  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • T tobi19
    @evgeninikolov
    Nein, ich habe leider noch keine Lösung.
    Können andere berichten, dass dies mit dem WTC und diesem Adapter funktioniert?
    O Offline
    O Offline
    Olivbus
    #81
    @tobi19 Bei mir geht diese Funktion.
    • O Olivbus
      tobi19
      #82
      @olivbus
      Was kann ich falsch gemacht haben?
      Wenn ich's richtig verstanden habe sollte sich im Wem Portal der markierte Datenpunkt
      ändern, wenn ich den Datenpunkt "W/Remote/RaumAbsenkTemp" von Hand im ioB ändere
      Es tut sich nur leider nichts.
      Gelesen werden alle Daten richtig.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tobi19
        @olivbus
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        #83
        @tobi19 Ich kann dazu nur beisteuern, dass ich eine WTC-GW 15-B habe und dass, die Befehle (mit kurzer Verzögerung) einwandfrei funktionieren. Ich kann sie via VIS am Wandtablett im Wohnzimmer und vor dem Bad super steuern.
        • O Olivbus
          dominoxx
          #84
          Hallo, wie bekomme ich den Wert „Aus“ bei der Leistungsanforderung in die DB geschrieben, der Typ in der DB ist integer und iobroker schreibt daher keinen String in die Tabelle.
          • D dominoxx
            tombox
            #85
            @dominoxx Könntest du nochmal detailiert erklären welcher datenpunkt. welche db
            • T tombox
              dominoxx
              #86
              @tombox die Datenbank ist influx DB 1.8 im Docker.
              Der Datenpunkt ist weishaupt-wem/0/[OBJEKTNAME]/remote/Leistungsanforderung.
              Die WP ist Modell WWP LS X-B R(-E)
              WWP-SG v3.0
              WWP-CPU v3.3
                mcchickents
                #87
                Guten Tag zusammen,
                ich habe eine Weishaupt Gastherme, den Adapter habe ich zum laufen bekommen Version 0.0.11 . DIe richtigen Datenpunkte von der Anlage bekomme ich auch unter Objekten rein. Das funktioniert super. Leider kann ich aber die anlage nicht steurn, alles was ich bei remote probiere funktioniert nicht. Auch eine eingabe über den custom befehl bewirkt keine veränderung an der anlage. Hat jemand eine Idee warum die Anlage nur in eine richtung mit mir komunizieren will? Wirklich was einstellen kann man doch dafür nicht oder?
                Gruss Julian
                  mcchickents
                  #88
                  https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=25537&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-31&GroupId=75449&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.8384135564473725, 25537
                  so sollte doch der custom befehl aussehen oder?
                    mcchickents
                    #89
                    habe nochmal etwas rumgetestet. Wenn ich den Befehl im Chrome einetippe
                    https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=**255537**&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-348&GroupId=75231&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.22274920471936333
                    und anschliessend senden drücke kann ich den wert in der Anlage verändern. Komisch ist das ich die id nicht wie im beispiel hinten sondern bei valueid reinschreiben muss. Wenn ich jetzt noch rausfinden würde wie ich den Link und anschliessend den senden befehl schreiben könnte wäre mir sehr geholfen. Hat dazu vieleicht jemand ein ansatzt?
                    Gruss Julian
                    • X Offline
                      X Offline
                      xelarep
                      #90
                      Ich häng mich hier mal ran: hab Seitz dem js-controller update heute Probleme das mein Adapter nicht mehr startet. Gelöscht, neu installiert - keine Reaktion - Folgende Fehler im Log:
                      host.morbo
                      2022-05-17 20:12:59.431	warn	Do not restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because restart loop detected
                      host.morbo
                      2022-05-17 20:12:59.430	info	Restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because enabled
                      host.morbo
                      2022-05-17 20:12:59.429	error	instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.876	error	null
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.800	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.799	info	terminating
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.798	info	cleaned everything up...
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.797	error	unhandled promise rejection: undefined
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.797	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.431	error	null
                      weishaupt-wem.0
                      2022-05-17 20:12:58.101	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                      Wie mach ich jetzt weiter?
