVR_Response=AVR_Response.slice(6,AVR_Response.length);
                                 setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                                 break;
                              case 'SV':
                                  // to Request SV?
                                  if (AVR_Response=='SVOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",false,akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='SVON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",true,akt=true)}
                                  else {
                                  id = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input';
                                  val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response); //suche in array nach element
                                 break;
                              case 'SI':
                                  // to Request SI?
                                  id='javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input';
                                 break;
                              case 'ZM':
                                  // to Request ZM?
                                  if (AVR_Response=='ZMOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',false,akt=true)}
                                  if (AVR_Response=='ZMON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',true,akt=true)}
                                 break;
                              case 'MS':
                                  // to Request MS?
                                  setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode",AVR_Response,akt=true);
                                 break;
                              case 'VS':
                                  // to Request VSASP ?
                                  id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode";
                                  if (AVR_Response=='VSASPFUL'){setState(id,'16:9',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSASPNRM'){setState(id,'4:3',akt=true)}
                                  // to Request VSSC ?
                                  id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution";
                                  if (AVR_Response=='VSSC48P'){setState(id,'480p/576p',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSSC10I'){setState(id,'1080i',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSSC72P'){setState(id,'720p',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSSC10P'){setState(id,'1080p',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSSC10P24'){setState(id,'1080p:24Hz',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSSC4K'){setState(id,'4K',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSSC4KF'){setState(id,'4K 60/50Hz',akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='VSSCAUTO'){setState(id,'AUTO',akt=true)}
                                  //to Request MONI ?
                                  id='javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor';
                                   if (AVR_Response=='VSMONIAUTO'){setState(id,0,akt=true)}
                                   else if (AVR_Response=='VSMONI1'){setState(id,1,akt=true)}
                                   else if (AVR_Response=='VSMONI2'){setState(id,2,akt=true)}
                                 break;
                              case 'PS':
                                  // to Request PSMODE: ?
                                  setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter",AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length),akt=true);
                                  break;
                              case 'NSE':
                                    // to Request NSE  // Achtung ohne ?
                                  id='javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List'+AVR_Response.slice(3, 4);
                                  if (getState(id)) {             //prüfen ob State vorhanden ist
                                  setState (id,AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length),akt=true);
                                  break;
                              case 'TR':
                                  if (AVR_Response=='TR1 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',false,akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='TR1 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',true,akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='TR2 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',false,akt=true)}
                                  else if (AVR_Response=='TR2 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',true,akt=true)}
                                  break;
                              case 'DIM':
                                   AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length);
                                  id='javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer';
                                  break;
                              case 'TFANNAME':
                                   setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name',val=AVR_Response.slice(8,AVR_Response.length),akt=true);
                                  break;
                              case 'NSET1':
                                  if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                                      var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                                      if(IPstring[12]=='0'){
                                      IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
                          ! setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                                  break;
                              case 'NSFRN':
                                  setState('javascript.0.Denon.System.Name',val=AVR_Response.slice(5,AVR_Response.length),akt=true);
                                  break;
                              default:
                                  //console.log('häääää????');
                          on('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', function (obj){
                          killClient(client);
                             checkIP(obj.state.val);
                          else{checkIP(obj.state.val)}
                          ! on({id:'javascript.0.Denon.System.UPDATE',val:true}, function (obj){
                             update(t_request);
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.System.Command",change:"any"}, function (obj){sendMessage(obj.state.val+'')});
                          ! on("javascript.0.Denon.System.Power_System", function (obj){
                          if (!obj.state.ack) {
                          if (obj.state.val){
                          sendMessage('PWON');
                          else{sendMessage('PWOFF')}
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', function (obj){
                          if (obj.state.val){
                          sendMessage('ZMON');
                          else{sendMessage('ZMOFF')}
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', function (obj){
                          if (obj.state.val){sendMessage('Z2ON')}
                          else{sendMessage('Z2OFF')}
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', function (obj){
                          if (obj.state.val){sendMessage('Z3ON')}
                          else{sendMessage('Z3OFF')}
                          ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute", function (obj){
                          if (obj.state.val){sendMessage('MUON')}
                          else{sendMessage('MUOFF')}
                          ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Mute", function (obj){
                          if (obj.state.val){sendMessage('Z2MUON')}
                          else{sendMessage('Z2MUOFF')}
                          ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Mute", function (obj){
                          if (obj.state.val){sendMessage('Z3MUON')}
                          else{sendMessage('Z3MUOFF')}
                          ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume", function (obj){
                          sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('MVUP'+'');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('MVDOWN'+'');
                          ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume", function (obj){
                          sendMessage('Z2'+obj.state.val+'');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('Z2UP'+'');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('Z2DOWN'+'');
                          ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume", function (obj){
                          sendMessage('Z3'+obj.state.val+'');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('Z3UP'+'');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('Z3DOWN'+'');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Play",vla:true}, function (obj){
                          if (obj.state.val===true){sendMessage('NS9A')}
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Stop",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('NS9C')
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Pause",val:true}, function (obj){
                          //if (obj.state.val===true){sendMessage('NS9B')}
                          sendMessage('NS9B');
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('NS9D')
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('NS9E')
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Next",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('NS9X')
                          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Previous",val:true}, function (obj){
                          sendMessage('NS9Y')
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input', function (obj){
                          if(obj.state.val>=0){
                          sendMessage('SI'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input', function (obj){
                          sendMessage('Z2'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input', function (obj){
                          sendMessage('Z3'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', function (obj){
                          sendMessage('SV'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', function (obj){
                          if (obj.state.val===true){sendMessage('SVON')}
                          else{sendMessage('SVOFF')}
                          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor', function (obj){
                          sendMessage('VS'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                          ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_1", function (obj){
                          if (obj.state.val===true){sendMessage('TR1 ON')}
                          else{sendMessage('TR1 OFF')}
                          ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_2", function (obj){
                          if (obj.state.val===true){sendMessage('TR2 ON')}
                          else{sendMessage('TR2 OFF')}
                          ! on('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer', function (obj){
                          sendMessage('DIM '+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
                          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANUP')});
                          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANDOWN')});
                          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANUP')});
                          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANDOWN')});
                          ! // close connection if script stopped-------------------------------------------------
                          onStop(function () {
                          if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){killClient(client)};
                          }, 2000 /ms/);` [/i][/i][/i]
                          • K Offline
                            Kueppert
                            Hi Lucky, danke dir für das Script. Werde es mit meinem Denon 1300 Mal testen. Kannst du hier vielleicht einen Screen Posten von deiner"Fernbedienung" und evtl auch die Codes zu den Widgets die du für den Denon nutzt?
