  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @matdos1gmx-de
    Bei mir ist auch das ganze Log voll mit diesen Meldungen, funktionieren tut aber alles, kann also kein Funkproblem sein. Das liegt am Adapter vermute ich, davor mit dem sheperd hat alles ohne Fehler funktioniert. nach der Umstellung massive fehler und warns im log, aber dennoch geht alles
    LichtAnL Offline
    LichtAnL Offline
    LichtAn
    schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
    #356
    @v522533 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
    @matdos1gmx-de
    Die Meldung hab ich auch. Sowohl mit einem einem CC2531 als auch mit CC2538 Stick. Ich hab allerdings festgestellt dass ich ein massives reichweiten Problem dadurch habe. Im Keller hab ich so Schaltzeiten meiner Osram Plugs von 5 und mehr Sekunden. Mit passenden Timout Fehlermeldungen im Log. Im Adapter 0.11.5 treten diese langen Latenzzeiten nicht auf.
    Denke also auch das das am Adapter liegt.
    warn: zigbee.0 (16974) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a0048ed'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:498:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:323:5)\n at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"
    error: zigbee.0 (16974) Error on send to 0x7cb03eaa0a0048ed command: Error: Timeout - 32534 - 3 - 100 - 6 - 11 after 15000ms
    Ich denke die passenden Meldung, wenn es funktioniert, zur warn Meldung sollte diese hier sein. Die bekomme ich unter 0.11.5
    info: zigbee.0 (14589) Dev 0x7cb03eaa0a0048ed Plug 01 not configured yet (1), will retry on next incoming message.
    und dann
    info: zigbee.0 (14589) new dev 0x7cb03eaa0a0048ed 20246 Plug 01
    • XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #357
      @Asgothian
      @arteck
      Ich hab mal eine technische Frage,
      wie ist das denn mit dem command Befehl, der bei Hue Geräten gerne verwendet wird für transmitiontime,farbe etc.?
      Besteht da die Möglichkeit diesen langfristig ebenfalls über den Adpater ansprechen zu können oder ist dies technisch nicht möglich/umsetzbar und nur der Huebrige vorbehalten?
      • XsevX Xsev
        @Asgothian
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #358
        @Xsev das ist ein künstlich erzeugter Befehl.. der wird nicht direkt durch die Bridge unterstützt sonder immer auseinander genommen und einzeln abgearbeitet
        man könte den auch im Adapter einbauen
          Matdos
          #359
          @Asgothian @arteck
          Was sollte man eigentlich bzw. was habt Ihr hier eingestellt beim Admin?
          Habt Ihr Latest oder default zu erst?
          XsevX arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matdos
            @Asgothian @arteck
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
            #360
            @arteck Das hört sich ja grundsätzlich schon mal gut an. Wenn ihr mal "Luft" habt ;-) wäre das echt noch ein feines feature, gerade die individuellen transition time Möglichkeiten finde ich super, diese lassen sich doch nur über den command Befehl steuern oder kann ich den via script auch jetzt schon individuell mitschicken? Und das Hue Farbwidget setzt meines Wissens nach auch den Command voraus, zumindest hab ich es ohne noch nicht damit hinbekommen.
            • M Matdos
              @Asgothian @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #361
              @matdos1gmx-de die Reihenfolge ist doch egal
              • XsevX Xsev
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #362
                @Xsev ich glaube du missverstehst des Befehl...
                es kann nur das verarbeten was die einzelnen Datenpunkte auch hergeben... man gibt halt nur anstaat 3 Befehle (mach an, level 60, farbe rot)
                nur ein als command.. (an, 60, rot)...
                der brightness und state funktionieren ähnlich ist der state auf true wird brightness auf 100 gesetzt
                wird birgntess auf 0 gesetzt wird der state auf false ...und umgekehrt
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #363
                  @arteck Verstehe, danke für die Erklärung, dann kann ich den Wert Transition Time auch einfach mit übergeben und er wird mir je nach Script und einstellung individuell geschalten? Sorry ich frag deshalb so blöd weil ich bislang dachte, der Transmition Wert den wir im Adpter haben wäre eine Globale Einstellung für die Lampe.. Aber jetzt wo ich es schreibe kommt mir das es natürlich quatsch sein muss und ich den Wert vermutlich genauso schalten kann wie jeden anderen auch, dachte wie gesagt das diese Funktion der Hue brige vorbehalten sei und nur über command ginge.
