  4. iobroker Weboberfläche nicht mehr aufrufbar
weboberfläche
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matthias321
    ich kann meine Weboberfläche von iobroker auf einmal nicht mehr aufrufen.
    Die Visualisierungen z.B. lovelace funktionieren aber noch.
    Hat jemande einen Tipp für mich?
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matthias321
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Matthias321 Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
      • M Matthias321
        @Matthias321 sagte in iobroker Weboberfläche nicht mehr aufrufbar:
        zu diesem Zeitpunkt irgendetwas geändert?
        • J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          Hey @Matthias321 ,
          versuch mal den admin Adapter neuzustarten.
          iobroker stop admin.0
          iobroker start admin.0
          J.A.R.V.I.S.
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            Hey @Matthias321 ,
            J.A.R.V.I.S.
            Matthias321
            @J-A-R-V-I-S Das hat geholfen - danke!
            "zu diesem Zeitpunkt irgendetwas geändert?"
            => Nein, höchstens ein Reboot
            PS: Mein System sieht so aus:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
              system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
            + system.adapter.discovergy.0            : discovergy  -  enabled
            + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect   -  enabled
              system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
            + system.adapter.homee.0                 : homee       -  enabled
            + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
            + system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
              system.adapter.iogo.0                  : iogo        - disabled
              system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol    - disabled
            + system.adapter.lovelace.0              : lovelace    -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole     - disabled
              system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
            + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.solarwetter.0           : solarwetter -  enabled
              system.adapter.upnp.0                  : upnp        - disabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         - disabled
            + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.xs1.0                   : xs1         -  enabled
            + instance is alive
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ node -v
            v10.17.0
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v10.17.0
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ npm -v
            6.11.3
              Matthias321
              Also neustart des Adapters hatte kurzfristig was gebracht.
              Dann habe ich ihn einfach ne Woche laufen lassen und jetzt geht garnix mehr:
              • Adapter nicht mehr aufrufbar nach Neustart
              • Lovelace nicht mehr erreichbar
              Es ist zum verzweifeln...
              • M Matthias321
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Matthias321
                Zeige mal den aktuellen Stand :
                cd /opt/iobroker
                Und gebe mal dein System bekannt !!!
                  DrBest
                  Hi, ich kann die Weboberfläche auch nicht mehr aufrufen (hatte paar Stromausfälle oder ggf. Winddowsupdate...läuft auf Win 10 Rechner...
                  iobroker list instances: dann kommt nix
                  aber laufen tut er wohl:
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker status
                  iobroker is running
                  backup geht scheinbar auch nicht:
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker backup
                  module.js:550
                  throw err;
                  Error: Cannot find module 'tar'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                  at Function.Module._load (module.js:475:25)
                  at Module.require (module.js:597:17)
                  at require (internal/module.js:11:18)
                  at C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:266:35
                  at Socket.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:157:27)
                  at Socket.onack (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                  at Socket.onpacket (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                  at Manager.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                  hätte wer ne idee? :-)
                  ich überlege auf den Raspi 4 umzuziehen, weil es vielleicht besser läuft als auf windwos?
                  würde aber ungerne alles neu einrichten müssen...
                  • D DrBest
                    iobroker is running
                    module.js:550
                    throw err;
                    DrBest
                    @DrBest kleines update: die Skribte für die Lampen laufen auch nicht mehr...dann muss die Installation wohl kaputt sein? Wenn ich es neu installiere - dann sind auch alle meine Einstellungen weg oder? :(
                    • D DrBest
                      DrBest
                      @DrBest denke ich teste mal das hier
                      https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                      • D DrBest
                        @DrBest ACHTUNG!
                        Der Link ist veraltet!
                        Wo bekommt ihr den immer wieder her?
                        Unsere aktuelle Seite:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
