  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M Matdos
    @Asgothian @arteck
    Was sollte man eigentlich bzw. was habt Ihr hier eingestellt beim Admin?
    Habt Ihr Latest oder default zu erst?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #361
    @matdos1gmx-de die Reihenfolge ist doch egal
    • XsevX Xsev
      @arteck Das hört sich ja grundsätzlich schon mal gut an. Wenn ihr mal "Luft" habt ;-) wäre das echt noch ein feines feature, gerade die individuellen transition time Möglichkeiten finde ich super, diese lassen sich doch nur über den command Befehl steuern oder kann ich den via script auch jetzt schon individuell mitschicken? Und das Hue Farbwidget setzt meines Wissens nach auch den Command voraus, zumindest hab ich es ohne noch nicht damit hinbekommen.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #362
      @Xsev ich glaube du missverstehst des Befehl...
      es kann nur das verarbeten was die einzelnen Datenpunkte auch hergeben... man gibt halt nur anstaat 3 Befehle (mach an, level 60, farbe rot)
      nur ein als command.. (an, 60, rot)...
      der brightness und state funktionieren ähnlich ist der state auf true wird brightness auf 100 gesetzt
      wird birgntess auf 0 gesetzt wird der state auf false ...und umgekehrt
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
        #363
        @arteck Verstehe, danke für die Erklärung, dann kann ich den Wert Transition Time auch einfach mit übergeben und er wird mir je nach Script und einstellung individuell geschalten? Sorry ich frag deshalb so blöd weil ich bislang dachte, der Transmition Wert den wir im Adpter haben wäre eine Globale Einstellung für die Lampe.. Aber jetzt wo ich es schreibe kommt mir das es natürlich quatsch sein muss und ich den Wert vermutlich genauso schalten kann wie jeden anderen auch, dachte wie gesagt das diese Funktion der Hue brige vorbehalten sei und nur über command ginge.
        • XsevX Xsev
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #364
          @Xsev zeig mir die Objektliste der Lampe
          • arteckA arteck
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #365
            Da der Wert leer ist hab ich diesem auch nie wirklich beachtung geschenkt.
            • XsevX Xsev
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #366
              @Xsev dann schreib da eine 2 rein und drück enter..oder 1.. oder 5 oder oder..ads ist doch die Dimmgeschwindgkeit in sec angabe
              • arteckA arteck
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #367
                @arteck OK, gerade getestet egal ob 1 5 oder 100 keine Änderung Lampe schaltet normal schnell, laut Objektet ist es ja kein Level oder switch.
                • XsevX Xsev
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #368
                  @Xsev schau mal bei der LWB010...
                  • XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #369
                    @arteck Leider auch ohne Erfolg bei der LWB010, egal welcher Wert 2-5000 (bei Hue direkt wird der Wert soweit mir bekannt in Msek angegeben).
                    Was mir noch aufgefallen ist, das ist die Meldung die @LichtAn bekommt, bei mir ebenfall im Log auftreten, sobald ich die Map öffne, das komische ist, es sind nur Osram Geräte betroffen (alle Plugs und eine Osram Birne). Anbei mein Log eintrag. Dieser kommt bei jeder Mapaktualisierung.
                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:54.842	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06f717'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:44.589	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:34.584	warn	(748) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:23.631	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06d9b0'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:13.467	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00afa4c3'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:02.652	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0dfe8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                    v522533V arteckA LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • XsevX Xsev
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #370
                      @Xsev
                      bei mir auch, genau das gleiche.
                      Gruß Chris
                      • arteckA arteck
                        Matdos
                        #371
                        @arteck
                        Ja aber wenn ich auf dem testbroker die zwei vertausche das latest oben steht bekomme ich zb gleich ein Update beim Host was mir bei meinem richtigen Iobroker dann noch nicht angezeigt wird wenn ich default als erstes stehen habe somit habe ich zwei unterschiedliche Aktualisierungen bzw bin bei default nicht immer up to date.
                        • M Matdos
                          @arteck
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #372
                          @matdos1gmx-de
                          Die Frage welche Reihenfolge besser ist hängt vom Einsatzfall / Zweck ab.
                          Default vor Latest priorisiert die Adapter die als "stable" bezeichnet werden.
                          Latest vor Default priorisiert die neueren Versionen der Adapter (die zu NPM gespiegelt wurden), auch wenn sie noch nicht im Stable Zweig aufgenommen sind.
                          Ich würde immer Default vor Latest setzen und bei den Adaptern wo ich neue Features benötige von Hand die Latest Versionen installieren. Ansonsten gilt: nur dann ein update fahren wenn es notwendig ist, nicht "nur weil eine neuere Version verfügbar ist"
                          A.
                          • N Offline
                            N Offline
                            Niko0816
                            #373
                            Habe auf 1.0.0-c umgestellt.
                            Leider immernoch die gleichen Fehlermeldungen und keinerlei Darstellungen im Geräte- und Netzwerkkartentab.
                            • XsevX Xsev
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #374
                              @Xsev es ist ein sec bereich kein msec
                              • N Niko0816
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #375
                                @Niko0816 installier nochmal.. und check bitte
                                • arteckA arteck
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #376
                                  @arteck Ah ok ja wie gesagt, nur leider nicht ansprechbar wie es scheint. Funktioniert bei der Befehl?
                                  Gerade noch entdeckt. Kannst du damit was anfangen? Auslöser war ein Osram Plug die nicht geschalten hat (einzige) und ich wollte in Geräte gehen und schauen welcher Empfang angezeigt wird. Die Geräteseite war dann leer bis ich den Adapter neu gestartet habe.
                                  Log herunterladen
                                  Log-Größe: 0.02 MB
                                  	Zeit
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                                  zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                                    Marsx79
                                    #377
                                    Gibt es eine Liste welche Zigbee Geräte der Herdsman bereits unterstützt? Ist sowas geplant?
                                    Die Liste der Geräte auf Github ist eine andere oder?
                                    • M Marsx79
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #378
                                      @Marsx79
                                      Es gibt bisher keine eindeutige Liste aller im ioBroker.zigbee unterstützten Geräte. Ich verweise immer auf die bei zigbee2mqtt.io hinterlegte Liste von kompatiblen geräten. Geräte die nach dieser Liste ohne Sonderkonfiguration gehen sollten auch im ioBroker.zigbee gehen - oder, falls sie noch nicht implementiert sind kurzfristig implementierbar sein.
                                      A.
                                      • XsevX Xsev
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAn
                                        schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                                        #379
                                        @Xsev said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        Ja bei mir betrifft das nur die OSRAM Plugs. Habe keine anderen Router zum testen im Netz. Aber reproduzierbar sobald man auf die MAP klickt.
                                        Hab jetzt gestern auch auf dem 1.0.0-c gewechselt auch damit tritt das verhalten wie oben beschrieben noch auf.
                                        • LichtAnL LichtAn
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #380
                                          @LichtAn es ist doch nur eine WARNUNG...
                                          ich kann die Meldungen alle ausblenden wenn ihr diese nicht interpretieren könnt..
                                          Es ist kein ERROR... ihr macht mich wuschig..
                                          v522533V LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