                  • XsevX Xsev
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #364
                    @Xsev zeig mir die Objektliste der Lampe
                    • arteckA arteck
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #365
                      Da der Wert leer ist hab ich diesem auch nie wirklich beachtung geschenkt.
                      • XsevX Xsev
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #366
                        @Xsev dann schreib da eine 2 rein und drück enter..oder 1.. oder 5 oder oder..ads ist doch die Dimmgeschwindgkeit in sec angabe
                        • arteckA arteck
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #367
                          @arteck OK, gerade getestet egal ob 1 5 oder 100 keine Änderung Lampe schaltet normal schnell, laut Objektet ist es ja kein Level oder switch.
                          • XsevX Xsev
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #368
                            @Xsev schau mal bei der LWB010...
                            • XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #369
                              @arteck Leider auch ohne Erfolg bei der LWB010, egal welcher Wert 2-5000 (bei Hue direkt wird der Wert soweit mir bekannt in Msek angegeben).
                              Was mir noch aufgefallen ist, das ist die Meldung die @LichtAn bekommt, bei mir ebenfall im Log auftreten, sobald ich die Map öffne, das komische ist, es sind nur Osram Geräte betroffen (alle Plugs und eine Osram Birne). Anbei mein Log eintrag. Dieser kommt bei jeder Mapaktualisierung.
                              zigbee.0	2020-01-07 08:38:54.842	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06f717'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                              zigbee.0	2020-01-07 08:38:44.589	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                              zigbee.0	2020-01-07 08:38:34.584	warn	(748) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                              zigbee.0	2020-01-07 08:38:23.631	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06d9b0'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                              zigbee.0	2020-01-07 08:38:13.467	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00afa4c3'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                              zigbee.0	2020-01-07 08:38:02.652	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0dfe8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                              v522533V arteckA LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • XsevX Xsev
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #370
                                @Xsev
                                bei mir auch, genau das gleiche.
                                Gruß Chris
                                • arteckA arteck
                                  Matdos
                                  #371
                                  @arteck
                                  Ja aber wenn ich auf dem testbroker die zwei vertausche das latest oben steht bekomme ich zb gleich ein Update beim Host was mir bei meinem richtigen Iobroker dann noch nicht angezeigt wird wenn ich default als erstes stehen habe somit habe ich zwei unterschiedliche Aktualisierungen bzw bin bei default nicht immer up to date.
                                  • M Matdos
                                    @arteck
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #372
                                    @matdos1gmx-de
                                    Die Frage welche Reihenfolge besser ist hängt vom Einsatzfall / Zweck ab.
                                    Default vor Latest priorisiert die Adapter die als "stable" bezeichnet werden.
                                    Latest vor Default priorisiert die neueren Versionen der Adapter (die zu NPM gespiegelt wurden), auch wenn sie noch nicht im Stable Zweig aufgenommen sind.
                                    Ich würde immer Default vor Latest setzen und bei den Adaptern wo ich neue Features benötige von Hand die Latest Versionen installieren. Ansonsten gilt: nur dann ein update fahren wenn es notwendig ist, nicht "nur weil eine neuere Version verfügbar ist"
                                    A.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Niko0816
                                      #373
                                      Habe auf 1.0.0-c umgestellt.
                                      Leider immernoch die gleichen Fehlermeldungen und keinerlei Darstellungen im Geräte- und Netzwerkkartentab.
                                      • XsevX Xsev
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #374
                                        @Xsev es ist ein sec bereich kein msec
                                        • N Niko0816
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #375
                                          @Niko0816 installier nochmal.. und check bitte
