  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Xsev zeig mir die Objektliste der Lampe
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #365
    Da der Wert leer ist hab ich diesem auch nie wirklich beachtung geschenkt.
    • XsevX Xsev
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #366
      @Xsev dann schreib da eine 2 rein und drück enter..oder 1.. oder 5 oder oder..ads ist doch die Dimmgeschwindgkeit in sec angabe
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #367
        @arteck OK, gerade getestet egal ob 1 5 oder 100 keine Änderung Lampe schaltet normal schnell, laut Objektet ist es ja kein Level oder switch.
        • XsevX Xsev
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #368
          @Xsev schau mal bei der LWB010...
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
            #369
            @arteck Leider auch ohne Erfolg bei der LWB010, egal welcher Wert 2-5000 (bei Hue direkt wird der Wert soweit mir bekannt in Msek angegeben).
            Was mir noch aufgefallen ist, das ist die Meldung die @LichtAn bekommt, bei mir ebenfall im Log auftreten, sobald ich die Map öffne, das komische ist, es sind nur Osram Geräte betroffen (alle Plugs und eine Osram Birne). Anbei mein Log eintrag. Dieser kommt bei jeder Mapaktualisierung.
            zigbee.0	2020-01-07 08:38:54.842	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06f717'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
            zigbee.0	2020-01-07 08:38:44.589	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
            zigbee.0	2020-01-07 08:38:34.584	warn	(748) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
            zigbee.0	2020-01-07 08:38:23.631	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06d9b0'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
            zigbee.0	2020-01-07 08:38:13.467	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00afa4c3'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
            zigbee.0	2020-01-07 08:38:02.652	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0dfe8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
            v522533V arteckA LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #370
              @Xsev
              bei mir auch, genau das gleiche.
              Gruß Chris
              • arteckA arteck
                @matdos1gmx-de die Reihenfolge ist doch egal
                Matdos
                #371
                @arteck
                Ja aber wenn ich auf dem testbroker die zwei vertausche das latest oben steht bekomme ich zb gleich ein Update beim Host was mir bei meinem richtigen Iobroker dann noch nicht angezeigt wird wenn ich default als erstes stehen habe somit habe ich zwei unterschiedliche Aktualisierungen bzw bin bei default nicht immer up to date.
                • M Matdos
                  @arteck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #372
                  @matdos1gmx-de
                  Die Frage welche Reihenfolge besser ist hängt vom Einsatzfall / Zweck ab.
                  Default vor Latest priorisiert die Adapter die als "stable" bezeichnet werden.
                  Latest vor Default priorisiert die neueren Versionen der Adapter (die zu NPM gespiegelt wurden), auch wenn sie noch nicht im Stable Zweig aufgenommen sind.
                  Ich würde immer Default vor Latest setzen und bei den Adaptern wo ich neue Features benötige von Hand die Latest Versionen installieren. Ansonsten gilt: nur dann ein update fahren wenn es notwendig ist, nicht "nur weil eine neuere Version verfügbar ist"
                  A.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Niko0816
                    #373
                    Habe auf 1.0.0-c umgestellt.
                    Leider immernoch die gleichen Fehlermeldungen und keinerlei Darstellungen im Geräte- und Netzwerkkartentab.
                    • XsevX Xsev
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #374
                      @Xsev es ist ein sec bereich kein msec
                      • N Niko0816
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #375
                        @Niko0816 installier nochmal.. und check bitte
                        • arteckA arteck
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #376
                          @arteck Ah ok ja wie gesagt, nur leider nicht ansprechbar wie es scheint. Funktioniert bei der Befehl?
                          Gerade noch entdeckt. Kannst du damit was anfangen? Auslöser war ein Osram Plug die nicht geschalten hat (einzige) und ich wollte in Geräte gehen und schauen welcher Empfang angezeigt wird. Die Geräteseite war dann leer bis ich den Adapter neu gestartet habe.
                          Log herunterladen
                          Log-Größe: 0.02 MB
                          	Zeit
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                          zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                            Marsx79
                            #377
                            Gibt es eine Liste welche Zigbee Geräte der Herdsman bereits unterstützt? Ist sowas geplant?
                            Die Liste der Geräte auf Github ist eine andere oder?
                            • M Marsx79
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #378
                              @Marsx79
                              Es gibt bisher keine eindeutige Liste aller im ioBroker.zigbee unterstützten Geräte. Ich verweise immer auf die bei zigbee2mqtt.io hinterlegte Liste von kompatiblen geräten. Geräte die nach dieser Liste ohne Sonderkonfiguration gehen sollten auch im ioBroker.zigbee gehen - oder, falls sie noch nicht implementiert sind kurzfristig implementierbar sein.
                              A.
                              • XsevX Xsev
                                LichtAnL Offline
                                LichtAnL Offline
                                LichtAn
                                schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                                #379
                                @Xsev said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                Ja bei mir betrifft das nur die OSRAM Plugs. Habe keine anderen Router zum testen im Netz. Aber reproduzierbar sobald man auf die MAP klickt.
                                Hab jetzt gestern auch auf dem 1.0.0-c gewechselt auch damit tritt das verhalten wie oben beschrieben noch auf.
                                • LichtAnL LichtAn
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #380
                                  @LichtAn es ist doch nur eine WARNUNG...
                                  ich kann die Meldungen alle ausblenden wenn ihr diese nicht interpretieren könnt..
                                  Es ist kein ERROR... ihr macht mich wuschig..
                                  v522533V LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #381
                                    @arteck
                                    das haben wir schon verstanden, dennoch nervt es, wenn man auf die netzwerkkarte klickt und dann 10 minuten warten muss, bis alle warns durchgelaufen sind, denn erst dann wird die map angezeigt. bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht böse gemeint, aber es muss ja einen grund für die meldung geben, denn beim sheperd gab es diese meldung nicht.
                                    Gruß Chris
                                    • v522533V v522533
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #382
                                      @v522533 doch die gab es auch nur habt ihr die nie zu gesicht bekommen..
                                      aber so ist es wenn man den User mehr Infos gibt.. zack mecker mecker mecker... 😊
                                      die Osram Plugs geben den Nachbarn nicht Preis .. in der angegebenen Zeit.. und das besagt die Meldung.. die laufen auf timeout..und das dauert..
                                      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #383
                                        @arteck
                                        ok das is doch mal ne aussage. dann bleibt nur noch die frage offen warum beim sheperd die map sofort angezeigt wurde und beim herdsman erst, wenn alle warns durchgelaufen sind.
                                        ganz andere frage am rande: momentan nutze ich den cc2538. wie verhält sich der zum CC26X2R1. lohnt sich die anschaffung, oder nehmen die sich nichts?
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #384
                                          @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          weil der die Karte jetzt LIVE aufbaut.. es wird alles nochmal durchgegangen .. incl. timeouts der einzelnen Geräte .. also es dauert..
                                          den cc2538 nutze ich auch.. das cc26x2r1 hab ich ach zum Testen.. da tut sich nicht viel.. bzw. garnix
