  5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
86 Beiträge 16 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Patchwork 3001P Patchwork 3001
    sorry bin neu in der Sache.
    aber hier ist soviel durch einander und wollte frage ob es auch eine Anleitung für Anfänger gibt weil ich hier nicht raus lesen kann wo wie und was jetzt kopiert oder selber erstellt werden muss.
    Sorry wehre aber ne große Hilfe
    X Offline
    X Offline
    xbow42
    #61
    @Patchwork-3001 die Frage, ist was du machen willst?
    1. ein paar eigene Datenpunkte anlegen die du in deinen Scripten verwenden will.
      Da würde ich den Weg über ioBroker/Objekte gehen und diese unter dem Pfad "0_userdata.0" selbst anlegen.
    2. du willst in deinen Scripten eigene DP erstellen und kennst dich schon mit den {common}-Eigenschaften der DP aus.
      erst mal die Doku von @Mic lesen und am besten auch hier abstimmen, damit die Funktion schnell zum ioBroker-Standard wird ;)
      <wenn du gleich loslegen willst, um die Funktion->
      2.1 in einem eigenen Script zu verwenden: JScript im Scripte-Ordner anlegen (nicht unter global), Code in dein Javascript kopieren, weiter bei 2..
      2.2 in vielen eigenen Scripten zu verwenden: unter dem Scripte-Ordner global ein JS-Script anlegen z.B. mit dem Namen createUserStates und den Code dort abspeichern
      2.. Im eigenen Script kannst du nun mit dem Funktionsaufruf createUserStates(...); deine DP anlegen. Bsp s. Doku.
    Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xbow42
      Patchwork 3001P Offline
      Patchwork 3001
      #62
      @xbow42 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
      danke schön
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #63
        Ich habe mit dem Skript ein Datenpunkt erstellt, aber ich kann den Datenpunkt nicht auf true setzen, der bleibt immer auf false?
        Warum ? Was mach ich falsch ?
        let statesToCreate = [
            ['Astro.sonnenuntergang', {'name':'Sonnenuntergang', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch' }],
        createUserStates('0_userdata.0', false, statesToCreate, function(){
            log('Jetzt sind alle States abgearbeitet und wir können nun fortfahren, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
            main();
        function main() {
            // Hier dann alles weitere.
            log('Nun sind wir in der main()-Funktion.')
            // Hier der weitere Code...
         * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
         * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
         * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
         * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
         * Version:             1.1 (26 January 2020)
         * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
         * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
         *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
         * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
         * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
         * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
         * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
        function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
            const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
            const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
            // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
            // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
            const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
            // Validate "where"
            if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
            if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                return;
            // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
            if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
            // Add "where" to STATES_TO_CREATE
            for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                statesToCreate[i][0] = lpPath;
            if (where != '0_userdata.0') {
                // Create States under javascript.x
                let numStates = statesToCreate.length;
                statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                    let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                    createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                        numStates--;
                        if (numStates === 0) {
                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                            if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                return callback();
                            } else {
                                return;
            } else {
                // Create States under 0_userdata.0
                let counter = -1;
                    counter += 1;
                    if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                    if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                        // State is existing.
                        if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                        if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                        if(!force) {
                            // State exists and shall not be overwritten since force=false
                            // So, we do not proceed.
                            numStates--;
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                    return callback();
                            } else {
                                // We need to go out and continue with next element in loop.
                                return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                        } // if(!force)
                    // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                    let obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.native = {};
                    obj.common = loopParam[1];
                    setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                        if (err) {
                            log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                        } else {
                            let init = null;
                            if(loopParam[1].def === undefined) {
                                if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                            } else {
                                init = loopParam[1].def;
                            setTimeout(function() {
                                setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                    if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                    numStates--;
                                            return callback();
                            }, DELAY + (20 * counter) );
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        X C 2 Antworten Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
              main();
          function main() {
              // Validate "where"
                  return;
                          numStates--;
                                  return callback();
                              } else {
                                  return;
              } else {
                  let counter = -1;
                      counter += 1;
                          if(!force) {
                              numStates--;
                                      return callback();
                              } else {
                          } // if(!force)
                      let obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.native = {};
                          if (err) {
                          } else {
                              let init = null;
                              } else {
                                      numStates--;
                                              return callback();
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          #64
          @marcuskl dieses seltsame Verhalten hatte ich auch mal. Lade mal die Objekte-Seite neu, kontolliere mal ob ['write':true] passt oder starte ggf. den iobroker mal neu. Bei mir ging es dann aufeinmal.
