  4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
    6.1k
alexa adapterdocker-portainer
39 Beiträge 9 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B BLRD
    mit der Installation des Alexa Adapters2 habe ich so einige Probleme:
    Konstellation =
    Platform: linux
    Architecture: x64
    CPUs: 2
    Speed: 2001 MHz
    Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
    RAM: 9.5 GB
    System uptime: 08:24:14
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Disk size: 2.6 TiB
    Disk free: 1.8 TiB
    adapters count: 301
    Uptime: 00:06:41
    Active instances: 22
    Wenn ich nun versuche den Adapter zum starten zu bringen, möchte er üver den Link http://172.17.0.3:37334/ eine Verbindung herstellen twecks Erwerb des Cookie.
    Dies geht aber nicht!
    Anbei die Einstellung am Adapter:
    Hat dies ggf. was mit dem bind am Docker oder Portainer zu tun!?
    Wer hat eine Idee?
    Danke.
    BLRD
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @BLRD
    Ich nutze auch Docker (und auch Portainer) und es funktioniert.
    Bei mir läuft die Anbindung über macvlan mit der IP 192.168.1.250
    Das ist auch die IP über die ioBroker erreichbar ist.
    • dslraserD dslraser
      @BLRD
      BLRD
      schrieb am zuletzt editiert von BLRD
      @dslraser
      Ich habe dies über die Bridge laufen. Und dort geht es nicht!
      Ich denke dies hat was mit der Portweiterleitung / Bind zu tun.
      Kann man dies in Docker / Portainer nachträglich verändern?
      Danke.
      dslraserD D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BLRD
        @dslraser
        Danke.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @BLRD
        Das hier ist der Docker Thread, frag am besten da mal nach.
        https://forum.iobroker.net/post/4733
        • B BLRD
          @dslraser
          Danke.
          duffbeer2000
          @BLRD
          Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
          Lösung:
          • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
          • D duffbeer2000
            @BLRD
            Lösung:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @duffbeer2000 sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
            @BLRD genau so
            • arteckA arteck
              @BLRD genau so
              BLRD
              @arteck @dslraser
              Danke für Eure Rückmeldung.
              Habe dies so gemacht mit 192.168.178.XX.
              Jedoch ohne Erfolg:
              Log:
              Und in Instanz ist der Adapter gelb.
              Was kann ich noch machen?
              Danke.
              BLRD
              • B BLRD
                @arteck @dslraser
                Jedoch ohne Erfolg:
                Log:
                Danke.
                BLRD
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @BLRD sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
                @arteck @dslraser
                Jedoch ohne Erfolg:
                Log:
                Danke.
                BLRD
                In der ersten Zeile steht die Adresse, kannst Du die nicht kopieren und im Browser öffnen ? (steht ja da, das Du damit manuell den cookie holen kannst)
                http://192.168.178.22:33980/
                  BLRD
                  doch ich bekomme die Adresse angezeigt und der Browser öffnet dies jedoch ohne Erfolg.
                  D. h., dass wenn ich auf anmelden gehem über die Einstellung, kommt dann Verbindung fehlgeschlagen.
                  Und im Log steht dann dies"
                  alexa2.0 2019-11-18 18:56:30.943 error (9992) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:33980/ with your browser."
                  Muss ich ggf. den Port im Router freischalten!?
                  Danke.
                  dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B BLRD
                    Danke.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @BLRD
                    wenn Du die angezeigten Adresse in einen Browser kopierst und ausführst, müßte sich ein Amazon Anmeldefenster öffnen, wo DU Dich mit Deinen Amazon Daten anmeldest, das ist eigentlich alles.
                      BLRD
                      Sorry Nada. Geht nicht.
                      Habe jetzt auch mal den Port auf das NAS freigemacht.
                      • B BLRD
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @BLRD
                        die 192.168.178.22 ist auch Deine Syno IP über die iobroker läuft ?
                        • B BLRD
                          Danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Danke.
                          @apollon77 kannst Du hier helfen, oder was dazu sagen ?
                          • B BLRD
                            Danke.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Danke.
                            Nicht das wir uns falsch verstehen und aneinander vorbei reden, Du mußt die Adresse aus der Fehlermeldung kopieren und in ein weiteres Browserfenster einfügen und ausführen. Hast Du das gemacht ?
                              BLRD
                              ja genau dies habe ich gemacht!
                              als http & https.
                              dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BLRD
                                als http & https.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @BLRD
                                okay, dann weiß ich es leider nicht. Aber es meldet sich bestimmt noch Jemand anderes...
                                • B BLRD
                                  als http & https.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @BLRD
                                  Ich habe nur zwei Einträge :
                                    BLRD
                                    @Glasfaser
                                    Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
                                    Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
                                    Danke.
                                    GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BLRD
                                      @Glasfaser
                                      Danke.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @BLRD
                                      Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @BLRD
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Glasfaser
                                        in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
                                        unten habe ich eine Auswahl
                                        • B BLRD
                                          @Glasfaser
                                          Danke.
                                          duffbeer2000
                                          schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                          @BLRD
                                          • Den Port musst du im Router nicht freischalten.
                                          • Die IP-Adresse in der ersten Zeile ist immer die IP-Adresse des Docker-Containers und kann nicht geändert werden. Beim MacVLAN ist es eine eigene IP die von außen erreichbar ist und beim Bridging ist es eine Docker eigene IP die von außen nicht erreichbar ist, in dem Fall trägt man dann in der unteren Zeile die IP des Hosts (in deinem Fall der Synology) ein.
                                          • Kannst du mal folgendes Versuchen:
                                            Stelle den Proxyport im Adapter fest auf 33980
                                            Mach über Portainer ein zusätzliches Port mapping für TCP mit Port 33980 (Bei host und container eintragen)
                                          Bild ist nur Symbolhaft, habe selbst kein Portainer, so sieht ein Port mapping für Port 80 aus (Bild aus google):
