  4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
    6.1k
alexa adapterdocker-portainer
39 Beiträge 9 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    BLRD
    mit der Installation des Alexa Adapters2 habe ich so einige Probleme:
    Konstellation =
    Platform: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 2
    Speed: 2001 MHz
    Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    RAM: 9.5 GB
    System uptime: 08:24:14
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Disk size: 2.6 TiB
    Disk free: 1.8 TiB
    adapters count: 301
    Uptime: 00:06:41
    Active instances: 22
    Wenn ich nun versuche den Adapter zum starten zu bringen, möchte er üver den Link http://172.17.0.3:37334/ eine Verbindung herstellen twecks Erwerb des Cookie.
    Dies geht aber nicht!
    Anbei die Einstellung am Adapter:
    Hat dies ggf. was mit dem bind am Docker oder Portainer zu tun!?
    Wer hat eine Idee?
    Danke.
    VG
    BLRD
    • B BLRD
      Konstellation =
      Platform: linux
      Architecture: x64
      CPUs: 2
      Speed: 2001 MHz
      RAM: 9.5 GB
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Disk size: 2.6 TiB
      Disk free: 1.8 TiB
      adapters count: 301
      Uptime: 00:06:41
      Wer hat eine Idee?
      Danke.
      VG
      BLRD
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @BLRD
      Ich nutze auch Docker (und auch Portainer) und es funktioniert.
      Bei mir läuft die Anbindung über macvlan mit der IP 192.168.1.250
      Das ist auch die IP über die ioBroker erreichbar ist.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @BLRD
        BLRD
        schrieb am zuletzt editiert von BLRD
        @dslraser
        Ich habe dies über die Bridge laufen. Und dort geht es nicht!
        Ich denke dies hat was mit der Portweiterleitung / Bind zu tun.
        Kann man dies in Docker / Portainer nachträglich verändern?
        Danke.
        dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BLRD
          @dslraser
          Danke.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @BLRD
          Das hier ist der Docker Thread, frag am besten da mal nach.
          https://forum.iobroker.net/post/4733
          • B BLRD
            @dslraser
            Danke.
            duffbeer2000
            @BLRD
            Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
            Lösung:
            • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
            • D duffbeer2000
              @BLRD
              Lösung:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @duffbeer2000 sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
              @BLRD genau so
              • arteckA arteck
                @BLRD genau so
                BLRD
                @arteck @dslraser
                Danke für Eure Rückmeldung.
                Habe dies so gemacht mit 192.168.178.XX.
                Jedoch ohne Erfolg:
                Log:
                Und in Instanz ist der Adapter gelb.
                Was kann ich noch machen?
                Danke.
                BLRD
                • B BLRD
                  @arteck @dslraser
                  Jedoch ohne Erfolg:
                  Log:
                  Danke.
                  BLRD
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @BLRD sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
                  @arteck @dslraser
                  Jedoch ohne Erfolg:
                  Log:
                  Danke.
                  BLRD
                  In der ersten Zeile steht die Adresse, kannst Du die nicht kopieren und im Browser öffnen ? (steht ja da, das Du damit manuell den cookie holen kannst)
                  http://192.168.178.22:33980/
                    BLRD
                    doch ich bekomme die Adresse angezeigt und der Browser öffnet dies jedoch ohne Erfolg.
                    D. h., dass wenn ich auf anmelden gehem über die Einstellung, kommt dann Verbindung fehlgeschlagen.
                    Und im Log steht dann dies"
                    alexa2.0 2019-11-18 18:56:30.943 error (9992) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:33980/ with your browser."
                    Muss ich ggf. den Port im Router freischalten!?
                    Danke.
                    dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B BLRD
                      Danke.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @BLRD
                      wenn Du die angezeigten Adresse in einen Browser kopierst und ausführst, müßte sich ein Amazon Anmeldefenster öffnen, wo DU Dich mit Deinen Amazon Daten anmeldest, das ist eigentlich alles.
                        BLRD
                        Sorry Nada. Geht nicht.
                        Habe jetzt auch mal den Port auf das NAS freigemacht.
                        • B BLRD
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @BLRD
                          die 192.168.178.22 ist auch Deine Syno IP über die iobroker läuft ?
                          • B BLRD
                            Danke.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Danke.
                            @apollon77 kannst Du hier helfen, oder was dazu sagen ?
                            • B BLRD
                              Danke.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Danke.
                              Nicht das wir uns falsch verstehen und aneinander vorbei reden, Du mußt die Adresse aus der Fehlermeldung kopieren und in ein weiteres Browserfenster einfügen und ausführen. Hast Du das gemacht ?
                                BLRD
                                ja genau dies habe ich gemacht!
                                als http & https.
                                dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BLRD
                                  als http & https.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @BLRD
                                  okay, dann weiß ich es leider nicht. Aber es meldet sich bestimmt noch Jemand anderes...
                                  • B BLRD
                                    als http & https.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @BLRD
                                    Ich habe nur zwei Einträge :
                                      BLRD
                                      @Glasfaser
                                      Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
                                      Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
                                      Danke.
                                      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BLRD
                                        @Glasfaser
                                        Danke.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @BLRD
                                        Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @BLRD
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Glasfaser
                                          in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
                                          unten habe ich eine Auswahl
