  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de das deutet auf massive Probleme im Funk hin.
    A.
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #353
    @Asgothian
    Hm ok, ich habe eigentlich das Zigbee Netzt auf Kanal 11 laufen (sprich Wlan Kanal1), und den Router auf Wlan Kanal 11 eigentlich sollten die sich nicht überschneiden oder?
    Ich habe die letzten Wochen ca 8 neue Wlan Geräte angeschafft (davor waren es aber auch mind. 24 und mit der alten Version hatte ich hier keine Timeouts) und Tasmota drauf geflasht, im 2,4 Ghz Wlan habe ich jetzt durch die Shellys, Tasmota Geräte ca. 33 Geräte im Wlan Netz.
    Das hatte ich ja mal von dir
    Und ich bekomm ja selbst auf dem Test Broker wo die Steckdose nur 50cm weit weg ist ein Timeout.
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matdos
      @Asgothian
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #354
      @matdos1gmx-de
      Bei mir ist auch das ganze Log voll mit diesen Meldungen, funktionieren tut aber alles, kann also kein Funkproblem sein. Das liegt am Adapter vermute ich, davor mit dem sheperd hat alles ohne Fehler funktioniert. nach der Umstellung massive fehler und warns im log, aber dennoch geht alles
      Gruß Chris
      LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
        Matdos
        #355
        Das ist zb ein Xiaomi Tür Fenster Kontakt direkt nach dem Anlernen wenn man auf das i klickt also das funktioniert auf jeden Fall auch, wie halt Asgothian schon erwähnt hat bei den Batterie betriebenen nach längerer Zeit einmal auf die Taste drücken und dann gleich auf das i klicken so lange die wach sind.
        @v522533
        na die Warn und Fehlermeldungen sind mir wurst die kann ich ohne Probleme ignorieren 😂 , aber mir ist eben aufgefallen das ich mit den Plugs Probleme habe und wenn die auch noch als Router ausfallen dann habe ich eben auch Probleme wie z.b. mit der Lampe weil die dahinter hängt und keine extra Verbindung zum Coordinator hat.
        So weit läuft alles gut bis jetzt aber das muss man jetzt erst mal ne Woche beobachten wie sich die xiaomi Geräte verhalten mit Batterie, die haben sich (nicht alle aber ein paar waren sehr auffällig z.B der kleine Taster mit dem runden Knopf) mit dem alten Adapter „abgemeldet“ so das ich se neu anlernen musste. Da bin ich mal gespannt ob das jetzt besser ist.
        • v522533V v522533
          @matdos1gmx-de
          LichtAnL Offline
          LichtAnL Offline
          LichtAn
          schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
          #356
          @v522533 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          @matdos1gmx-de
          Die Meldung hab ich auch. Sowohl mit einem einem CC2531 als auch mit CC2538 Stick. Ich hab allerdings festgestellt dass ich ein massives reichweiten Problem dadurch habe. Im Keller hab ich so Schaltzeiten meiner Osram Plugs von 5 und mehr Sekunden. Mit passenden Timout Fehlermeldungen im Log. Im Adapter 0.11.5 treten diese langen Latenzzeiten nicht auf.
          Denke also auch das das am Adapter liegt.
          warn: zigbee.0 (16974) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a0048ed'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:498:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:323:5)\n at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"
          error: zigbee.0 (16974) Error on send to 0x7cb03eaa0a0048ed command: Error: Timeout - 32534 - 3 - 100 - 6 - 11 after 15000ms
          Ich denke die passenden Meldung, wenn es funktioniert, zur warn Meldung sollte diese hier sein. Die bekomme ich unter 0.11.5
          info: zigbee.0 (14589) Dev 0x7cb03eaa0a0048ed Plug 01 not configured yet (1), will retry on next incoming message.
          und dann
          info: zigbee.0 (14589) new dev 0x7cb03eaa0a0048ed 20246 Plug 01
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #357
            @Asgothian
            @arteck
            Ich hab mal eine technische Frage,
            wie ist das denn mit dem command Befehl, der bei Hue Geräten gerne verwendet wird für transmitiontime,farbe etc.?
            Besteht da die Möglichkeit diesen langfristig ebenfalls über den Adpater ansprechen zu können oder ist dies technisch nicht möglich/umsetzbar und nur der Huebrige vorbehalten?
            • XsevX Xsev
              @Asgothian
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #358
              @Xsev das ist ein künstlich erzeugter Befehl.. der wird nicht direkt durch die Bridge unterstützt sonder immer auseinander genommen und einzeln abgearbeitet
              man könte den auch im Adapter einbauen
                Matdos
                #359
                @Asgothian @arteck
                Was sollte man eigentlich bzw. was habt Ihr hier eingestellt beim Admin?
                Habt Ihr Latest oder default zu erst?