          Ich nehme mal an dass es auch im Script funktioniert und nur bei der Darstellung im Browser der neue Wert nicht anzeigt wird.
                main();
            function main() {
                // Validate "where"
                    return;
                            numStates--;
                                    return callback();
                                } else {
                                    return;
                } else {
                    let counter = -1;
                        counter += 1;
                            if(!force) {
                                numStates--;
                                        return callback();
                                } else {
                            } // if(!force)
                        let obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.native = {};
                            if (err) {
                            } else {
                                let init = null;
                                } else {
                                        numStates--;
                                                return callback();
            CruziX
            #65
            @marcuskl Ist doch glaube beim Alias Skript auch so.
            Admin neustarten (wichtig, neustarten nicht aus und wieder einschalten) oder iobroker neustart
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #66
              Ok danke, versuche ich später mal :)
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #67
                @CruziX @xbow42 Den Admin Adapter neu zu starten hatte nichts geändert, ich musste Iobroker komplett neu starten, danach hat es funktioniert
                  @dslraser sagte:
                  Es wird jedenfalls dann nicht mit "noch leer" initialisiert ?
                  Initialisierung mit "noch leer" erfolgt nur, wenn kein common.def vorhanden ist (undefined).
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #68
                  @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                  @dslraser sagte:
                  Was ist der Grund dafür?
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #69
                    Kann ich mit diesem Script, solche Einträge irgendwie mit wenig Aufwand erstellen lassen ?
                    createState('javascript.0.Rasemmaeher.07_Sonntag_Kantenschnitt', {name: "07_Sonntag_Kantenschnitt"});
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #70
                      @D3ltoroxp
                      Klar, geht einfach, siehe:
                      Aber:
                      Hinweis (für alle :-) )
                      Mit JavaScript-Adapter ab Version 4.6.1 können mittels createState() auch Datenpunkte unterhalb 0_userdata.0 angelegt werden.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#461-2020-05-11
                      add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState
                        Schranzistor
                        #71
                        Guten Morgen
                        Ist es dann möglich mit dem Baustein CreateState() auch den Datenpunkt nur zu erstellen,
                        und nicht zu Aktualisieren wen er schon vorhanden ist ? ( wenn zb. 10 drin steht, ihn nicht wieder auf 0 zu setzen Initialwert)
                        Arbeite mit Blockly, habe gelesen es gibt die forceCreation muss ich die deaktivieren ?
                        Wenn es so eine Funktion gibt wie müsste ich das in den Datenpunkt erzeugen Blockly Block schreiben ?
                        Vielen Dank
                        MFG
                        • S Schranzistor
                          Guten Morgen
                          Vielen Dank
                          MFG
                          #72
                          @Schranzistor sagte:
                          Der Javascript-Adapter enthält an dieser Stelle noch einen Fehler (Issue#597).
                            Schranzistor
                            #73
                            Hallo
                            vielen dank für die Info
                            Also wird das Skript von Mic auch nichts helfen da, dort wahrscheinlich der gleiche Fehler greift oder?
                            Mfg
                            • S Schranzistor
                              Hallo
                              Mfg
                              #74
                              Das Skript von @Mic verwendet für Datenpunkte unter "0_userdata.0" nicht createState(), sollte also funktionieren.