                            Danke dir und Grüße, Thorsten
                            • K Offline
                              Kueppert
                              @Lucky:
                              ! // System
                              ! //OSD
                              ! //Controls
                              ! //Tuner Control
                              ! //Zone_Main
                              ! //Zone 2
                              ! //Zone 3
                              var client;
                              var PW_Request =0;
                              if(net.isIPv4(IP)){
                              client=Connect(IP);
                              },2000);
                                  killClient(client);
                                update(t_request);
                              killClient(client);
                                   response(data);
                              return client;
                              client.destroy();
                              client.unref();
                              var i_Pollen=0;
                                  i_Pollen++;
                                          i_Pollen=0;
                              }, Time);
                              return true;
                              var StateArr=[];
                              return StateArr;
                                      break;
                              var id,val;
                                  case 'MU':
                                      // to Request MU?
                                     break;
                                  case 'PW':
                                      // to Request PW?
                                         if(PW_Request==1){
                                         PW_Request++;
                                             PW_Request=0;
                                     break;
                                  case'Z2':
                                       else {
                                      break;
                                  case'Z3':
                                       else {
                                      break;
                                  case 'MV':
                                      // to Request MV?
                                     break;
                                   case 'MVMAX':
                                     break;
                                  case 'SV':
                                      // to Request SV?
                                      else {
                                     break;
                                  case 'SI':
                                      // to Request SI?
                                     break;
                                  case 'ZM':
                                      // to Request ZM?
                                     break;
                                  case 'MS':
                                      // to Request MS?
                                     break;
                                  case 'VS':
                                      //to Request MONI ?
                                     break;
                                  case 'PS':
                                      break;
                                  case 'NSE':
                                      break;
                                  case 'TR':
                                      break;
                                  case 'DIM':
                                      break;
                                  case 'TFANNAME':
                                      break;
                                  case 'NSET1':
                                      break;
                                  case 'NSFRN':
                                      break;
                                  default:
                              killClient(client);
                                 update(t_request);
                              if (obj.state.val){
                              if (obj.state.val){
                              sendMessage('NS9C')
                              sendMessage('NS9D')
                              sendMessage('NS9E')
                              sendMessage('NS9X')
                              sendMessage('NS9Y')
                              }, 2000 /ms/);Muss das Thema noch einmal hoch holen. Lucky, magst du vielleicht einen Screen hochladen und ggf die Codes deiner Widgets? Wurde bestimmt auch anderen weiterhelfen... Danke dir schon einmal. ! VG kueppert ! Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk[/i][/i][/i] ```
                                djtale2003
                                @Lucky:
                                !!!!!!!!Aktuelle Version im Post vom 21.06.2017, 22:28 !!!!!! `
                                Hallo Zuzsammen. Wo finde ich diesen Post?
                                Wie geht es dann weiter?
                                Bin gerade total hilflos.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Wirklich? 3 Beiträge über deinem.
                                  Gesendet von Unterwegs
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • K Offline
                                    Kueppert
                                    Hab das Script jetzt Mal bei mir in die Scripte über einen neuen Ordner Denon importiert und gestartet. Sieht gut aus. Musste nur die IP im Script eintragen und die Objekte sind da :) jetzt noch die entstehenden Widgets in vis suchen und die Fernbedienung für den Denon wird gebaut. Top
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      bin dabei meine Fernbedienung zu bauen. Kann mir jemand sagen, mit welchem Objekt ich den Receiver einschalte?? Aktuell versuche ich es mit dem Wiget "basic bulb" und der Objekt-ID "javascript.0.Denon.System.Power_System". Wert für ID = false ist dann false und Wert für ID = true habe ich true eingetragen. Aber das funktioniert nicht :(
                                      Danke euch und Grüße, Thorsten
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Ich möchte das Script auch mal testen. In welcher Zeile trage ich die IP des Denon ein?
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          In die Zeile wo die 12 nuller stehen 000.000.000.000