                XsevX arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Matdos
                  @Asgothian @arteck
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                  #360
                  @arteck Das hört sich ja grundsätzlich schon mal gut an. Wenn ihr mal "Luft" habt ;-) wäre das echt noch ein feines feature, gerade die individuellen transition time Möglichkeiten finde ich super, diese lassen sich doch nur über den command Befehl steuern oder kann ich den via script auch jetzt schon individuell mitschicken? Und das Hue Farbwidget setzt meines Wissens nach auch den Command voraus, zumindest hab ich es ohne noch nicht damit hinbekommen.
                  • M Matdos
                    @Asgothian @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #361
                    @matdos1gmx-de die Reihenfolge ist doch egal
                    • XsevX Xsev
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #362
                      @Xsev ich glaube du missverstehst des Befehl...
                      es kann nur das verarbeten was die einzelnen Datenpunkte auch hergeben... man gibt halt nur anstaat 3 Befehle (mach an, level 60, farbe rot)
                      nur ein als command.. (an, 60, rot)...
                      der brightness und state funktionieren ähnlich ist der state auf true wird brightness auf 100 gesetzt
                      wird birgntess auf 0 gesetzt wird der state auf false ...und umgekehrt
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #363
                        @arteck Verstehe, danke für die Erklärung, dann kann ich den Wert Transition Time auch einfach mit übergeben und er wird mir je nach Script und einstellung individuell geschalten? Sorry ich frag deshalb so blöd weil ich bislang dachte, der Transmition Wert den wir im Adpter haben wäre eine Globale Einstellung für die Lampe.. Aber jetzt wo ich es schreibe kommt mir das es natürlich quatsch sein muss und ich den Wert vermutlich genauso schalten kann wie jeden anderen auch, dachte wie gesagt das diese Funktion der Hue brige vorbehalten sei und nur über command ginge.
                        • XsevX Xsev
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #364
                          @Xsev zeig mir die Objektliste der Lampe
                          • arteckA arteck
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #365
                            Da der Wert leer ist hab ich diesem auch nie wirklich beachtung geschenkt.
                            • XsevX Xsev
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #366
                              @Xsev dann schreib da eine 2 rein und drück enter..oder 1.. oder 5 oder oder..ads ist doch die Dimmgeschwindgkeit in sec angabe
                              • arteckA arteck
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #367
                                @arteck OK, gerade getestet egal ob 1 5 oder 100 keine Änderung Lampe schaltet normal schnell, laut Objektet ist es ja kein Level oder switch.
                                • XsevX Xsev
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #368
                                  @Xsev schau mal bei der LWB010...
                                  • XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #369
                                    @arteck Leider auch ohne Erfolg bei der LWB010, egal welcher Wert 2-5000 (bei Hue direkt wird der Wert soweit mir bekannt in Msek angegeben).
                                    Was mir noch aufgefallen ist, das ist die Meldung die @LichtAn bekommt, bei mir ebenfall im Log auftreten, sobald ich die Map öffne, das komische ist, es sind nur Osram Geräte betroffen (alle Plugs und eine Osram Birne). Anbei mein Log eintrag. Dieser kommt bei jeder Mapaktualisierung.
                                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:54.842	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06f717'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:44.589	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:34.584	warn	(748) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
                                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:23.631	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06d9b0'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:13.467	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00afa4c3'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                    zigbee.0	2020-01-07 08:38:02.652	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0dfe8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                    v522533V arteckA LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • XsevX Xsev
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #370
                                      @Xsev
                                      bei mir auch, genau das gleiche.
                                      Gruß Chris
                                      • arteckA arteck
                                        Matdos
                                        #371
                                        @arteck
                                        Ja aber wenn ich auf dem testbroker die zwei vertausche das latest oben steht bekomme ich zb gleich ein Update beim Host was mir bei meinem richtigen Iobroker dann noch nicht angezeigt wird wenn ich default als erstes stehen habe somit habe ich zwei unterschiedliche Aktualisierungen bzw bin bei default nicht immer up to date.
                                        • M Matdos
                                          @arteck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #372
                                          @matdos1gmx-de
                                          Die Frage welche Reihenfolge besser ist hängt vom Einsatzfall / Zweck ab.
                                          Default vor Latest priorisiert die Adapter die als "stable" bezeichnet werden.
                                          Latest vor Default priorisiert die neueren Versionen der Adapter (die zu NPM gespiegelt wurden), auch wenn sie noch nicht im Stable Zweig aufgenommen sind.
                                          Ich würde immer Default vor Latest setzen und bei den Adaptern wo ich neue Features benötige von Hand die Latest Versionen installieren. Ansonsten gilt: nur dann ein update fahren wenn es notwendig ist, nicht "nur weil eine neuere Version verfügbar ist"
                                          A.