                              • MicM Mic
                                Hier übrigens der Vollständigkeit halber das Github Issue für den JS-Adapter: createState in 0_userdata.0 ermöglichen #429
                                Bitte fleißig dort voten, wäre viel besser, wenn der JS-Adapter das "out of the box" liefert :-)
                                #75
                                @Mic @paul53
                                Versuche mich gerade einzulesen, verstehe aber leider (noch) nicht alles, deswegen:
                                Ich suche gerade eine Möglichkeit aus einem Blockly heraus States in 0_userdata.0 zu erzeugen in der Art (number string boolean):
                                0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.entry
                                0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.lastEnter
                                0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Zuhause.lastLeave
                                0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.BatterieLevel
                                0_userdata.0.traccar.{"NAME"}.Position usw.
                                wobei {"NAME"} idealerweise eine Variable sein sollte. Geht das mit dem Script, oder (mittlerweile) auch direkt im Blockly?
                                  @Mic @paul53
                                  #76
                                  @J_Paul sagte:
                                  Beispiel, aber nicht mit einer ID, die aus einer Variablen gebildet wird.
                                    stan23
                                    #77
                                    Vielen Dank für das Skript!
                                    Gibt es einen eleganten Weg um eine dynamische Anzahl von Datenpunkten zu erstellen?
                                    /* create datapoints once */
                                    for (let region of listRegion) {
                                            [`${prefixDp}.${region[1]}.${dpToday}`,     {   'name': 'Cases per 100k in the last 7 days, value from today',
        'type': 'number',
        'read': true, 'write': true,
        'min': 0, 'max': 100000}],
                                            [`${prefixDp}.${region[1]}.${dpYesterday}`, {   'name': 'Cases per 100k in the last 7 days, value from yesterday',
        'type': 'number',
                                        createUserStates(prefixUserdata, false, statesToCreate);
                                    Jetzt habe ich das Problem dass ich das globale Skript createUserStates zu schnell hintereinander aufrufe, und mir dadurch der dpYesterday mit 0 überschreiben oder gelöscht und neu erstellt wird (das ich mir nicht klar).
                                    Arrays kann man ja nicht dynamisch in der Schleife enzeugen :(
                                    Viele Grüße
                                    Marco
                                    • S stan23
        'type': 'number',
        'type': 'number',
                                      stan23
                                      #78
                                      Jetzt ist es mir klar: da ist ein Bug im Skript :)
                                      Wenn kann Callback angegeben ist, wird das letzte Element im Array immer neu erstellt und damit überschrieben.
                                      @Mic PR ist gestellt:
                                      https://github.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/pull/3
                                      Viele Grüße
                                      Marco
                                      • S stan23
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        #79
                                        @stan23
                                        Vielen Dank für deinen PR, ist jetzt drin :)
                                        Ich bin ehrlich gesagt nicht glücklich mit diesem Script, im Zuge meiner zwischenzeitlichen Adapter-Entwicklungen und deutlichem Wissensaufbau auch hinsichtlich Promises usw. steckt da noch sehr viel Potenzial drin (positiv ausgedrückt 😁 ), zumal ja auch mit createState() ab JavaScript-Adapter ab Version 4.6.1 auch Datenpunkte unterhalb 0_userdata.0 angelegt werden können, und auch das ist noch nicht in diesem Script implementiert.
                                        Der Bedarf für dieses Script scheint aber nach wie vor da zu sein, also in eine Routine mal ein paar Hände voll Datenpunkt-Pfade zu werfen, und diese legt diese für uns an, und erst danach machen wir weiter.
                                        Perfekt für async/await eigentlich.
                                        Mir fehlt gerade etwas die Zeit hierfür, aber möchte euch gerne ermuntern, das zu implementieren. Das auch für Einsteiger m.E. sehr gut geeignet, um in die async/await-Welt einzutauchen ;-)
                                        Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/36999/neu-diverse-async-funktionen-im-javascript-adapter
                                        Falls ein vielfacher Usecase, wäre das auch ein Issue wert für den JavaScript-Adapter selbst. Also dass hier eine Funktion bereit gestellt wird, sofern nicht eh schon über eine simple Schleife abbildbar jetzt dank der neuen Funktionalitäten.
                                        SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          @stan23
                                          SpegeliS Offline
                                          SpegeliS Offline
                                          Spegeli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                                          #80
                                          //Edit: Mein Problem hat sich mittlerweile erledigt ;-)