                      • X xelarep
                        host.morbo
                        host.morbo
                        host.morbo
                        weishaupt-wem.0
                        weishaupt-wem.0
                        weishaupt-wem.0
                        weishaupt-wem.0
                        weishaupt-wem.0
                        weishaupt-wem.0
                        weishaupt-wem.0
                        weishaupt-wem.0
                        tombox
                        #91
                        @xelarep
                        Bei mir geht es
                        Du kannst den adapter in debug log setzen vielleicht sieht man dann mehr
                        weishaupt-wem.0
                        2022-05-17 20:50:25.401	debug	Login successful
                        weishaupt-wem.0
                        2022-05-17 20:50:25.401	debug	<html><head><title>Object moved</title></head><body> <h2>Object moved to <a href="/Web/Default.aspx">here</a>.</h2> </body></html>
                        weishaupt-wem.0
                        2022-05-17 20:50:23.999	info	starting. Version 0.0.12 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v16.13.1, js-controller: 4.0.23
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          @xelarep
                          Bei mir geht es
                          weishaupt-wem.0
                          weishaupt-wem.0
                          weishaupt-wem.0
                          X Offline
                          X Offline
                          xelarep
                          #92
                          @tombox
                          Hm, jetzt wird's ominös. Nachdem ich rausgefunden hatte was du meinst 😶 und ich umgeschaltet hatte (debug/log) war der Adapter sofort grün?!
                          Ich hab wieder zurückgeschaltet - und er bleibt grün - weiss der Geier...
                          Jedenfalls läuft er wieder - kann ich sonst noch was nachschauen und hier melden?
                          • X xelarep
                            @tombox
                            tombox
                            #93
                            @xelarep
                            Mein Tipp ist das es ein Netzwerkproblem gab die der Adapter nicht richtig handhaben konnte
                            • T tombox
                              @xelarep
                              O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                              #94
                              @tombox Weishaupt hatte von 19:00 bis 21:00 Uhr eine Wartung auf dem Original WEM Portal mitgeteilt. Es war also keine Verbindung zum Portal möglich.
                              alt="Weishaupt" style="float:right;margin-top:5px;" /> </div> <div id="MasterContent" class="MasterContentLogin"> <div class="offlinecontent"> Sehr geehrter Kunde, <br /><br /> aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Server zwischen 17.05.2022 19:00 Uhr und 17.05.2022 21:00 Uhr nicht erreichbar. <br /> Wir bitten um Ihr Verständnis. <br /><br /><br /> Mit freundlichen Grüßen. <br /> Ihr Wem-Portal-Team </div> </div> </body> </html>
                              • O Olivbus
                                X Offline
                                X Offline
                                xelarep
                                #95
                                @olivbus Och menno, da macht man so selten Updates, und dann macht das wer anderes auch... Ich sollte wieder Lotto spielen 🤓
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nrgmc3
                                  #96
                                  ich wollte meine Heizungsanlage (Weishaupt Biblock Wärmepumpe) in die IoBroker Vis mit einbinden.
                                  Soweit funktioniert auch alles, auch der WWPush mit Custom Befehl. Allerdings kann ich die Betriebsart nicht ändern. Sobald ich hier den Custom Befehl sende, stürtzt der Adapter ab.
                                  Kann mir hier jemand helfen?!
                                  Der Custom Befehl wäre bei mir:
                                  https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=0600000000000000008000ce230100110003&amp;readdata=False&amp;rwndrnd=0.14378839014732958,1
                                  1=Heizen, 3=Sommer, 4=Standby, 5=2.WEZ
                                  die Fehlermeldung lautet:
                                  René
                                  • N Nrgmc3
                                    René
                                    tombox
                                    #97
                                    @nrgmc3 der befehl scheint nich zu funktionieren aber der adapter sollte nicht abstürzen. installier mal via github dann sollte er nicht mehr abstürzen
                                    N T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nrgmc3
                                      #98
                                      @tombox habe eigentlich schon die Version 0.0.13 von Github installiert.... stürtzt trotzdem ab...
                                      • T tombox
                                        tombox
                                        #99
                                        @tombox Hast du die heute nochmal installiert und kannst du nochmal den log sharen
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nrgmc3
                                          #100
                                          @tombox Danke dir! Habe es jetzt nochmal komplett neu installiert (Adapter gelöscht, Github Adapter neu installiert) und jetzt geht auch der Befehl! Super vielen Dank!
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
