  4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
    6.1k
alexa adapterdocker-portainer
39 Beiträge 9 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @BLRD
    Ich nutze auch Docker (und auch Portainer) und es funktioniert.
    Bei mir läuft die Anbindung über macvlan mit der IP 192.168.1.250
    Das ist auch die IP über die ioBroker erreichbar ist.
    BLRD
    schrieb am zuletzt editiert von BLRD
    @dslraser
    Ich habe dies über die Bridge laufen. Und dort geht es nicht!
    Ich denke dies hat was mit der Portweiterleitung / Bind zu tun.
    Kann man dies in Docker / Portainer nachträglich verändern?
    Danke.
    dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BLRD
      @dslraser
      Danke.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @BLRD
      Das hier ist der Docker Thread, frag am besten da mal nach.
      https://forum.iobroker.net/post/4733
      • B BLRD
        @dslraser
        Danke.
        duffbeer2000
        @BLRD
        Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
        Lösung:
        • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
        • D duffbeer2000
          @BLRD
          Lösung:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @duffbeer2000 sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
          @BLRD genau so
          • arteckA arteck
            @BLRD genau so
            BLRD
            @arteck @dslraser
            Danke für Eure Rückmeldung.
            Habe dies so gemacht mit 192.168.178.XX.
            Jedoch ohne Erfolg:
            Log:
            Und in Instanz ist der Adapter gelb.
            Was kann ich noch machen?
            Danke.
            BLRD
            • B BLRD
              @arteck @dslraser
              Jedoch ohne Erfolg:
              Log:
              Danke.
              BLRD
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @BLRD sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
              @arteck @dslraser
              Jedoch ohne Erfolg:
              Log:
              Danke.
              BLRD
              In der ersten Zeile steht die Adresse, kannst Du die nicht kopieren und im Browser öffnen ? (steht ja da, das Du damit manuell den cookie holen kannst)
              http://192.168.178.22:33980/
                BLRD
                doch ich bekomme die Adresse angezeigt und der Browser öffnet dies jedoch ohne Erfolg.
                D. h., dass wenn ich auf anmelden gehem über die Einstellung, kommt dann Verbindung fehlgeschlagen.
                Und im Log steht dann dies"
                alexa2.0 2019-11-18 18:56:30.943 error (9992) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:33980/ with your browser."
                Muss ich ggf. den Port im Router freischalten!?
                Danke.
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • B BLRD
                  Danke.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @BLRD
                  wenn Du die angezeigten Adresse in einen Browser kopierst und ausführst, müßte sich ein Amazon Anmeldefenster öffnen, wo DU Dich mit Deinen Amazon Daten anmeldest, das ist eigentlich alles.
                    BLRD
                    Sorry Nada. Geht nicht.
                    Habe jetzt auch mal den Port auf das NAS freigemacht.
                    • B BLRD
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @BLRD
                      die 192.168.178.22 ist auch Deine Syno IP über die iobroker läuft ?
                      • B BLRD
                        Danke.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Danke.
                        @apollon77 kannst Du hier helfen, oder was dazu sagen ?
                        • B BLRD
                          Danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Danke.
                          Nicht das wir uns falsch verstehen und aneinander vorbei reden, Du mußt die Adresse aus der Fehlermeldung kopieren und in ein weiteres Browserfenster einfügen und ausführen. Hast Du das gemacht ?
                            BLRD
                            ja genau dies habe ich gemacht!
                            als http & https.
                            dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BLRD
                              als http & https.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @BLRD
                              okay, dann weiß ich es leider nicht. Aber es meldet sich bestimmt noch Jemand anderes...
                              • B BLRD
                                als http & https.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @BLRD
                                Ich habe nur zwei Einträge :
                                  BLRD
                                  @Glasfaser
                                  Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
                                  Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
                                  Danke.
                                  GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BLRD
                                    @Glasfaser
                                    Danke.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @BLRD
                                    Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @BLRD
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Glasfaser
                                      in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
                                      unten habe ich eine Auswahl
                                      • B BLRD
                                        @Glasfaser
                                        Danke.
                                        duffbeer2000
                                        schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                        @BLRD
                                        • Den Port musst du im Router nicht freischalten.
                                        • Die IP-Adresse in der ersten Zeile ist immer die IP-Adresse des Docker-Containers und kann nicht geändert werden. Beim MacVLAN ist es eine eigene IP die von außen erreichbar ist und beim Bridging ist es eine Docker eigene IP die von außen nicht erreichbar ist, in dem Fall trägt man dann in der unteren Zeile die IP des Hosts (in deinem Fall der Synology) ein.
                                        • Kannst du mal folgendes Versuchen:
                                          Stelle den Proxyport im Adapter fest auf 33980
                                          Mach über Portainer ein zusätzliches Port mapping für TCP mit Port 33980 (Bei host und container eintragen)
                                        Bild ist nur Symbolhaft, habe selbst kein Portainer, so sieht ein Port mapping für Port 80 aus (Bild aus google):
                                          @BLRD
                                          BLRD
                                          @Glasfaser
                                          sorry das ich mich jetzt erst melde, bin etwas angeschlagen.
                                          Bei mir läuft das ganze über die Bridge und ich kann nur die eine IP dort auswählen (172.17.0.3). Danke.
                                          BLRS
