  4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
    6.1k
alexa adapterdocker-portainer
39 Beiträge 9 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B BLRD
    @arteck @dslraser
    Danke für Eure Rückmeldung.
    Habe dies so gemacht mit 192.168.178.XX.
    Jedoch ohne Erfolg:
    Log:
    Und in Instanz ist der Adapter gelb.
    Was kann ich noch machen?
    Danke.
    BLRD
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @BLRD sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
    @arteck @dslraser
    Jedoch ohne Erfolg:
    Log:
    Danke.
    BLRD
    In der ersten Zeile steht die Adresse, kannst Du die nicht kopieren und im Browser öffnen ? (steht ja da, das Du damit manuell den cookie holen kannst)
    http://192.168.178.22:33980/
      BLRD
      schrieb am zuletzt editiert von BLRD
      doch ich bekomme die Adresse angezeigt und der Browser öffnet dies jedoch ohne Erfolg.
      D. h., dass wenn ich auf anmelden gehem über die Einstellung, kommt dann Verbindung fehlgeschlagen.
      Und im Log steht dann dies"
      alexa2.0 2019-11-18 18:56:30.943 error (9992) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:33980/ with your browser."
      Muss ich ggf. den Port im Router freischalten!?
      Danke.
      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • B BLRD
        Danke.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @BLRD
        wenn Du die angezeigten Adresse in einen Browser kopierst und ausführst, müßte sich ein Amazon Anmeldefenster öffnen, wo DU Dich mit Deinen Amazon Daten anmeldest, das ist eigentlich alles.
          BLRD
          Sorry Nada. Geht nicht.
          Habe jetzt auch mal den Port auf das NAS freigemacht.
          • B BLRD
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @BLRD
            die 192.168.178.22 ist auch Deine Syno IP über die iobroker läuft ?
            • B BLRD
              Danke.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Danke.
              @apollon77 kannst Du hier helfen, oder was dazu sagen ?
              • B BLRD
                Danke.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Danke.
                Nicht das wir uns falsch verstehen und aneinander vorbei reden, Du mußt die Adresse aus der Fehlermeldung kopieren und in ein weiteres Browserfenster einfügen und ausführen. Hast Du das gemacht ?
                  BLRD
                  ja genau dies habe ich gemacht!
                  als http & https.
                  dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BLRD
                    als http & https.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @BLRD
                    okay, dann weiß ich es leider nicht. Aber es meldet sich bestimmt noch Jemand anderes...
                    • B BLRD
                      als http & https.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @BLRD
                      Ich habe nur zwei Einträge :
                        BLRD
                        @Glasfaser
                        Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
                        Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
                        Danke.
                        GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BLRD
                          @Glasfaser
                          Danke.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @BLRD
                          Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @BLRD
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Glasfaser
                            in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
                            unten habe ich eine Auswahl
                            • B BLRD
                              @Glasfaser
                              Danke.
                              duffbeer2000
                              schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                              @BLRD
                              • Den Port musst du im Router nicht freischalten.
                              • Die IP-Adresse in der ersten Zeile ist immer die IP-Adresse des Docker-Containers und kann nicht geändert werden. Beim MacVLAN ist es eine eigene IP die von außen erreichbar ist und beim Bridging ist es eine Docker eigene IP die von außen nicht erreichbar ist, in dem Fall trägt man dann in der unteren Zeile die IP des Hosts (in deinem Fall der Synology) ein.
                              • Kannst du mal folgendes Versuchen:
                                Stelle den Proxyport im Adapter fest auf 33980
                                Mach über Portainer ein zusätzliches Port mapping für TCP mit Port 33980 (Bei host und container eintragen)
                              Bild ist nur Symbolhaft, habe selbst kein Portainer, so sieht ein Port mapping für Port 80 aus (Bild aus google):
                                @BLRD
                                BLRD
                                @Glasfaser
                                sorry das ich mich jetzt erst melde, bin etwas angeschlagen.
                                Bei mir läuft das ganze über die Bridge und ich kann nur die eine IP dort auswählen (172.17.0.3). Danke.
                                BLRS
                                • D duffbeer2000
                                  @BLRD
                                  BLRD
                                  @duffbeer2000
                                  Hallo duffbeer2000,
                                  Danke erst einmal für Deine Antwort.
                                  Zu 1 - den Port habe ich am router entfernt.
                                  zu 2 - ja ich betreibe dies im Bridgemodus (172.17.0.3) den Host des NAS ist eingetragen. Den Port habe ich unter Proxy fest eingetragen.
                                  ABER wie get die Geschichte (den Port bei host und container einzutragen) nachträglich!!!
                                  Dies habe ich nicht gefunden / kapiert. Bitte für Dummies.
                                  Danke und Gruß
                                  BLRD
                                  • B BLRD
                                    @duffbeer2000
                                    Hallo duffbeer2000,
                                    Danke und Gruß
                                    BLRD
                                    duffbeer2000
                                    @BLRD
                                    Ich hab mir mal die Demo von Portainer aufgemacht:
                                    1. Links auf Containers
                                    2. Vorne auf den Namen deines ioBroker Containers klicken
                                    3. Oben in der Zeile Actions auf "Duplicate/Edit"
                                    4. In der Zeile "Network ports configuration" rechts von "Manual network port publishing" auf "+ publish a new network port" klicken
                                    5. Bei host und container jeweils die 33980 eintragen und rechts davon auf TCP klicken
                                    6. Unter "Actions" auf "Deploy the container" dann kommt eine Frage mit "Are you sure" und die mit "Replace" bestätigen.
                                    7. Danach steht der Container auf stopped, dann einfach wieder starten und Alexa Adapter neu ausprobieren
                                    • D duffbeer2000
                                      @BLRD
                                      BLRD
                                      @duffbeer2000
                                      Sorry, wo ist Edit / Duplicate?
                                      • B BLRD
                                        @duffbeer2000
                                        duffbeer2000
                                        @BLRD Aktuell hast du Punkt 1 befolgt und Punkt 2 übersprungen. Punkt 2 sagt klicke auf den Namen des ioBroker Containers ;) links vom grünen running auf das iobrokerdr danach siehst dann auch das Edit / Dublicate aus Punkt 3 ;)
                                        • D duffbeer2000
                                          BLRD
                                          @duffbeer2000
                                          Danke,
                                          manchmal ist man etwas bescheuert.
                                          Kurze Frage: Davor den Container stoppen und muss ich diesen ggf. neu benennen?
