  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • T TomTom24
    sieht so aus, als wenn beim Volumenstrom die Einheit mit in den Wert geschrieben wird.
    Kann das bitte gefixt werden?
    Danke Tom
    tombox
    #121
    @tomtom24 was ist der genaue Pfad von dem wert und was steht da drin
    • J Offline
      Juri88
      #122
      Hallo liebe Leute,
      ich habe eine Wärmepumpe (BiBlock) und versuche diese über den Adapter zu steuern (Maximal Leistung in % beim Heizen). Aber irgendwie bin ich zu blöd.
      Konkret gehe ich folgende Schritte.
      Ich ziehe mir die URL hier
      Suche dann nach "iframe"
      und kopiere die URL
      Danach schaue ich unter "<optionen" nach den "Werten"
      In dem Fall kann ich ganz normal die "Zahl" nehmen.
      Das ganze füge ich dann im IOB als Wert ein.
      In meinem Fall wollte ich den Wert auf 80% legen.
      Das bestätige ich dann mit "Werte setzen" und bekomme folgenden Log. angezeigt.
      Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch mache?
      • J Juri88
        Hallo liebe Leute,
        und kopiere die URL
        tombox
        schrieb am zuletzt editiert von tombox
        #123
        @juri88 Bitte das Portal wemportal.com nutzen nicht wemportal.de
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Juri88
          #124
          @tombox Danke! :) Das war es natürlich !
          • T tombox
            TomTom24
            #125
            @tombox Pfad - weishaupt-wem.0.Tom Oberwiera.Volumenstrom
            Da ist die Einheit mit in den Wert gerutscht - 1.9m3/h - sollte also als Wert nur 1.9 auswerfen.
            Hab das jetzt mit einem Script gefixt, aber schöner wäre es, wenn das gefixt werden könnte.
            Danke.👍
            • T TomTom24
              Danke.👍
              tombox
              #126
              @tomtom24 bitte mal die GitHub version probieren ob es korrekt getrennt wird
              • T tombox
                TomTom24
                #127
                @tombox Zahl ist sauber da, Einheit fehlt jetzt :)… wäre also super, wenn Du die Einheit wiedereinbaust…unit ist leer :)
                • T TomTom24
                  tombox
                  #128
                  @tomtom24 kannst du den state manuell Löschen und adapter neustarten
                  • T tombox
                    TomTom24
                    #129
                    @tombox danke. Hat geklappt.
                    Andere Frage - kommt man irgendwie an den SG Ready Status?
                    Lesend /Schreibend?
                    Ich habe das Problem, dass ich mit meiner e3/dc jede Menge Überschuss produziere, aber da ich keine Abregelung habe wird anscheinend sg ready nicht ausgelöst.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      #130
                      Seitdem ich das Upgrade auf Version 0.15 (von 0.11) gemacht habe, erhalte ich folgende Errormeldung minütlich:
                      Gibt es dafür eine Lösung?
                      E T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Olivbus
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #131
                        @olivbus
                        Hatte ich auch. Habe dann mal den Hackem bei
                        rausgemacht. Seitdem keine Meldung mehr. Weiss aber auch nicht, ob da der Hacken vor updaten drin war
                        gruss emil70
                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E emil70
                          @olivbus
                          O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          #132
                          @emil70 Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Haken weg ==> Error weg.
                          • O Olivbus
                            tombox
                            #133
                            @olivbus version 0.16 sollte sich besser verhalten
                            • J Offline
                              Juri88
                              #134
                              Ich habe seit der 15er Version auch den selben Fehler.
                              AxiosError: Request failed with status code 403
                              Egal ob ich den o.g. Haken setze oder nicht.
                              • J Juri88
                                tombox
                                #135
                                @juri88 Welche version hast du genau installiert
                                • T tombox
                                  Juri88
                                  schrieb am zuletzt editiert von Juri88
                                  #136
                                  @tombox ich hatte jetzt ein Update auf 0.15
                                  Vorher war ich bei 0.0.11, glaube ich. Da lief es problemlos.
                                  • J Juri88
                                    tombox
                                    #137
                                    @juri88 Kannst du mal via github installieren
                                    • T tombox
                                      Juri88
                                      #138
                                      @tombox
                                      Sieht irgendwie nicht besser aus.
                                      • J Juri88
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #139
                                        @juri88 probier mal die GitHub version
                                        • T tombox
                                          Juri88
                                          #140
                                          @tombox wie meinst du das? Ich habe den Adapter jetzt via url von Github installiert. Macht man das anders ?
